> Сброс счетчиков в CPLD, при первом включении
nick17
сообщение Oct 11 2010, 06:10
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386
Есть проект, уже работающий, НО... проблема заключается в следующем:
При включении, счетчики принимают произвольные значения, обычно от 12 до 15, устройство не работает, пока не выведешь кнопками в диапазон 0-10(рабочий). Внутри все входы сбросов счетчиков, соединены вместе и посажены на землю.
Как избавится от такого эффекта, можно ли решить проблему без применения внешней схемы сброса на рассыпухе?
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно сделать:
1. Внешний сброс. Совсем несложно. Имеется почти в каждом микроконтроллере и др., полезная штука. Завести на свои счетчики и т.п.
2. Внутренний сброс. При включении в течение нескольких тактов сформировать сигнал сброса. Завести туда же.
3. Как сказал des00 - "самосинхронную схему". Обнаруживать нерабочее состояние (схемами сравнения - компараторами) счетчиков и т.п. и вырабатывать сигнал сброса. Завести туда же.
Последнее лучше предыдущих тем, что при любых сбоях (по питанию) восстанавливает работоспособность схемы. Лично я сделал бы второй вариант (а еще лучше вместе с первым).
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
зачем компаратор? счётчик он и так уже имеет диаграмму состояний. просто все нерабочие состояния считать нулевыми и при первомже после включения разрешённом импульсе перевести в единицу как будто уже импульс подсчитан.
ишо есть такая штука MAX809.
Maverick
сообщение Oct 11 2010, 08:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс счетчика при включении?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 08:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 12:31) *
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс при включении?
она не бесплатная.
Maverick
сообщение Oct 11 2010, 08:35
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11:33) *
она не бесплатная.
- nick17   Сброс счетчиков в CPLD   Oct 11 2010, 06:10
- - des00   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 00:10) можно...   Oct 11 2010, 06:13
- - DmitryR   Добавить схему, которая будет сбрасывать счетчик п...   Oct 11 2010, 06:15
- - Александр77   Если есть внешнее тактирование и свободные ресурсы...   Oct 11 2010, 06:40
- - rv3dll(lex)   резистор конденсатор и диод и вообще штатно счётч...   Oct 11 2010, 07:07
- - nick17   два счетчика считают до 9 и сбрасываются при 10-ом...   Oct 11 2010, 07:16
- - rv3dll(lex)   ничего подобного. просто разрабатываем схему так, ...   Oct 11 2010, 07:30
- - Maverick   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ...   Oct 11 2010, 07:51
||- - des00   Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 03:31) тог...   Oct 11 2010, 08:39
|- - ViKo   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11...   Oct 11 2010, 08:35
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ViKo @ Oct 11 2010, 12:35) Вот для...   Oct 11 2010, 09:49
|- - ViKo   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 12...   Oct 11 2010, 10:07
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Oct 11 2010, 13:07) С этим ...   Oct 11 2010, 10:42
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Oct 11 2010, 13:42) Так три...   Oct 11 2010, 10:48
- - sazh   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ...   Oct 11 2010, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.0497 секунд с 7
