Цитата(Doka @ Oct 6 2010, 11:11)
частный случай: допустим есть циферблат и хочется расставить LED так, чтобы их были на луче из центра окружности
в принципе это можно расчертить при особой сноровке в векторном редакторе, и конвертнуть как слой меди в пикад, расставив потом вручную где надо pad & via, иcпользуя потом ручную трассировку, но ....
..может есть способ проще?!!?
Если я правильно понял вопрос, то на момент поворота, достаточно установить в Options/Configure…/General требуемый Rotation Increment, например, 5.0deg.
Выделить, и "Shift R".
С центром вращения только не совсем разобрался.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 6 2010, 07:34
Время - материя тонкая и неточная...
