> Как подавить сетевую наводку ?
PriBoris
сообщение Oct 4 2010, 19:18
Пользователь №: 9 352
[attachment=48364:voltmeter.bmp] Тут ребята у меня второй день мучаются ...
По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении.
Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм.
Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое.
Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации ?
В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно.
Автор(ы)! Не нужно картинки в bmp-формате клеить. Вот после моих(!) преобразований она стала в сто пятьдесят раз меньше. Т.
сообщение Oct 5 2010, 20:37
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 17:07) *
И Вы торопитесь - там стоит 120К.
Виноват. Очки забыл...
Цитата(nbooker @ Oct 5 2010, 20:51) *
В данном случае, с такими номиналами - это действительно не дифференциальное включение. Автор темы спрашивал что нужно сделать что бы не было помех: ответ простой применить дифф. каскад. Дифф. каскад может быть в любой части схемы: вначале, в середине или в конце - это не важно. Важно чтобы в схеме производилось вычитание помехи вот и все. А все рассуждения по поводу номиналов - это не то.
Не в номиналах дело.
Да и как показала практика - (отлично работает в идеальных условиях) - не работает он нифига.
Сразу оговорюсь применять такого рода усилители можно, но не в чистом виде иначе получите то что получилось.
P.S. Дифф. каскад хорошо давит помеху на низких частотах и совершенно не работает на высоких. Выше придется применять другие методы подавления например, проходной трансформатор.
Да не стоит так огульно. Всё работает так, как и рассчитано. Практика это подтверждает. И без дифкаскада здесь вполне можно обойтись.
- PriBoris   Как подавить сетевую наводку ?   Oct 4 2010, 19:18
- - Designer56   Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью си...   Oct 4 2010, 19:23
- - тау   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) Посо...   Oct 4 2010, 19:23
|- - PriBoris   Цитата(тау)а заэкранировать весь усилитель вместе ...   Oct 4 2010, 19:36
|- - rezident   Цитата(PriBoris @ Oct 5 2010, 01:36) про ...   Oct 4 2010, 19:40
|- - тау   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:36) Экра...   Oct 4 2010, 19:59
||- - PriBoris   Цитата(тау)Это вход замыкали или R2 замыкали ?Да,и...   Oct 4 2010, 20:09
||- - Herz   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:09) Да,и...   Oct 4 2010, 20:16
|- - gregory   [quote name='PriBoris' date='Oct 5 201...   Oct 27 2010, 07:15
- - Xenia   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к...   Oct 4 2010, 19:28
|- - Designer56   Цитата(Xenia @ Oct 5 2010, 01:28) А вы эт...   Oct 4 2010, 19:33
- - Designer56   Один вопрос: огласите, пожалуйста, полные требован...   Oct 4 2010, 19:40
|- - PriBoris   Цитата(Designer56)Один вопрос: огласите, пожалуйст...   Oct 4 2010, 19:51
- - Designer56   И ещё делитель надо бы симметрировать- R1 расщепит...   Oct 4 2010, 19:47
- - Designer56   Но, вообще- то, осциллографические аттенюаторы нес...   Oct 4 2010, 19:56
- - Herz   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 21:18) Проб...   Oct 4 2010, 19:58
- - Designer56   Кстати, а куда "землю" осциллографа подк...   Oct 4 2010, 20:05
- - Designer56   надо начинать сначала... повторюсь: 1. подключите ...   Oct 4 2010, 20:12
|- - PriBoris   Цитата(Designer56)надо начинать сначала... повторю...   Oct 4 2010, 20:15
|- - rezident   Цитата(Designer56 @ Oct 5 2010, 02:12) 2....   Oct 4 2010, 20:27
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 22:27) +100...   Oct 4 2010, 21:49
|- - _4afc_   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 01:49) А у мен...   Oct 5 2010, 08:09
- - sensor_ua   Опустите R2 до 10 кОм и поднимите усиление   Oct 4 2010, 20:20
- - Designer56   без экрана, боюсь, не поможет.   Oct 4 2010, 20:21
- - 777777   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к...   Oct 5 2010, 07:24
- - nbooker   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:18) Тут ...   Oct 5 2010, 08:46
|- - Herz   Цитата(nbooker @ Oct 5 2010, 10:46) На са...   Oct 5 2010, 14:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор...   Oct 5 2010, 15:07
|- - nbooker   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор...   Oct 5 2010, 18:51
- - repairDV   Кстати, а почему вы употребляете слово: наводка? Н...   Oct 27 2010, 07:47
- - rudy_b   Не знаю, мы такие схемы регулярно делаем, наводка ...   Oct 28 2010, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
