> Проблема с I2C в MSP430F2617, Протокол не функционирует как положено.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 13:02
Из: город Харьков
Пользователь №: 56 948
Пришлось по необходимости заняться МК MSP430F2617. К счастью, для чайников в среде IAR есть примеры. Все примеры удалось запустить и отработать, кроме примера по I2C, хотя он там нужен. Привожу код в примере
#include "msp430x26x.h"
unsigned char TXData;
unsigned char TXByteCtr;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P3SEL |= 0x06; // Assign I2C pins to USCI_B0
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = 0x48; // Slave Address is 048h
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
IE2 |= UCB0TXIE; // Enable TX interrupt
TXData = 0x01; // Holds TX data
while (1)
TXByteCtr = 1; // Load TX byte counter
while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
// Remain in LPM0 until all data
// is TX'd
TXData++; // Increment data byte
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count.
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
if (TXByteCtr) // Check TX byte counter
UCB0TXBUF = TXData; // Load TX buffer
TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter
else
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition
IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
В комментарии указано: "Этот демо связывает два MSP430 по шине I2C. Мaster передает slave. Это код для master. Он постоянно передает 00h, 01h, ..., 0ffh и демонстрирует, как подключить I2C master transmitter для передачи одного байта using прерывание USCI_B0 TX." Так вот, я запустил этот пример, и он НЕ работает так, как написано в комментарии. В чем может быть дело?
Lemist
сообщение Oct 8 2010, 11:57
Из: город Харьков
Извините, что столь неугомонен, но с обменом по протоколу I2C все-таки не все ладно. У меня возникло подозрение, что slave (а в качестве такового в обмене участвует акселерометр LIS331DLH) не отвечает, не дает подтверждение, необходимое по протоколу. Судя по примерам, вся последовательность обмена:
Start - Slave Address - R/W - ACK - Data - ACK - S Slave Address - R/W - ACK - Data - ACK - Stop
недоступна для программы - значит, существует "нижний" уровень типа микропрограммного, реализцющий собственно обмен. Об этом, кстати, свидетельствует и то, что в упомянутой Вами книге есть раздел "Universal Serial Interface", и регистры этого раздела (например, USICTLx или USICNT etc), однако из программы ни один из этих регистров недоступен, хотя в самой книге есть Ассемблерные примеры управления через эти регистры.
Как все-таки убедиться, что подтверждение со стороны приемника slave действительно приходит (или НЕ приходит)? Ведь в последнем случае обмена как раз и не будет.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 12:06
Пользователь №: 3 882
Уважаемый, если предположить, что у вас плохое зрение, то вы видимо забыли надеть очки? cranky.gif Ну причем тут модуль USI (Universal Serial Interface) и соответствующий ему раздел в User's manual (Chapter 14), если в вашем кристалле модуль USCI (Universal Serial Communication Interface) и читать вам следует раздел Chapter 17. Universal Serial Communication Interface, I2C Mode? laughing.gif
Lemist
сообщение Oct 8 2010, 12:23
Из: город Харьков
Может, я и не о том говорил, но вопрос все равно остается. Как из программы отловить наличие подтверждения от приемника? Опять же никаких упоминаний (битов в регистрах) нет.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 14:28
Опять ловлю вас на невнимательном чтении документации.
Цитата("17.3.4 I2C Module Operating Modes->I2C Master Transmitter Mode")
If the slave does not acknowledge the transmitted data the not-acknowledge interrupt flag UCNACKIFG is set. The master must react with either a STOP condition or a repeated START condition. If data was already written into UCBxTXBUF it will be discarded. If this data should be transmitted after a repeated START it must be written into UCBxTXBUF again. Any set UCTXSTT is discarded, too. To trigger a repeated start UCTXSTT needs to be set again.
- Lemist   Проблема с I2C в MSP430F2617   Oct 6 2010, 13:02
- - rezident   Во-первых, нужно напомнить, что шина I2C обязатель...   Oct 6 2010, 13:22
|- - Lemist   Цитата(rezident @ Oct 6 2010, 16:22) Во-п...   Oct 6 2010, 14:19
|- - rezident   Цитата(Lemist @ Oct 6 2010, 19:53) Может,...   Oct 6 2010, 14:29
- - Lemist   Гм, все оказалось донельзя тривиально. Как только ...   Oct 6 2010, 16:26
|- - Lemist   Цитата(Lemist @ Oct 6 2010, 19:26) Гм, вс...   Oct 7 2010, 10:12
- - rezident   А 100кГц не устроит? Код#define PIN_SCL (1U...   Oct 7 2010, 12:08
- - Lemist   Спасибо за код, должен сказать, что ничего военног...   Oct 7 2010, 13:36
|- - rezident   Цитата(Lemist @ Oct 7 2010, 19:36) Вот та...   Oct 7 2010, 16:29
|- - Lemist   Цитата(rezident @ Oct 7 2010, 19:29) Как ...   Oct 8 2010, 08:14
- - =DS=   Разработчики USART MSP430 2xx заложили в него 2 ид...   Oct 9 2010, 02:07
- - rezident   Цитата(=DS= @ Oct 9 2010, 08:07) Кстати, ...   Oct 9 2010, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
