> Поясните про АЦП
alt3857
сообщение Sep 30 2010, 13:50
Пользователь №: 56 794
Читаю даташит на АЦП AD7738. Указан диапазон вх. напряжений +-625 mV, +-1.25 V, +-2.5 V, 625 mV, 1.25 V, 2.5 V. Но при этом написано "The analog front end features eight single-ended or four fully differential input channels with unipolar or bipolar 625 mV, 1.25 V, and 2.5 V input ranges and accepts a common-mode input voltage from 200 mV above AGND to AVDD – 300 mV". Непонятна последняя часть, все-таки какое напряжение можно подавать на входы относ земли? Если подать +3 В, то что будет?
Сообщение отредактировал alt3857 - Sep 30 2010, 13:51
alt3857
сообщение Oct 11 2010, 09:57
rezident, каие значения получатся на выходе если все-таки я попаду в диапазон AGND + 200 mV to AVDD – 300 mV? По таблице, например, для диапазона +-1.25 при значении +1.25 получаем 0xFFFF, а если будет +1.24? И еще, получается, что мы сверху ограничены питанием, тогда при выборе питания +5В у нас в диапазонах +-0.625, +-1.25 будет ограничение только снизу AGND + 200 mV, а сверху нет? А для диапазона +-2.5 В будет еще и сверху так как питание +5В (хотя макс +7В).
rezident
сообщение Oct 11 2010, 15:39
Пользователь №: 3 882
В таблице указаны дифференциальные значения напряжения (т.е. разность между AINx и AINCOM), а не абсолютные, которые измерены относительно AGND. 1,24В/2,5В*2^16+2^15=0xFEF9 или 0xFEF9DB для 24-х битного режима.
Если вы сместите вход(ы) относительно AGND так, чтобы измеряемые (относительно AGND) входные сигналы попадали в диапазон синфазных напряжений (AGND+0,2В ... AVDD-0,3В), то ограничения не будет. Синфазное напряжение измеряется относительно AGND, дифференциальное измеряется между AINx и AINCOM.
Да, правильно. При 5В питании, диапазоне ±2.5В, биполярном режиме и смещении AINCOM на +2,5В диапазон входных сигналов меньше, чем заданные границы измеряемого диапазона. В принципе допустимо (АЦП при этом не выйдет из строя) измерять и вне этого ограничения (на полный диапазон ±2.5В), но результат измерения может быть искажен за счет появления нелинейности.
- alt3857   Поясните про АЦП   Sep 30 2010, 13:50
- - Herz   Ну, а что здесь непонятного? На странице 25 даташи...   Sep 30 2010, 14:28
- - alt3857   Herz, огромное спасибо!   Sep 30 2010, 15:54
- - alt3857   Т.е. при аналоговом питании +5В и смещении +2.5 В,...   Oct 8 2010, 11:20
|- - Herz   Цитата(alt3857 @ Oct 8 2010, 13:20) Т.е. ...   Oct 8 2010, 13:31
- - alt3857   Хорошо, с униполярным режимом понятно. А если вход...   Oct 8 2010, 16:09
- - rezident   Цитирую datasheet за деньги. Дорого. ЦитатаAnal...   Oct 8 2010, 17:07
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 19:07) При ...   Oct 9 2010, 09:57
|- - rezident   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 15:57) По-моему...   Oct 9 2010, 18:18
- - alt3857   Т.е. правильно считать именно как Вы сказали, а не...   Oct 9 2010, 06:31
- - Herz   Да, здесь путаница возникла из того, что пин -REF ...   Oct 9 2010, 20:48
- - alt3857   На входе АЦП (измеряю мультиметром) +3.04 В, опорн...   Oct 12 2010, 05:31
|- - Herz   Цитата(alt3857 @ Oct 12 2010, 07:31) На в...   Oct 12 2010, 07:11
- - alt3857   Цитата(Herz @ Oct 12 2010, 11:11) Во-перв...   Oct 12 2010, 14:40
- - rezident   Цитата(alt3857 @ Oct 12 2010, 11:31) С уч...   Oct 12 2010, 15:57
- - Herz   Да, всё верно. Поторопился.   Oct 12 2010, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
