> бюджетный ШИМ-стабилизатор ТОКа на 0.5А, 500мА@20В (вых.ток@вх.напр)
Doka
сообщение Oct 6 2010, 07:06
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
использую для питания LED LM317T (TO-220) в режиме стабилизации тока, запаянный на плату aka-DPak,
площадь платы около 0.6дм^2,
при токе 400мА (и падении напряжения вх-вых около 3..4В) LM317T работает стабильно, но сам корпус греется до 100С
Ищется более энергоэффективное решение (и по возможности сравнимое по стоимости) решение
может какой-то PWM-регулятор c возможностью выдачи стабильного тока?!
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Oct 6 2010, 17:35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
TPS61058 не подходит.. ему можно максимум 5.5В на вход подавать
LM2575 - интересен. но не нашёл в документации примера включения в качестве стабилизатора тока и расчётной формулы
Блог iDoka.ru
xemul
сообщение Oct 7 2010, 09:16
Пользователь №: 18 731
LM2594 у OnSemi дешевле.
Если допустимо оторвать нагрузку от земли и сеять 0.5 Вт на датчике тока, то датчик тока после нагрузки на землю и ...
Если недопустимо, то ОС по току организовать посредством а ля AD8211.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
