> Сброс счетчиков в CPLD, при первом включении
nick17
сообщение Oct 11 2010, 06:10
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386
Есть проект, уже работающий, НО... проблема заключается в следующем:
При включении, счетчики принимают произвольные значения, обычно от 12 до 15, устройство не работает, пока не выведешь кнопками в диапазон 0-10(рабочий). Внутри все входы сбросов счетчиков, соединены вместе и посажены на землю.
Как избавится от такого эффекта, можно ли решить проблему без применения внешней схемы сброса на рассыпухе?
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно сделать:
1. Внешний сброс. Совсем несложно. Имеется почти в каждом микроконтроллере и др., полезная штука. Завести на свои счетчики и т.п.
2. Внутренний сброс. При включении в течение нескольких тактов сформировать сигнал сброса. Завести туда же.
3. Как сказал des00 - "самосинхронную схему". Обнаруживать нерабочее состояние (схемами сравнения - компараторами) счетчиков и т.п. и вырабатывать сигнал сброса. Завести туда же.
Последнее лучше предыдущих тем, что при любых сбоях (по питанию) восстанавливает работоспособность схемы. Лично я сделал бы второй вариант (а еще лучше вместе с первым).
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
зачем компаратор? счётчик он и так уже имеет диаграмму состояний. просто все нерабочие состояния считать нулевыми и при первомже после включения разрешённом импульсе перевести в единицу как будто уже импульс подсчитан.
ишо есть такая штука MAX809.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:35
Вот для этого и нужен компаратор (цифровой, схема сравнения). Если нерабочими должны быть коды больше или равные 12, нужно объединить по И разряды Q3 и Q2 счетчика, и завести результат на Reset.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 09:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ладно напишу по буквам
обобщённо синхронный счётчик это автомат состояний у которого состояния перебираются последовательно.
синхронный автомат состояний для счёта до 10 в общем случае представляет собой 4 триггера и 4 комбинационных логических схемы, входы которых 4 выхода триггеров а выходы - входы триггеров D T JK в зависимости на какой базе сделан триггер. и этот компаратор там уже есть и ничего объединять и городить не нужно. нужно просто правильно описать автомат состояний!
- nick17   Сброс счетчиков в CPLD   Oct 11 2010, 06:10
- - des00   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 00:10) можно...   Oct 11 2010, 06:13
- - DmitryR   Добавить схему, которая будет сбрасывать счетчик п...   Oct 11 2010, 06:15
- - Александр77   Если есть внешнее тактирование и свободные ресурсы...   Oct 11 2010, 06:40
- - rv3dll(lex)   резистор конденсатор и диод и вообще штатно счётч...   Oct 11 2010, 07:07
- - nick17   два счетчика считают до 9 и сбрасываются при 10-ом...   Oct 11 2010, 07:16
- - rv3dll(lex)   ничего подобного. просто разрабатываем схему так, ...   Oct 11 2010, 07:30
- - Maverick   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ...   Oct 11 2010, 07:51
|- - Maverick   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11...   Oct 11 2010, 08:31
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 12:31) тог...   Oct 11 2010, 08:33
|||- - Maverick   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11...   Oct 11 2010, 08:35
||- - des00   Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 03:31) тог...   Oct 11 2010, 08:39
|- - ViKo   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 12...   Oct 11 2010, 10:07
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Oct 11 2010, 13:07) С этим ...   Oct 11 2010, 10:42
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Oct 11 2010, 13:42) Так три...   Oct 11 2010, 10:48
- - sazh   Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ...   Oct 11 2010, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
