> Использование static переменных
777777
сообщение Oct 7 2010, 15:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 7 2010, 00:09)
Оптимизатор вполне может выкинуть запись в любую переменную, будь то обычный int или массив, если он видит, что результат такой записи не используется (а с его точки зрения он не используется).
Насчет любой переменной вы погорячились - значения static переменных сохраняются даже после выхода из функции и будут иметь его при повторном входе в эту функцию.
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2010, 17:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ключевой момент - "Если результат такой записи не используется". Т.е. если вы не читате из такой переменной, а только пишете, то такая запись - бесполезная трата тактов процессора. Я не уверен, является ли присвоение адреса переменной указателю сигналом о том, что результат записи где-то потребуется и не смог найти упоминания об этом в стандарте.
В вашем случае я могу предположить еще один сценарий, который также сделает вашу программу неработоспособной - компилятор имеет право сделать запись в вашу переменную непосредственно перед выходом из функции. А вы пытаетесь использовать содержимое этой переменной в прерывании до выхода из функции.
сообщение Oct 8 2010, 09:46
Из: Саратов
Ну раз пошла такая пьянка (с привлечением стандартов) то читаем:
6.2.4 Storage durations of objects
3 An object whose identifier is declared with external or internal linkage, or with the storage-class specifier static has static storage duration. Its lifetime is the entire execution of the program and its stored value is initialized only once, prior to program startup.
Таким образом, выкинуть компилятор ее не может при всем желании, так как Its lifetime is the entire execution of the program
А что по-вашему означает "использование" переменной? Как раз присвоение ее значения другой или передача как параметра в функцию. И выкидывать запись в нее компилятор тоже не может, так как это значение может понадобиться функции при последующих входах, она ведь полагается на то, что оно сохранится поскольку Its lifetime is the entire execution of the program.
Цитата(Itch @ Oct 8 2010, 05:01) *
это смотря как накрутить ему уровень оптимизации.
Оптимизация здесь совершенно ни при чем. Поведение static переменных регламентируются стандартом.
в режиме отладки обычно оптимизацию вообще отключают
Оптимизацию отключают только... альтернативно одаренные люди. Мне кажется что сама возможность ее отключения оставлена для того, чтобы пользователь мог отключив ее убедиться что виноват не оптимизатор, а его программа.
ЗЫ. Тут недавно проскакивал пост в котором один такой юзер удивлялся почему AVR-ка не выполняет запись в EEPROM хотя у него все написано правильно:
EECR |= _BV(EEMPE);
EECR |= _BV(EEPE);
правда у него зачем-то оптимизация была отключена в результате для этого кода генерировался десяток команд, а EEMPE действительно лишь на протяжении четырех клоков...
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 7 2010, 22:19) *
В целом я согласен с Сергей Борщ. Особенно зная его квалификацию.
По таким постам легко отличать верующих от атеистов. Для верующих сила авторитета сильнее стандарта Си. smile.gif
aesok
сообщение Oct 8 2010, 10:02
Пользователь №: 17 484
Проверте сами, может ли компилятор выкинуть static перемную.
void
foo (void)
  static int a;
  a = 2;
  return;
Скомпилируйте код. Я бы на месте оптимизатора ее выкинул. Или по крайней мере запись в нее.
Анатолий.
сообщение Oct 8 2010, 10:16
Из: Саратов
#include <avr/io.h>
int main()
void foo (void)
  static int a;
  a = 2;
  return;
Даже в этой абсолютно бессмысленной программе он ее не выкидывает:
int main()
  56:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
  58:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  5a:    08 95           ret
0000005c <foo>:
void foo (void)
  static int a;
  a = 2;
  5c:    82 e0           ldi    r24, 0x02; 2
  5e:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  60:    90 93 01 01     sts    0x0101, r25
  64:    80 93 00 01     sts    0x0100, r24
  return;
И даже выполняет в нее запись. Оптимизация -Os
aesok
сообщение Oct 8 2010, 10:22
ну и еще один пример тогда, конечно с -Os:
#include <avr/io.h>
int main()
volatile int volatile * p_a;
void foo (void)
  static int a;
  p_a = &a
  a = 2;
  sei ();
// переменая 'a'  через указатель 'p_a' используется в обработчике прерываня
// и ожидается что ее значение равно 2.
