> IAR5.50.5 CM0 C++, компилятор выбрасывает обработчик прерывания
igorenja
сообщение Oct 8 2010, 16:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Доброе время суток!
Мучаю примерчик от IAR для LPC11C14. Программка примитивная, при включении контроллера записывает в уарт сообщение, потом заходит в главный цикл и оттуда выводит сообщение если обработчиком прерывания от таймера был поднят флажок. Если в опциях проекта стоит "язык С" всё работает нормально. Если ставлю С++ прерывания не работают. Сгенерил два map файла, смотрю и вижу что обработчика прерывания CT32B0_IRQHandler в плюсовом мап файле нет (вернее есть с нулевым размером)...
Чё делать дальше незнаю.
Всем заранее спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2010, 21:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Могу предположить, что его надо объявить с квалификатором extern "C"
igorenja
сообщение Oct 9 2010, 02:00
Из: Новосибирск
Обработчик прерывания описан в том же файле что и main(). Компилируется соответственно вместе. Мне кажется это тут непичем...
Может быть этот квалификатор нужно указать для cstartup.s ?
sonycman
сообщение Oct 9 2010, 04:04
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ну и что, что вместе?
Проблема не в main(), а в том, что из .asm файла не видно обработчик прерывания, если он объявлен в С++ файле.
Оберните объявление extern "C" {}.
igorenja
сообщение Oct 9 2010, 04:09
Из: Новосибирск
Попробую. Вечером напишу результат.
igorenja
сообщение Oct 9 2010, 06:31
Из: Новосибирск
Проверил, работает.
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
