> Согласование по выходу См+УПЧ
Alex_IC
сообщение Oct 11 2010, 14:43
Пользователь №: 20 092
Здравствуйте!
Измеряю согласование по выходу последовательно включенных пассивного смесителя + УПЧ (геинблок), получаю КСВ>3.5. Включены через разделительный конд.
Смеситель: Мощность гетеродина +16 дБм, Изоляция Гет-ПЧ 25 дБ, КСВ выхода менее 2.
УПЧ: КСВ выхода УПЧ включенного отдельно менее 2. Обратная изоляция -20 дБ, усиление +20...+10 дБ.
Почему так ухудшается согласование? Или при таких значениях изоляции такое ухудшение следует ожидать (просьба пояснить)? Что обычно ставят, чтобы улучшить согласование и требуется ли его улучшать?
Заранее спасибо за ответы!
ledum
сообщение Oct 11 2010, 18:30
Пользователь №: 44 237
А как выглядит КСВН по выходу системы усилитель-смеситель при выключенном гетеродине (будем надеяться, что усилитель при этом не возбудится)? Т.е может все-таки пролаз гетеродина больше при подключенном усилителе и усилитель наедается?
Обычно после смесителя ставится диплексор, либо в виде комбинаций с полосовиками, либо ФНЧ на усил, ФВЧ на согласованную нагрузку (при преобразовании вниз, и наоборот - вверх), дабы назад в смеситель не отражались продукты преобразования да и зачем усилителю лишнее.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 11 2010, 18:37
Alex_IC
сообщение Oct 11 2010, 18:47
КСВН по выходу с откл. гетеродином могу только завтра выложить, на память помню что согласование практически не меняется при выключении гетеродина. Сейчас могу показать графики изоляции для смесителя и для системы смеситель-усилитель.
Еще одно дополнение. КСВН выхода системы смеситель-усилитель практически не изменяется при изменении режимного тока усилителя. При этом его точка компрессии приведенная к входу на максимальном реж. токе более 0..+3 дБм (правда на 100 МГц). Не должно быть вроде перегрузки.
Должен ли диплексор/фильтр иметь широкополосное согласование на 50 Ом? Ведь это рассогласование передается на вход смесителя...Хотя с дугой стороны волна отраженная от входа диплексора будет ослаблена смесителем...
ledum
сообщение Oct 11 2010, 19:43
В КВ диапазоне диплексер вообще необходимый элемент - с той динамикой сигналов. Иначе куча комбинашек. Обычно они имеют вид Bridge-Tee RF Diplexer например, http://www.qrp.pops.net/dip2.asp или на русском то же самое (на английском лучше читать) http://www.cqham.ru/diplex8.htm, хотя и бывают в виде хитрой комбинций ФВЧ-ФНЧ. Основное свойство - постоянный импеданс для смесителя, поэтому обычные согласованные, скажем, на 50 Ом ФВЧ-ФНЧ там не катят. Ну и задача - превратить в тепло все лишние сигналы.
Здесь же действительно пока непонятно.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 11 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
