Опять SGDMA!, Теперь выход 8-ми разрядный оказался |
Oct 9 2010, 12:04
Пользователь №: 15 968
Поставил sgdma memory to stream, подклчил mem read/write к памяти 16-ти разрядной, указал разрядность соответственно 16 бит. Поставил video sync generator, указал разрядность 16 бит (данные на lcd у меня RGB565, 16 бит). Соединяю выход sgdma c входом video sync generator - сопц пишет выход у тебя 8 ми разрядный у sgdma, а вход у video 16-ти разрядный, мол, так нельзя. Есть ли какие-то компоненты, которыми можно преобразовать (распаралелить) 8 бит в 16, или что-то свое городить придется?
Oct 10 2010, 06:56
Цитата(vadimuzzz @ Oct 10 2010, 05:03)  Не то, похоже  Он адаптирует параметр "symbols per beat", а разрядность не меняет. Вот два скрина (параметры адаптера и ошибка), в одном разрядность адаптера 8 бит, в другом 16. В 16-ти битном варианте ошибка не исчезает, какую бы цифру не ставил в input interface parameter, в 8-ми битном ошибка не исчезает, какую бы цифру не ставил в output interface parameters. PS А в примерах как-то все красиво с этими 24 битами у них получается и ошибок нет...
Сообщение отредактировал alexPec - Oct 10 2010, 06:58
Oct 10 2010, 15:09
Цитата(vadimuzzz @ Oct 10 2010, 14:19)  да, действительно. тогда надо поковырять sgdma, откуда у него на выходе 8 бит? м.б. у памяти получилось 8 бит вместо 16 и он автоматом подогнал параметр. подключите его к on-chip временно, посмотреть, пропадет ли ошибка.
если есть возможность, выложите проект Если я правильно понял стриминг дма, то вход дма (со стороны памяти) конфигурируется (сколько бит) а выход - всегда байтовый. Вот проект
alexPec Опять SGDMA! Oct 9 2010, 12:04 vadimuzzz там есть куча мостов/преобразователей/etc. но снач... Oct 9 2010, 13:29 alexPec настройки в картинках. Вроде я посмотрел все эти S... Oct 9 2010, 14:04 vadimuzzz хм, похоже, video_sync_generator не понимает RGB56... Oct 11 2010, 02:31 alexPec Цитата(vadimuzzz @ Oct 11 2010, 06:31) хм... Oct 11 2010, 05:50  vadimuzzz Цитата(alexPec @ Oct 11 2010, 12:50) У ст... Oct 11 2010, 06:01 torik Напишите сами контроллер дисплея с нужным интерфей... Oct 11 2010, 09:59