  cli ();
  a = 3;
  return;
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 8 2010, 10:47
- 777777   Использование static переменных   Oct 7 2010, 15:41
- - rezident   Не совсем понятно из какого топика вырвана эта цит...   Oct 7 2010, 16:14
|- - 777777   Цитата(rezident @ Oct 7 2010, 20:14) Не с...   Oct 7 2010, 16:32
|- - rezident   Цитата(777777 @ Oct 7 2010, 22:32) И обра...   Oct 7 2010, 16:43
|||- - aesok   Код#include <avr/io.h> #include <avr/i...   Oct 9 2010, 22:02
|||- - 777777   Цитата(aesok @ Oct 10 2010, 02:02) Правил...   Oct 10 2010, 08:57
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 10 2010, 12:57) Разум...   Oct 10 2010, 12:31
|||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Oct 10 2010, 16:31) ...   Oct 11 2010, 04:30
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 09:30) Стати...   Oct 11 2010, 04:41
||||- - 777777   Цитата(GetSmart @ Oct 11 2010, 08:41) Ста...   Oct 11 2010, 07:36
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 08:30) А для...   Oct 11 2010, 08:58
||||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Oct 11 2010, 12:58) ...   Oct 11 2010, 10:20
||||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 14:20) Ну, е...   Oct 11 2010, 12:49
|||- - halfdoom   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 07:30) Стати...   Oct 11 2010, 10:52
|||- - GetSmart   Цитата(halfdoom @ Oct 11 2010, 15:52) Ори...   Oct 11 2010, 10:58
|||- - 777777   Цитата(halfdoom @ Oct 11 2010, 14:52) Ори...   Oct 11 2010, 11:10
|||- - halfdoom   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 14:10) Ключе...   Oct 11 2010, 11:18
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 16:10) ... П...   Oct 11 2010, 11:25
||- - Petka   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 14:16) Код#in...   Oct 8 2010, 12:28
|- - ReAl   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 12:46) Понрав...   Oct 8 2010, 12:46
|- - SasaVitebsk   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 12:46) Понрав...   Oct 8 2010, 23:03
- - SasaVitebsk   В целом я согласен с Сергей Борщ. Особенно зная ег...   Oct 7 2010, 18:19
|- - Itch   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2010, 01:19) Н...   Oct 8 2010, 01:01
- - rezident   Цитата(aesok @ Oct 8 2010, 16:02) Проверт...   Oct 8 2010, 11:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 14:52) Она ...   Oct 8 2010, 13:46
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2010, 19:46) Д...   Oct 8 2010, 13:54
|- - Petka   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 17:54) Не е...   Oct 8 2010, 14:10
||- - rezident   Цитата(Petka @ Oct 8 2010, 20:10) На любо...   Oct 8 2010, 15:01
||- - MALLOY2   Не зряж в IAR введен Extended keyword __root с пом...   Oct 8 2010, 15:21
|- - Oldring   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 17:54) Не е...   Oct 8 2010, 14:51
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 17:54) Не е...   Oct 11 2010, 08:10
- - GetSmart   Чтобы прерывания правильно обрабатывали глобальные...   Oct 9 2010, 22:17
|- - aesok   Цитата(GetSmart @ Oct 10 2010, 02:17) Что...   Oct 9 2010, 22:32
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Oct 10 2010, 02:17) Что...   Oct 10 2010, 10:03
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Oct 10 2010, 14:03) компи...   Oct 10 2010, 12:07
- - GetSmart   Я уже потерял суть спора. Чё не нравится? В смысле...   Oct 11 2010, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.0618 секунд с 7
