> генератор аналогового случайного сигнала,датчик случайного сигнала и усилитель на широкую полосу частот, помогите с поиском
Мус
сообщение Oct 3 2010, 11:45
Пользователь №: 59 898
Не знал куда именно обратиться на форуме, ищу генератор шума удовлетворяющий параметрам
выходным напряжением 6вольт или больше при нагрузке 600 ом на полосу частот до 1 гГц
или
выходным напряжением 1 вольт или больше при нагрузке 20-30 ом на полосу частот до 0-10 кГц
Датчик случайного сигнала на полосу частот 1-5 мГц
со стабильным выходным напряжение и t -20 до +60
соответствием нормальному закону с расходимостью менее 10 процентов
коэффициент амплитуды не менее 2,7
коэффициент качества не менее 0,85
Усилитель на широкую полосу частот у К больше либо равно 10 при 20-26 дб, F от 0,1кГц до 5мГц
буду весьма благодарен форумчане)
yakub_EZ
сообщение Oct 4 2010, 06:30
Пользователь №: 42 252
Слишком много всего. На 4ой строке вашего сообщения мозг входит в ступор и даёт сигнал возврата каретки. wacko.gif
По поводу генератора шума посмотрите на генератор на стабилитроне, типа http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
А вот с усилителем, вы не указали напряжение питания и его мощность или нагрузку. И цену, и копус, да и много чего еще.
В зависимости от этого вариантов схем может быть очень много. Проще написать, зачем вам собственно всё это
Мус
сообщение Oct 5 2010, 19:12
этот генератор я находил, нужно его проверить, точнее обсудить его уместность с руководителем, собственно для чего это все, для дипломного проекта)
сообщение Oct 5 2010, 21:03
Пользователь №: 11 287
Жаль, что сразу не написали.
Мус
сообщение Oct 6 2010, 12:02
почему?
просто это приделали к диплому, а так это нужно для разработки или усовершенствования генератора шумов, по работе...
ledum
сообщение Oct 6 2010, 20:06
Пользователь №: 44 237
Хорошо. Генератор шумов куда? КриптА? Защита от прослушки на окна или зашумливание помехой, или еще что-то? Или просто так? Без малейшего изготовления, или что-то спаять придется? Требования очень разные - кроме первого пойдут и стабилитроны, и регистры сдвига с обратными связями, и асинхронные разночастотные генераторы, и т.д. и т.д. По первому вопросу, быстрей всего, только проверенные ФИШ. Мы делали фигню всякую для проверки коэффициента шума ВЧ устройств, но ребята-соседи ради прикола просили на стороне по знакомству проверять по ГОСТу и на соответствие FIST 140-2, хотя бы по первому уровню, ничего, кроме импортных диодов не прошло. Только простейшие 4 теста (число единиц, покер (вероятность 16 комбинаций по 4 бита) число одинаковых бит подряд и еще один, не помню) по ФИСТу - на 20000 битной выборке, и все, но этот тест даже ПСП на достаточно длинной цепочке регистров проходит, как нам сказали. Так что не просто это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
