> Засинхронизировать двигатели
ILYAUL
сообщение Oct 8 2010, 07:29
Пользователь №: 33 339
Всем , привет!
Есть два двигателя постоянного тока , вращающие два редуктора. Оба редуктора расположены в одном устройстве и при прямолинейном движении (с постоянной скоростью ) необходимо засинхронизировать мощность передаваемую на редукторы. Дабы в сторону не вильнуло.
Мысли в слух:
На оба двигателя устанавливаются датчики скорости вращения.
Если делать управление двигателями через два ШИМа , то какова их частота?
Сняв показания с датчиков и получив разницу , куда лучше передать эту разницу , в сторону увеличения мощности на одном двигателе или всё таки уменьшения ее на другом?
Сохранится ли эта разница , если плавно или резко прибавить скорость , т.е стоит ли ее учитывать сразу?
Я не писал проц , так как понятно , что будет использоваться AVR или PIC и кстати , что лучше в этом случае?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Microwatt
сообщение Oct 8 2010, 13:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ведущий-ведомый. Такая система проще.
А что нужно стабилизировать - мощность или скорость - хорошенько подумайте на старте.
_Pasha
сообщение Oct 8 2010, 17:54
Пользователь №: 29 509
Ведущий-ведомый, но ОС перекрестная. Это я сам недоговорил, пардон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
