> Использование static переменных
777777
сообщение Oct 7 2010, 15:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 7 2010, 00:09)
Оптимизатор вполне может выкинуть запись в любую переменную, будь то обычный int или массив, если он видит, что результат такой записи не используется (а с его точки зрения он не используется).
Насчет любой переменной вы погорячились - значения static переменных сохраняются даже после выхода из функции и будут иметь его при повторном входе в эту функцию.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 11:52
Пользователь №: 3 882
Цитата(aesok @ Oct 8 2010, 16:02) *
Проверте сами, может ли компилятор выкинуть static перемную.
Скомпилируйте код. Я бы на месте оптимизатора ее выкинул. Или по крайней мере запись в нее.
"Не болтайте ерундой!" smile.gif Не может и не должен компилятор выкидывать эту переменную. Она же static, хоть и объявлена внутри функции. Под нее обязательно выделяется ОЗУ и она очищается при стартапе, но область видимости этой переменной - только внутри данной функции. Присвоение значения тоже не выкидывается, т.к. по сути это инициализация ее.
А вот в следующем случае компилятор наверняка оставит только последнее действие.
void foo (void)
{ static int a;
  a = 1;
  a = 2;
  a = 3;
И вот в таком случае цикл с проверкой на условие скорее всего заменится на бесконечный цикл. Особенно, если foo1 и foo2 будут в разных единицах (файлах) компиляции.
static unsigned int cntr;
void foo1 (void)
    cntr--;
void foo2 (void)
  cntr=100;
  while (cntr!=0)
    foo1();
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2010, 13:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да и хрен на нее, хоть и static. На то и оптимизатор. Пользы от переменной никакой, накой ее держать?
rezident
сообщение Oct 8 2010, 13:54
Не его (компилятора) собачье дело! smile.gif Пускай warning выдаст, а я уж сам решу нужна мне там переменная или не нужна. Насчет выбрасывания неиспользуемых функций - согласен, а вот насчет выбрасывания переменных типа static ...ммм... можно привести реальные примеры такого поведения с указанием конкретных компиляторов и параметров оптимизации?
Petka
сообщение Oct 8 2010, 14:10
Пользователь №: 7 886
static int foo;
int main (void){
  return 0;
На любом ненулевом уровне оптимизации gcc выкидывает foo
rezident
сообщение Oct 8 2010, 15:01
А вот так уже нет. Но warning формирует в обоих случаях.
static int foo;
int main (void)
  foo = 1;
  return 0;
Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 20:51) *
Скорее всего выкидывает линкер, как объект, на который нет ни одной ссылки из программы.
Нет, именно компилятор. Эта строка с объявлением переменной уже в asm-файле просто закоментарена компилятором.
MALLOY2
сообщение Oct 8 2010, 15:21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Не зряж в IAR введен Extended keyword __root с помощю его никто никогда никого не выкинет.
- 777777   Использование static переменных   Oct 7 2010, 15:41
- - rezident   Не совсем понятно из какого топика вырвана эта цит...   Oct 7 2010, 16:14
|- - 777777   Цитата(rezident @ Oct 7 2010, 20:14) Не с...   Oct 7 2010, 16:32
|- - rezident   Цитата(777777 @ Oct 7 2010, 22:32) И обра...   Oct 7 2010, 16:43
- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 7 2010, 18:41) Насчет...   Oct 7 2010, 17:11
|- - 777777   Ну раз пошла такая пьянка (с привлечением стандарт...   Oct 8 2010, 09:46
|- - aesok   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 13:46) Таким ...   Oct 8 2010, 10:02
||- - 777777   Цитата(aesok @ Oct 8 2010, 14:02) Проверт...   Oct 8 2010, 10:16
||- - aesok   ну и еще один пример тогда, конечно с -Os: Код#in...   Oct 8 2010, 10:22
|||- - aesok   Код#include <avr/io.h> #include <avr/i...   Oct 9 2010, 22:02
|||- - 777777   Цитата(aesok @ Oct 10 2010, 02:02) Правил...   Oct 10 2010, 08:57
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 10 2010, 12:57) Разум...   Oct 10 2010, 12:31
|||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Oct 10 2010, 16:31) ...   Oct 11 2010, 04:30
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 09:30) Стати...   Oct 11 2010, 04:41
||||- - 777777   Цитата(GetSmart @ Oct 11 2010, 08:41) Ста...   Oct 11 2010, 07:36
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 08:30) А для...   Oct 11 2010, 08:58
||||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Oct 11 2010, 12:58) ...   Oct 11 2010, 10:20
||||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 14:20) Ну, е...   Oct 11 2010, 12:49
|||- - halfdoom   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 07:30) Стати...   Oct 11 2010, 10:52
|||- - GetSmart   Цитата(halfdoom @ Oct 11 2010, 15:52) Ори...   Oct 11 2010, 10:58
|||- - 777777   Цитата(halfdoom @ Oct 11 2010, 14:52) Ори...   Oct 11 2010, 11:10
|||- - halfdoom   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 14:10) Ключе...   Oct 11 2010, 11:18
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 16:10) ... П...   Oct 11 2010, 11:25
||- - Petka   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 14:16) Код#in...   Oct 8 2010, 12:28
|- - ReAl   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 12:46) Понрав...   Oct 8 2010, 12:46
|- - SasaVitebsk   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 12:46) Понрав...   Oct 8 2010, 23:03
- - SasaVitebsk   В целом я согласен с Сергей Борщ. Особенно зная ег...   Oct 7 2010, 18:19
|- - Itch   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2010, 01:19) Н...   Oct 8 2010, 01:01
|- - Oldring   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 17:54) Не е...   Oct 8 2010, 14:51
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 17:54) Не е...   Oct 11 2010, 08:10
- - GetSmart   Чтобы прерывания правильно обрабатывали глобальные...   Oct 9 2010, 22:17
|- - aesok   Цитата(GetSmart @ Oct 10 2010, 02:17) Что...   Oct 9 2010, 22:32
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Oct 10 2010, 02:17) Что...   Oct 10 2010, 10:03
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Oct 10 2010, 14:03) компи...   Oct 10 2010, 12:07
- - GetSmart   Я уже потерял суть спора. Чё не нравится? В смысле...   Oct 11 2010, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
