> Проблема с последовательным чтением, Nand flash K9F1208U0C PIB0
Serg_el
сообщение Sep 27 2010, 13:11
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Судя по даташиту данная память имеет режим Sequential Row Read, т.е. последовательного чтения внутри блока с автоматическим инкрементом адреса страницы. После считывания первой страницы вместе с резервной областью (512+16 байт) выставляется Busy, ожидаю Ready, затем считываю следующую страницу, а в ответ 0xFF, т.е. доступа к памяти нет. Если же после появления Ready повторить команду на Чтение + Адрес следующей страницы, то все прекрасно работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением памяти?
Dron_Gus
сообщение Oct 5 2010, 17:51
Пользователь №: 1 861
Код покаывайте. На вскидку: для чтения разных областей одной страницы используются три команды (0x00, 0x01, 0x50). Вы их правильно используете?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Serg_el
сообщение Oct 5 2010, 18:10
Из: Togliatti
Да код, собственно, это переработанный атмеловский пример, выкинул лишнее, добавил DMA с переносом из NAND в SDRAM.
Последовательность такая команда 0x0, затем адрес 0x0 0x0 0x0 0x0 (читаем страница 0, блока 0), затем жду busy, потом читаю 528 байт, появляется снова busy. Если пытаться читать далее, то имеем 528 0xFF, затем опять появляется busy. Если же после окончания чтения страницы опять команда-адрес, то читается опять нормально, но только снова одна страница. Могу завтра этот кусок кода выложить.
Что сильно смущает - в даташите указано, что гарантированно минимум - 4026 рабочих блоков, а Самба до первого Erase all выдает 0 bad blocks, а после уже 256!!!
По настройкам EBI - питание 3.3 и подтяжка линий (включенная по-умолчанию)
SMC - тайминги, управление по RD и WE, 8 -bit data bus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.03433 секунд с 7
