> Проблема с I2C в MSP430F2617, Протокол не функционирует как положено.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 13:02
Из: город Харьков
Пользователь №: 56 948
Пришлось по необходимости заняться МК MSP430F2617. К счастью, для чайников в среде IAR есть примеры. Все примеры удалось запустить и отработать, кроме примера по I2C, хотя он там нужен. Привожу код в примере
#include "msp430x26x.h"
unsigned char TXData;
unsigned char TXByteCtr;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P3SEL |= 0x06; // Assign I2C pins to USCI_B0
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = 0x48; // Slave Address is 048h
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
IE2 |= UCB0TXIE; // Enable TX interrupt
TXData = 0x01; // Holds TX data
while (1)
TXByteCtr = 1; // Load TX byte counter
while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
// Remain in LPM0 until all data
// is TX'd
TXData++; // Increment data byte
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count.
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
if (TXByteCtr) // Check TX byte counter
UCB0TXBUF = TXData; // Load TX buffer
TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter
else
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition
IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
В комментарии указано: "Этот демо связывает два MSP430 по шине I2C. Мaster передает slave. Это код для master. Он постоянно передает 00h, 01h, ..., 0ffh и демонстрирует, как подключить I2C master transmitter для передачи одного байта using прерывание USCI_B0 TX." Так вот, я запустил этот пример, и он НЕ работает так, как написано в комментарии. В чем может быть дело?
rezident
сообщение Oct 6 2010, 13:22
Пользователь №: 3 882
Во-первых, нужно напомнить, что шина I2C обязательно требует pull-up резисторов на обеих линиях (SCL и SDA).
Во-вторых, этот пример слишком упрощен. Автомат состояний шины I2C гораздо сложнее и в идеале его нужно реализовывать полностью (назначить действие для каждого возможного варианта состояния шины).
В-третьих, нужно обязательно реализовать функцию Bus clear, описанную в спецификации I2C, вызываемую по тайм-ауту неактивности занятой шины. С такой необходимостью мы сталкивались неоднократно и поэтому реализуем ее всегда. Как минимум один раз, после подачи питания на устройства, подключенные к шине I2C, функцию Bus clear необходимо вызывать всегда.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 14:19
Из: город Харьков
Может, он и упрощен, но делать то, что указано в комментарии, он обязан (я так полагал). Но он вообще заходит в прерывание один раз, а потом "уходит в подполье", откуда его отладчиком IAR не вытащить. А эта функция BUS CLEAR, она описана в спецификации?
Очевидно, имеются в виду внешние - на плате - резисторы, подтягивающие провода SCK и SDA к напряжению питания, то есть к "1"?
rezident
сообщение Oct 6 2010, 14:29
Поясните более понятно, что именно не работает? Активности на шине I2C никакой нету? Или дебаггер не работает? Если только второе, то уберите из программы все команды перехода в режим энергосбережения. То бишь команду
замените на
__bis_SR_register(GIE); // Enable interrupts
Да, конечно же. Раздел 3.16 Bus clear. Для выведения зависшего слейва из "ступора" и разблокирования шины SDA необходимо, не создавая старт- или стоп-условий, сгенерировать на шине SCL не менее 9 тактовых импульсов. Для этого в MSP430 удобнее перепрограммировать пин к которому подключена SCL как GPIO в режиме вывода и выдать последовательность из 9 тактовых импульсов частотой не выше 400кГц или 100кГц (в зависимости от типа подключенных устройств). После этого можно перевести пин обратно на функцию SCL и начать новую передачу.
Да, внешние. Внутренние pull-up не позволяют работать на высокой скорости.
- Lemist   Проблема с I2C в MSP430F2617   Oct 6 2010, 13:02
- - Lemist   Гм, все оказалось донельзя тривиально. Как только ...   Oct 6 2010, 16:26
|- - Lemist   Цитата(Lemist @ Oct 6 2010, 19:26) Гм, вс...   Oct 7 2010, 10:12
- - rezident   А 100кГц не устроит? Код#define PIN_SCL (1U...   Oct 7 2010, 12:08
- - Lemist   Спасибо за код, должен сказать, что ничего военног...   Oct 7 2010, 13:36
|- - rezident   Цитата(Lemist @ Oct 7 2010, 19:36) Вот та...   Oct 7 2010, 16:29
|- - Lemist   Цитата(rezident @ Oct 7 2010, 19:29) Как ...   Oct 8 2010, 08:14
- - Lemist   Извините, что столь неугомонен, но с обменом по пр...   Oct 8 2010, 11:57
- - rezident   Цитата(Lemist @ Oct 8 2010, 17:57) Об это...   Oct 8 2010, 12:06
- - Lemist   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 15:06) Уваж...   Oct 8 2010, 12:23
- - rezident   Цитата(Lemist @ Oct 8 2010, 18:23) Как из...   Oct 8 2010, 14:28
- - =DS=   Разработчики USART MSP430 2xx заложили в него 2 ид...   Oct 9 2010, 02:07
- - rezident   Цитата(=DS= @ Oct 9 2010, 08:07) Кстати, ...   Oct 9 2010, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
