> AVR + DataFlash
DeXteR
сообщение Jan 10 2006, 16:30
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Кто нибудь пробывал подключать к AVR DataFlash
Необходимо сделать примерно то что описано в avr335 толька с управлением по I2C
Перекомпилил все под Мегу 8 (поменял ножки)
Собрал схему на макетнице
DataFlash AT45DB081B питаю 3.3 вольтами Атмегу 8 - Пятью
В датащите на AT45DB081B сказано что с 5 вольтовыми сигналами нет проблемм
Тем немение DataFlash ничего не отвечает
несмотря на то что осцилографом видно как Атмега посылает данные.
Сигнала BUSY тоже нету. На выходе ДатаФлеща - 0.
Может спалил
Незнаю
Подскажите пожалуста если кто имеет какието мысли по этому поводу
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:50
Из: Одесса
Цитата(makc @ Jan 28 2006, 21:42) *
У меня тоже с 5-вольтовыми ИС AT45DB041B нормально работает. И это правильно, т.к. в datasheet'e четко на первой странице написано: "5.0V-tolerant Inputs: SI, SCK, CS, RESET, and WP Pins".
Но выход данных то с АТ45 3.3 вольтовый
А Атмега8 5 вольтовая КПОП
Значит если чтото гульнет по питанию и логическая единичка с АТ45 равная например 2,7 вольта (гульнуло :-) ) примица авркой с питанием 5.8 (тоже гульнуло) то АВРка прочитает ноль и все поидет насмарку =)
Это в теории =)
makc
сообщение Jan 28 2006, 19:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это так.
Это значит, что питание должно гульнуть в разную сторону. Т.е. на AT45 оно должно уменьшиться, а на Меге увеличиться. Мне, например, сложно себе представить, как такое может случиться, особенно если питание AT45 получается чем-нибудь вроде LDO из 5 вольт Меги, которые тоже должны быть стабилизированными (в теории wink.gif ). Так что наиболее вероятна просадка именно по 5 вольтам. В этом случае LDO для AT45 будет продолжать выдавать свои 3.3 вольта, а вот Меге будет несколько сложнее. Но все-равно 1 с AT45 в этом случае будет воспринята правильно. smile.gif
Это в теории =)
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
- DeXteR   AVR + DataFlash   Jan 10 2006, 16:30
- - AndyBig   Работал с DataFlash + ATmega64, пользуясь аппаратн...   Jan 10 2006, 16:54
- - solidreg   Работал с AT45DB021B, аппаратный SPI, но только вс...   Jan 10 2006, 17:40
- - DeXteR   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 19:54) Рабо...   Jan 10 2006, 17:53
- - AndyBig   Цитатаи в коде похоже нету Ну как же... Я сам там...   Jan 10 2006, 21:16
- - beer_warrior   BTW, господа никто не сталкивался с интересным эфф...   Jan 11 2006, 07:58
- - AndyBig   Я не читал больше 30 КБ за раз и при этих объемах ...   Jan 11 2006, 10:37
- - DeXteR   Добрый день Огромное спасибо всем У меня заработ...   Jan 11 2006, 19:18
|- - IgorKossak   Цитата(DeXteR @ Jan 11 2006, 21:18) 1. Де...   Jan 12 2006, 08:27
- - AndyBig   1. Проблем не будет, ничего не нужно. 2. А зачем ч...   Jan 11 2006, 19:38
- - DeXteR   Цитата(AndyBig @ Jan 11 2006, 22:38) 1. П...   Jan 11 2006, 22:16
|- - defunct   Цитата(DeXteR @ Jan 12 2006, 00:16) Цитат...   Jan 12 2006, 09:48
- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 11 2006, 22:18) Дело ...   Jan 12 2006, 04:46
|- - Rst7   Цитата(*SERG @ Jan 12 2006, 06:46) Цитата...   Jan 12 2006, 06:22
