> интерфейс, между ПЛИС и МК
essev
сообщение Oct 3 2010, 10:45
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Нужно организовать последовательный двунаправленный интерфейс между ПЛИС и МК (АВР).
Частота у ПЛИС = 100 МГц, у МК = 1 МГц.
Может быть лучше клок для МК с ПЛИС генерить?
Как посоветуете его реализовывать? Может быть примерчики есть?
Сообщение отредактировал essev - Oct 3 2010, 10:58
rv3dll(lex)
сообщение Oct 4 2010, 12:21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если задача сего чуда шифрование и защита прошивки плис закрытым контроллером, то интерфейс должен быть последовательный самодельный и выполненный программно в МК. тогда его можно сделать с хитрыми таймингами, зашумлениями пауз и прочей приблудой. я делал для защиты именно так.
уарт называется асинхронным так как для синхронизации не требуется сопутствующая клоковая последовательность, а синхронизация осуществляется по появлению старт бита после паузы большей, чем длина единичного пакета. внутри пакета синхронизация осуществляется от собственного источника.
Aprox
сообщение Oct 5 2010, 18:02
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Если проблема только в защите проекта, то достаточно медленную часть этого проекта просто переместить в MCU и связать с FPGA стандартным SPI. Например, хранить во флэш MCU параметры работы FPGA и текущие переменные, инициализировать FPGA из MCU, устроить клиент-сервер из этих двух составляющих проекта. Разбираться злоумышленнику в этой каше будет невыносимо трудно.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 6 2010, 04:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
для этого необходимо владеть обоими и программным(мк) и аппаратным(плис) решением. я владею только аппаратным. программное(мк) заказывал на стороне. И при этом вид псп перестановки битов закладывается в файле конфигурации и мне остаётся только откомпилировать и прошить контроллер. при этом я не знаю и нихочу знать как там написано а тот кто это написал не знает как я это использую.
ViKo
сообщение Oct 6 2010, 08:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пора вам осваивать программирование.
Поддерживаю метод Aprox
rv3dll(lex)
сообщение Oct 7 2010, 07:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
да я не против)
ассемблер 8051 я и так знаю и когдато-лет 7-10 назад писал на нём в Фитоновских программах и Кейле. и на сигнальниках тексасовских. Дёрнулся осваивать PIC времени не хватило - не дошло до практики. си - оно мне тоже не нужно.
просто посич непостижикое и впихать невпихуемое невозможно. опятьже покупать отладочные средства... проще тыщу или две заплатить студенту, а самому заняться более нужным делом.
ViKo
сообщение Oct 7 2010, 07:53
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 7 2010, 10:34) *
да я не против)...8051...PIC...си - оно мне тоже не нужно...
Я когда-то писал и для 8085. Потом уже 8051, PIC, дальше - больше. Хотя тоже, не программист. Теперь же именно благодаря C можно смелее осваивать новые процессоры. Да и ПЛИС на SystemVerilog описывать - близко к C. Так что - C - это как раз то, что нужно.
- essev   интерфейс   Oct 3 2010, 10:45
- - Intekus   Уточните условия - что, с какой скоростью и с како...   Oct 3 2010, 12:33
- - x736C   Цитата(essev @ Oct 3 2010, 14:45) Может б...   Oct 3 2010, 13:14
- - Koluchiy   Ставите в ПЛИС интерфейс SPI (мастер - ПЛИС), и ни...   Oct 3 2010, 16:23
- - Maverick   Цитата(essev @ Oct 3 2010, 13:45) Всем пр...   Oct 3 2010, 16:26
- - essev   вопрос топика возник из защиты прошивки ПЛИС от сл...   Oct 3 2010, 18:57
|- - x736C   1. SPI удобен с точки зрения синхронизации потока,...   Oct 3 2010, 21:40
|- - rezident   Цитата(x736C @ Oct 4 2010, 03:40) SPI удо...   Oct 4 2010, 12:07
|- - Maverick   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 15:07) Что ...   Oct 4 2010, 12:14
|- - x736C   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 16:07) UART...   Oct 4 2010, 12:59
- - Maverick   Цитата(essev @ Oct 3 2010, 13:45) Всем пр...   Oct 4 2010, 11:32
|- - sazh   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 4 2010, 15...   Oct 4 2010, 12:33
|- - Maverick   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 4 2010, 15...   Oct 4 2010, 12:45
||- - rezident   Цитата(Maverick @ Oct 4 2010, 18:45) так ...   Oct 4 2010, 14:15
||- - x736C   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 18:15) поче...   Oct 4 2010, 14:36
||- - rezident   Цитата(x736C @ Oct 4 2010, 20:36) Впрочем...   Oct 4 2010, 14:43
- - zombi   Предполагаю что UART называют асинхронным поскольк...   Oct 4 2010, 14:49
|- - rezident   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 20:49) Предпол...   Oct 4 2010, 14:55
- - rv3dll(lex)   шифрование шифрованием. в первом варианте я делал ...   Oct 5 2010, 04:36
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 5 2010, 07...   Oct 5 2010, 06:04
|- - Maverick   Цитата(zombi @ Oct 5 2010, 09:04) А много...   Oct 5 2010, 06:09
|- - rv3dll(lex)   Цитата(zombi @ Oct 5 2010, 10:04) А много...   Oct 5 2010, 07:42
- - rv3dll(lex)   по роду занятий чуть чуть знать С нельзя. нужно ил...   Oct 7 2010, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
