> Cyclone PLL - PLL_LOCKED, Поведение сигнала PLL_LOCKED
Major
сообщение Jan 27 2006, 08:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Есть циклон 1С12.
Мониторю на ноге сигнал locked с PLL (он так же используется для сброса 16 тригеров внутри FPGA)
Начинаю матрицей усилено гонять внешнюю переферию, и иногда сигнал locked из состояния '1' (захвачено) на один цикл входного для PLL генератора падает в состояние '0'. "Иногда" не переодично.
Если гонять переферию более медлено (условно меандр на ноге с более длинным периодом) то сигнал locked всегда равен '1'.
Питание на керамики вокруг матрицы смотрел байонетом, все нормально, пульсации на уровне 20-50мв от пика до пика на частотет DC/DC. Низкочастотных просадок так же не наблюдается.
Если сигнал locked отрубить от сброса 16 тригеров, то просадок не будет.
Смотерел и на ИО и на питании ядра, и на питале PLL.
Из доки на циклон не ясно как себя должен вести этот сигнал.
Взодной генератор 16МГц (минимально допустимый для циклона 15.8 МГц ). Выход PLL 64МГц.
Ясно что дело в питале, хотя смотрел TDS3054.
Может кто просветит по поведению locked.
Harbour
сообщение Jan 28 2006, 01:46
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Что значит с 1.5в берется ? Народ обычно питание разводит типа vccio -> ldo -> pll, так делать нельзя. У плл питание и земли должны быть _свои_, правда при правильной разводке плл землю можно обьединить с цифровой - но лучше так не делать - землю плл лучше коротить в самом начале основного питалова. Также дорожку питания плл делают тонкой (думают типа 100 ма хавает - чего ее толстой делать) - а она блин как антенна потом. Также фильтры должны стоять _до_ плл лдо, обычно ставят только после.
В Вашем случае нужно бороться с токами, протекающими судя по траблам, по аналоговой земле плл - берите медную оплетку, лудите и дублируйте землю - можно под пляски с бубном ж)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
