Power over Ethernet: несколько устройств последовательно, Универсальный PSE или PD в зависимости от ситуации |
Oct 8 2010, 12:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Доброго времени суток! Влез в новую для себя область PoE и сразу не по-детски. Поможите советом, кто может, пожалуйста! Не могу понять, описан ли мой случай в 802.3af или нет. Рзрабатываю прибор, который будет иметь на борту два Ethernet 100Base-TX. И хочется поддержать PoE, прибор маложрущий и лишний кабель не всегда в поле прокинешь. Как организовать просто прибор запистанный от PoE- вопроса нет. Как организовать подачу питания в линию с другой стороны согласно PoE- тоже ясно. Но здесь прибор имеет два езернета и сам может не только принимать питание из линии, но и отдавать его. И направление зависит от текущей ситуации (имеет ли прибор локальную запитку, запитаны ли уже подключенные Езернеты извне). То есть в зависимости от этого с точки зрения каждого из мнешних Езернет линков прибор может выступать и как PSE и как PD, а может и вообще ничего никуда не передавать и не потреблять из этих езернетов (если обе линии уже запитаны а прибор имеет локальное питание). Я так понимаю, это очень похоже на вопрос, как будет распределено питание в цепочке PoE свитчей, каждый из которых может иметь локальное питание а может и не иметь: (Прибор1) ---- Line1,Poe ----(Прибор2) ---- Line2,Poe ----(Прибор3) ---- Line3,Poe ----(Прибор4) | | | | | | | | питание1 питание2 питание3 питание4 Каждое из питаний может быть, а может и пропасть. Пока что я представляю дело минимум так: при включении оба езернета прикидываются PD. Если ничего снаружи не кинули, то переходят в PSE. Более полный алгоритм-хотелка приведен в прикрепленном рисунке.
Ну и вопрос как оно все себя поведет если сразу несколько приборов включили и начинаются гонки, кто первым в PSE перейдет и что в это время на другой стороне происходит. спасибо что дочитали!
Oct 11 2010, 18:51
Пользователь №: 34 850
Цитата(Ruslan1 @ Oct 8 2010, 16:50)  Доброго времени суток! Влез в новую для себя область PoE и сразу не по-детски. Поможите советом, кто может, пожалуйста! Не могу понять, описан ли мой случай в 802.3af или нет. Рзрабатываю прибор, который будет иметь на борту два Ethernet 100Base-TX. И хочется поддержать PoE, прибор маложрущий и лишний кабель не всегда в поле прокинешь. Как организовать просто прибор запистанный от PoE- вопроса нет. Как организовать подачу питания в линию с другой стороны согласно PoE- тоже ясно. Но здесь прибор имеет два езернета и сам может не только принимать питание из линии, но и отдавать его. И направление зависит от текущей ситуации (имеет ли прибор локальную запитку, запитаны ли уже подключенные Езернеты извне). То есть в зависимости от этого с точки зрения каждого из мнешних Езернет линков прибор может выступать и как PSE и как PD, а может и вообще ничего никуда не передавать и не потреблять из этих езернетов (если обе линии уже запитаны а прибор имеет локальное питание). Я так понимаю, это очень похоже на вопрос, как будет распределено питание в цепочке PoE свитчей, каждый из которых может иметь локальное питание а может и не иметь: А что мешает подавать ДП в средние точки трансов, установить на плате AC/DC который будет вырабатывать от ДП 5 вольт. И паралельно к этому питанию поставить локальное питание от другого AC/DC локальные 5 вольт. То есть использовать классическую схему питания регенераторов в DSL системах. ДП допустим будет равно 200-300В, регенератор DSL потребляет 3-5Вт. Сколько потребляет Ваше устройство? Я могу сделать вам расчет необходимого напряжения ДП в зависимости от сопротивления шлейфов между Вашими устройствами. (Прибор1) ---- Line1,Poe ----(Прибор2) ---- Line2,Poe ----(Прибор3) ---- Line3,Poe ----(Прибор4) | | | | | | | | питание1 питание2 питание3 питание4 Каждое из питаний может быть, а может и пропасть. Пока что я представляю дело минимум так: при включении оба езернета прикидываются PD. Если ничего снаружи не кинули, то переходят в PSE. Более полный алгоритм-хотелка приведен в прикрепленном рисунке.
Ну и вопрос как оно все себя поведет если сразу несколько приборов включили и начинаются гонки, кто первым в PSE перейдет и что в это время на другой стороне происходит. спасибо что дочитали!  Используйте классическую схему питания для DSL систем. Я написал как это сделать, но что-то на сайт это не попало?!