|- - valera_o   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2006, 09:22) А почем...   Apr 10 2008, 13:46
- - AndyBig   ЦитатаДа здоровый очень Ну, если дешево и сердито,...   Jan 12 2006, 07:46
- - beer_warrior   2 DeXteR: Диоды можно, но осторожно, у меня была с...   Jan 12 2006, 11:36
- - AndyBig   beer_warrior Спасибо, я возьму это на заметку.   Jan 12 2006, 16:12
- - DeXteR   Добрый день уважаемые специалисты Во вложении - с...   Jan 15 2006, 19:49
- - beer_warrior   Сдвиг уровня на диоде? Симпатичненько. Проблем не ...   Jan 15 2006, 21:22
- - Andrey_31   У меня тоже АТ45 глючит,при записи страницы первые...   Jan 24 2006, 04:30
- - DeXteR   Цитата(Andrey_31 @ Jan 24 2006, 08:30) У ...   Jan 24 2006, 08:49
- - zheka   Dexter - заработала схема согласования?   Jan 27 2006, 07:31
|- - DeXteR   Цитата(zheka @ Jan 27 2006, 11:31) Dexter...   Jan 27 2006, 08:34
- - zheka   А что за диоды? И номинал резистора? То есть факти...   Jan 27 2006, 14:24
- - DeXteR   Идея проста На любом диоде есть падение На крем...   Jan 27 2006, 15:52
- - zheka   Кстати, а почему не запитать скажем Mega8 у которо...   Jan 27 2006, 21:02
- - zheka   Что ж никто не отвечает-то?   Jan 28 2006, 10:48
- - DeXteR   На меге 8 я и сделал но пока все в стадии макета и...   Jan 28 2006, 17:27
- - makc   У меня тоже с 5-вольтовыми ИС AT45DB041B нормально...   Jan 28 2006, 17:42
- - DeXteR   ЦитатаТеории бывают разные. А там по теме выше п...   Jan 28 2006, 20:02
- - zheka   В общем план у меня такой: 1. Денежку никому не пл...   Jan 28 2006, 20:03
- - DeXteR   Цитата(zheka @ Jan 28 2006, 23:03) В обще...   Jan 28 2006, 20:10
- - zheka   Вопрос: ЦитатаВы мен только скажите, если я на Мег...   Jan 29 2006, 07:08
- - DeXteR   При 5 вольтах - 16 Мгц работает При 3.3 вольтах - ...   Jan 30 2006, 07:43
- - makc   Атмел не гарантирует работу 8-й меги на 16МГц при ...   Jan 30 2006, 07:53
- - zheka   Я думаю вывод такой - покупать Mega8L питать от 3,...   Jan 30 2006, 09:40
|- - makc   Цитата(zheka @ Jan 30 2006, 12:40) http:/...   Jan 30 2006, 11:52
- - zheka   Так все-таки, я прав насчет питания Mega8L и DataF...   Jan 30 2006, 12:28
- - DeXteR   Цитата(zheka @ Jan 30 2006, 15:28) Так вс...   Jan 30 2006, 13:55
- - zheka   мне нужно звук оцифрованный записывать - в оригина...   Jan 30 2006, 16:57
|- - makc   Цитата(zheka @ Jan 30 2006, 19:57) мне ну...   Jan 30 2006, 17:17
- - micci_n   в вышеупомянутой статье по согласованию микросхем,...   Jan 30 2006, 21:47
- - rezident   Тема двухлетней давности. Зачем было поднимать ее?...   Apr 10 2008, 13:55
- - valera_o   не бейте по голове, лучше ткните носом, я ж привел...   Apr 11 2008, 14:09
|- - rezident   Цитата(valera_o @ Apr 11 2008, 20:09) не ...   Apr 11 2008, 14:25
|- - defunct   Цитата(valera_o @ Apr 11 2008, 16:09) что...   Apr 11 2008, 21:53
- - Kovrov   а вообще,друзья мои, какие альтернативы DATAFLASH?   Apr 12 2008, 14:28
|- - A. Fig Lee   Цитата(Kovrov @ Apr 12 2008, 10:28) а воо...   Apr 12 2008, 16:05
- - valera_o   Благодарю всем, за подсказки и советы. Все заработ...   Apr 14 2008, 05:51
- - valera_o   Возник еще вопрос. Кусок проги вставлю позже. В о...   May 14 2009, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
