> Радиомодем на 2 км (5V)
DeNisКа
сообщение Oct 11 2010, 03:32
Пользователь №: 27 490
Подскажите пожалуйста готовое решение
Нужно передать несколько байт на расстояние до 2-х км питание 3,3/5V
Порекомендуйте какие лучше частоты использовать и тип антенны
Приемник и передатчик стационарные, местность - Лес
Заранее благодарю
soldat_shveyk
сообщение Oct 11 2010, 05:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если Вам надо передать короткое сообщение (несколько байт), то модем, наверное, и не нужен.
Раньше были такие штуки - пэйджеры, не знаю, работают сейчас они или нет.
Модемы требуют установления соединения, и может получиться так, что соединение будет устанавливаться намного дольше, чем будет происходить передача полезной информации.
GSM-модемы, думаю, не т смысла применять - будите зависеть от покрытия, биллинга, сим-карты и прочих атрибутов коммерческой сети.
Может быть подойдет ЧТ (FSK) модемы на любительский диапазон.
Поскольку у Вас сообщение очень короткое, то скорость передачи можно сделать минимальной, например 10 Бод (ограничивается уходом частоты). Помехоустойчивость резко возрастает при сужении полосы,
и при выходной мощности 10 миливатт можно уверенно "стрелять" на десятки километров. Но это в КВ-диапазоне, там прямая видимость не важна. Питания 3..5 Вольт более чем достаточно, антенна - простой кусок провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:36
