> генератор аналогового случайного сигнала,датчик случайного сигнала и усилитель на широкую полосу частот, помогите с поиском
Мус
сообщение Oct 3 2010, 11:45
Пользователь №: 59 898
Не знал куда именно обратиться на форуме, ищу генератор шума удовлетворяющий параметрам
выходным напряжением 6вольт или больше при нагрузке 600 ом на полосу частот до 1 гГц
или
выходным напряжением 1 вольт или больше при нагрузке 20-30 ом на полосу частот до 0-10 кГц
Датчик случайного сигнала на полосу частот 1-5 мГц
со стабильным выходным напряжение и t -20 до +60
соответствием нормальному закону с расходимостью менее 10 процентов
коэффициент амплитуды не менее 2,7
коэффициент качества не менее 0,85
Усилитель на широкую полосу частот у К больше либо равно 10 при 20-26 дб, F от 0,1кГц до 5мГц
буду весьма благодарен форумчане)
yakub_EZ
сообщение Oct 4 2010, 06:30
Пользователь №: 42 252
Слишком много всего. На 4ой строке вашего сообщения мозг входит в ступор и даёт сигнал возврата каретки. wacko.gif
По поводу генератора шума посмотрите на генератор на стабилитроне, типа http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
А вот с усилителем, вы не указали напряжение питания и его мощность или нагрузку. И цену, и копус, да и много чего еще.
В зависимости от этого вариантов схем может быть очень много. Проще написать, зачем вам собственно всё это
Мус
сообщение Oct 5 2010, 19:12
этот генератор я находил, нужно его проверить, точнее обсудить его уместность с руководителем, собственно для чего это все, для дипломного проекта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
