> Микрополосковая линия в генераторе на ДР
the_wall
сообщение Oct 6 2010, 12:20
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Подскажите, пожалуйста, для связи активного элемента и диэлектрического резонатора в генераторе каким должена быть микрополосковая линия? КЗ или ХХ???
proxi
сообщение Oct 8 2010, 18:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А зачем в первом изделии между антеннками металлическая линия проведена?
это изоляция между поляризациями, хорошо если 30 dB
И в первой конструкции дорожка разрезана по оси на выходе ПЧ
это типо четверть волны фильтр пробка на RF гетеродина, чтобы не лез дальше
И что-то снимается во второй схемы с средней точки двух конденсаторов (?) со странной петелькой посредине, и подается на преобразователь напряжения.
ну это типо дроссели на ПЧ и возможно фильтр ВЧ
Анадиджиковский ИМХО преобразователь-усилитель ПЧ кш=6дБ, коэффициент преобразования порядка 35дБ получается мог и генерить, если я правильно понял назначение полоска, оканчивающегося двумя резисторами с ИМХО отодраным ДР
именно, довольно функциональная схема: гетеродин, смеситель, усилитель ПЧ... а даташит на нее чего то не попадался, как и МС
вроде не производят больше и есть ли аналоги
Облуживание не должно иметь смысла
смысл если они промахнулись с волновым сопротивлением, так его можно уменьшить
Oldring
сообщение Oct 8 2010, 18:38
Пользователь №: 1 874
Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:28) *
где это
На выходе ПЧ
Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 22:05) *
змейка с петелькой - типа 22кГц выбор поляризации
А... Спасибо. Так вроде бы там ничего не должно быть нужно подстраивать, чтобы петельку делать?
Пишите в личку.
ledum
сообщение Oct 8 2010, 18:41
Пользователь №: 44 237
Неравномерность по 950-2150 (хотя настолько стар, что может быть и 950-1750), это нормально, возможно чуть КСВ по этому диапазону по выходу дауна.
То proxi тогда у меня фантазия иссякла, хотя моя версия казалась такой правдоподобной - я имею ввиду где этот дроссель используется. В Вашей правоте убеждает и цвет кондера - слишком он светло-серый, если бы он должен был пропускать низкие частоты - тогда был бы коричневым. Сейчас таого деления практически нет
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2010, 18:46
proxi
сообщение Oct 8 2010, 18:47
Группа: Banned
Из: Zurich
это заземленная змейка т.е идуктивность а все вместе фильтр ВЧ, т.е режет частоты ниже 950 МГц, ИМХО
ledum
сообщение Oct 8 2010, 18:55
Там переходное выходит под микросхему и непонятно куда - на корпус - тогда вообще вопросов нет или куда-то правее. Вам виднее.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2010, 18:55
- the_wall   Микрополосковая линия в генераторе на ДР   Oct 6 2010, 12:20
- - ledum   В смысле. Вот старенькя хитренькая книжка "Ст...   Oct 6 2010, 13:35
|- - the_wall   Тогда может подскажите транзистор. У нас тут есть ...   Oct 6 2010, 13:48
- - ledum   Исправил ссылку. У нас стоял 2Т647А-2 (красная точ...   Oct 6 2010, 14:37
|- - the_wall   Я ничего не поняла. Разъясните, пожалуйста: Во-пер...   Oct 7 2010, 07:41
|- - ledum   Цитата(the_wall @ Oct 7 2010, 10:41) Я ни...   Oct 7 2010, 08:37
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 12:37) Так, на...   Oct 7 2010, 10:20
- - Green_Smoke   Цитата(the_wall @ Oct 7 2010, 11:41) Наст...   Oct 7 2010, 10:22
- - ledum   Два вопроса и легкий ступор на 2 часа. Начнем со в...   Oct 7 2010, 13:09
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 17:09) Так, чт...   Oct 7 2010, 13:29
- - ledum   Стало интересно. Задайте вопрос, например, по како...   Oct 7 2010, 13:36
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 17:36) Задайте...   Oct 7 2010, 14:09
|- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 7 2010, 17:09) Справ...   Oct 7 2010, 14:40
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 18:40) Обычно ...   Oct 7 2010, 15:02
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 7 2010, 18:02) Угада...   Oct 7 2010, 15:14
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 19:14) Слева 7...   Oct 7 2010, 15:41
||- - ledum   Так здесь на трезвую голову сразу не поймешь. Коле...   Oct 7 2010, 16:01
||- - Oldring   А вот интересно. То, что линии задержки смесителей...   Oct 8 2010, 12:30
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 15:30) А вот...   Oct 8 2010, 12:51
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 16:51) Простей...   Oct 8 2010, 14:00
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 17:00) Видел...   Oct 8 2010, 14:19
||- - Oldring   Да, спасибо. Из графика понятно, что достижимо тол...   Oct 8 2010, 14:35
|||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 17:35) Да, с...   Oct 8 2010, 14:38
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 18:19) Уравнен...   Oct 8 2010, 14:38
||- - ledum   К сожалению не очень. Склероз классно - часто узна...   Oct 8 2010, 14:48
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 16:40) Очень п...   Oct 7 2010, 16:00
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 7 2010, 19:00) Была ещ...   Oct 11 2010, 13:33
|- - proxi   ЦитатаТам есть упоминание и об Анадиджиках из даун...   Oct 11 2010, 18:48
- - Dr.Drew   А я-то мучаюсь, почему у меня палки плохо давятся ...   Oct 7 2010, 14:02
- - proxi   "раз пошла такая пьянка, режь последний огуре...   Oct 8 2010, 15:27
|- - Oldring   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 19:27) более д...   Oct 8 2010, 17:24
- - ledum   Облуживание не должно иметь смысла. Скин слой поря...   Oct 8 2010, 18:05
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 21:28) это изо...   Oct 8 2010, 18:34
|- - Oldring   А вот на этой фторопластовой платке http://electro...   Oct 8 2010, 19:08
|- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 22:08) А вот...   Oct 8 2010, 19:19
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 23:19) поснима...   Oct 8 2010, 19:34
||- - proxi   Цитатато ребята с цкухама поснимали часть деталей ...   Oct 8 2010, 19:34
|- - proxi   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 22:08) А вот...   Oct 8 2010, 19:27
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:27) где под...   Oct 8 2010, 19:34
- - proxi   там переключение напряжением ИМХО, это древние пла...   Oct 8 2010, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:18
