Подскажите начинающему, Keil |
Oct 9 2010, 18:09
Пользователь №: 60 027
Очень заинтересовался программированием микроконтроллеров. Сейчас изучаю Keil и язык C. Имеется железка на микроконтроллере ADuC842. Начал с малого. Решил написать программу, которая просто заставляет загореться два светодиода из четырёх. Написал. Получилось, работает. Сейчас решил написать программу, суть которой заключается в том, что надо нажать на кнопку и светодиод загорится, если ещё раз нажать на кнопку, то светодиод тухнет. Бился целый день, но не получается.
Согласно схеме: на светодиод надо подать 0, чтобы он загорелся, на кнопку надо тоже подать 0, чтобы она сработала и заставила загореться светодиод. Порты прописывал следующим образом: sbit P1_1=0x11 (например светодиод) и P2_1=0x22 (например кнопка). Адреса портов 0x00 условные, т.е. по спецификации я знаю правильный адрес, это для примера привел.
Подскажите, расскажите, объясните. Выслушаю всех, очень хочу научиться.
Oct 10 2010, 11:52
Пользователь №: 3 882
Ну дык замените в дефайнах номера битов и далее по тексту чтение из порта P3 на чтение из порта P1. Код #define PIN_KEY (1<<2) //кнопка подключена к P1.2 и к DGND, к P1.2 подключен pull-up резистор #define PIN_LED (1<<6) //светодиод катодом подключен к P3.6, анодом через балластный резистор к +DVDD Код if ((P1&PIN_KEY) == 0)
Djumper Подскажите начинающему Oct 9 2010, 18:09 rezident Не нужно подавать на пин, к которому подключена кн... Oct 9 2010, 19:02 Djumper Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:02) Не ... Oct 10 2010, 07:07 rezident Периферию вашего контроллера я не знаю, а изучать ... Oct 10 2010, 08:01 Djumper rezident спасибо, а что такое P3? Oct 10 2010, 10:48  rezident Цитата(Djumper @ Oct 10 2010, 16:48) rezi... Oct 10 2010, 11:05   Djumper Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 18:05) Пор... Oct 10 2010, 11:12 Djumper Дребезг и т.д. это слишком сложно для меня, на ско... Oct 12 2010, 15:00 rezident Цитата(Djumper @ Oct 12 2010, 21:00) Но н... Oct 12 2010, 16:09 firstvald Вы фактически реализуете счетный триггер, но при ... Oct 12 2010, 16:35 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 12 2010, 23:35) Вы... Oct 12 2010, 16:54 firstvald Давайте еще проще:
void main (void)
P1=0xff;//и... Oct 12 2010, 17:18 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 13 2010, 00:18) Да... Oct 12 2010, 17:40 firstvald Нет. Я специально написал безо всяких битовых опер... Oct 12 2010, 17:51 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 13 2010, 00:51) Не... Oct 12 2010, 18:34 Djumper С кнопкой с горем пополам разобрался
Хочу собрат... Nov 17 2010, 14:03 XVR ЦитатаОдно не понятно, как мне подключить это устр... Nov 18 2010, 11:12 Djumper Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 18:12) Программ... Nov 18 2010, 17:35 XVR ЦитатаРадуюсь. Так?
Так
Или с вариантами - многие ... Nov 18 2010, 18:14 Djumper Как подключить библиотеку delay.h в Keil 3? Пишет ... Nov 19 2010, 13:20 Djumper Возможно эта библиотека называется как-то по друго... Nov 21 2010, 14:48 Djumper Кое как со скрипам научился делать что-то вроде за... Nov 24 2010, 17:39 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) sfr ... Nov 25 2010, 06:29  Djumper Цитата(Палыч @ Nov 25 2010, 13:29) Код#in... Nov 29 2010, 11:42 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) P0_2... Nov 25 2010, 08:12 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) for ... Nov 25 2010, 13:07 Djumper Сам написал программу! Всё же приятно самому с... Dec 16 2010, 15:04 Палыч Цитата(Djumper @ Dec 16 2010, 21:04) Высл... Dec 17 2010, 13:46  Djumper Цитата(Палыч @ Dec 17 2010, 22:46) P.S. М... Dec 18 2010, 08:21 Палыч Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 14:21) Подс... Dec 18 2010, 09:08 Djumper Кодsfr P0=0x80;
sfr P1=0x90;
sbit P0_0=0x80; //1 с... Dec 18 2010, 15:16 Палыч Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 21:16) for ... Dec 19 2010, 04:22  Djumper Учту дребезг в будущем.
На данный момент сделаю т... Dec 19 2010, 12:35   Палыч Цитата(Djumper @ Dec 19 2010, 18:35) На д... Dec 20 2010, 07:00
