Периферию вашего контроллера я не знаю, а изучать ее специально нет особого желания. Примерно вот так
#define PIN_KEY (1<<2) //кнопка подключена к P3.2 и к DGND, к P3.2 подключен pull-up резистор
#define PIN_LED (1<<1) //светодиод катодом подключен к P3.1, анодом через балластный резистор к +DVDD
#define MAXCOMP 15U
#define MAXCNTR 1000U
#define KEY_NULL 0x00
#define KEY_SET 0x01
unsigned int cntr, comp;
unsigned char key;
void main (void)
/* тут секция для начальной инициализации периферии */
/* конец секции начальной инициализации периферии */
P3 &= PIN_LED^0xFF;
key = KEY_NULL;
for(;;)
{ if ((P3&PIN_KEY) == 0) //засекли нажатие кнопки?
{ comp = 0;
cntr = 0;
do //устраняем дребезг
comp++;
else
comp = 0;
if (comp >= MAXCOMP) //состояние устойчивое?
{ key = KEY_SET;
break;
cntr++;
} while (cntr < MAXCNTR);
if (cntr >= MAXCNTR) //дребезг устранить не удалось?
key = KEY_NULL;
if (key == KEY_SET) //кнопка нажата?
P3 &= PIN_LED^0xFF; //включим LED
else
P3 |= PIN_LED; //иначе выключим LED
Времена устранения дребезга можно изменить значениями дефайнов.
Если нужен триггерный эффект, то замените простую проверку кода кнопки на смену ее состояния.
Добавим еще одну переменную
unsigned char lastkey = KEY_NULL;
Изменим способ проверки факта нажатия и переключение светодиода
if ( (key == KEY_SET) && //кнопка нажата? И
(lastkey == KEY_NULL) ) // до этого она была не нажата?
P3 ^= PIN_LED; //переключим состояние LED
lastkey = key; //обновим состояние кнопки
Сообщение отредактировал rezident - Oct 10 2010, 08:16