Oct 11 2010, 19:44
Из: Кишинев
Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 21:51)  Используйте классическую схему питания для DSL систем. Я написал как это сделать, но что-то на сайт это не попало?! В-общем после раздумий и рисования страшных схем железа и заковыристых блок-схем логики работы этого зоопарка, я решил сделать финт ушами и отказаться от своего дрима на этапе первой итерации. Будет у меня первый порт езернета поддерживать только PD режим (то есть принимать напряжение извне или не принимать), а второй порт только PSE режим (то есть передавать наружу напругу или не передавать). И чуствую я что дальше пойду нескоро. По большому счету эта задача-максимум в отдельный проектик выливается, а не ограничивается быстрым выбором железяк с помощью гугла и дижикея с фарнеллом... На самом деле Ваш ответ есть, он внутри моего цитируемого письма, я его тоже не сразу увидел, кто ж свое перечитывает  Вот оно: Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 21:51)  А что мешает подавать ДП в средние точки трансов, установить на плате AC/DC который будет вырабатывать от ДП 5 вольт. И паралельно к этому питанию поставить локальное питание от другого AC/DC локальные 5 вольт. То есть использовать классическую схему питания регенераторов в DSL системах. ДП допустим будет равно 200-300В, регенератор DSL потребляет 3-5Вт. Сколько потребляет Ваше устройство? Я могу сделать вам расчет необходимого напряжения ДП в зависимости от сопротивления шлейфов между Вашими устройствами. Это не соответствует стандартному Power over Ethernet - не пойдет, извините.
Oct 11 2010, 19:50
Цитата(Ruslan1 @ Oct 11 2010, 23:44)  Спасибо за попытку помочь  Что-то 10-минутный поиск в Инете ничего вразумительного не выявил про ремутное питание DSL, какие-то 100 и 200 вольт мелькают. Но если это не соответствует стандартному Power over Ethernet - то не рассматривается, извините. В-общем после раздумий и рисования страшных схем железа и заковыристых блок-схем логики работы этого зоопарка, я решил сделать финт ушами и отказаться от своего дрима на этапе первой итерации. Будет у меня первый порт езернета поддерживать только PD режим (то есть принимать напряжение извне или не принимать), а второй порт только PSE режим (то есть передавать наружу напругу или не передавать). И чуствую я что дальше пойду нескоро. По большому счету эта задача-максимум в отдельный проектик выливается, а не ограничивается быстрым выбором железяк с помощью гугла и дижикея с фарнеллом... Сколько устройств Вы собираетесь питать по ДП? Каково сопротивление шлейфа между устройствами? Какая мощность потребления каждого устройства? Ответьте на 3 вопроса и я Вам скажу какое напряжение ДП или РОЕ Вам надо, и если оно не уложится в стандартные напряжения РОЕ, то прийдется городить схему "настоящего ДП" для длинных линий. Закон Ома и Киргофа не нае...шь!))) Как бы нам этого не хотелось!
Сообщение отредактировал Панасенко Вадим - Oct 11 2010, 19:52
Ruslan1 Power over Ethernet: несколько устройств последовательно Oct 8 2010, 12:50    Панасенко Вадим Цитата(Ruslan1 @ Oct 12 2010, 01:04) Суть... Oct 11 2010, 21:41     Microwatt Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 12 2010, 00... Oct 11 2010, 22:52      Панасенко Вадим Цитата(Microwatt @ Oct 12 2010, 02:52) Со... Oct 12 2010, 09:39       Microwatt Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 12 2010, 12... Oct 12 2010, 14:25        Панасенко Вадим Цитата(Microwatt @ Oct 12 2010, 18:25) Пр... Oct 12 2010, 18:15         Microwatt Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 12 2010, 21... Oct 12 2010, 20:58          Панасенко Вадим Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 00:58) У ... Oct 13 2010, 04:37           Microwatt Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 13 2010, 07... Oct 13 2010, 13:05            Панасенко Вадим Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 17:05) Аг... Oct 13 2010, 16:53     Ruslan1 Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 12 2010, 00... Oct 12 2010, 09:15      Microwatt Цитата(Ruslan1 @ Oct 12 2010, 12:15) Инте... Oct 12 2010, 09:23       Ruslan1 Цитата(Microwatt @ Oct 12 2010, 12:23) Да... Oct 12 2010, 10:01
