> Использование керамики в активных фильтрах, какое влияние утечек и пьезоэффекта?
Altemir
сообщение Sep 21 2010, 12:34
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добрый день.
Проектируется двухкаскадный активный ФНЧ 4-ого порядка (Саллена-Кея) вход которого подключен к повторителю на ОУ, выход - к 24-битному АЦП. Частота среза по уровню -3дБ равна 3Гц. Пример фильтра приведён на рисунке. В качестве ОУ выбран LTC2051.
На входе фильтра присутствует смещение (~2-3В) для псевдодифференциального режима работы АЦП, на фоне этого смещения необходимо различать единицы микровольт DC, т.е. сигнал может быть очень слабый (и требуется большой динамический диапазон). Без фильтра схема в данный момент работает, метрология устраивает. Интересует, можно ли применять в активном ФНЧ керамические конденсаторы, как скажутся их утечки и пьезоэффект?
Сообщение отредактировал Altemir - Sep 21 2010, 12:36
Мазукта
сообщение Oct 11 2010, 21:33
Пользователь №: 60 084
Похожая проблема, но, к счастью, требования по DC не такие жёсткие: входной сигнал до 500мВ и допустима погрешность в пределах 10мВ на нулевой частоте.
В моём случае главное отличие в том, что Ku > 1. Номиналы частотозадающих элементов не равны, поэтому в случае сильного изменения сопротивлений и/или ёмкостей, например, вследствие температурного дрейфа, схема потенциально способна войти в режим автогенерации, либо приблизиться к нему и по импульсному воздействию на входе выдавать длинный переходной процесс на выходе.
Широкие изменения типа характеристики и её неравномерности, сдвиг частоты в пределах десятков процентов - всё это допустимо и не особенно принципиально, лишь бы не приблизиться к автоколебательному режиму в бытовом диапазоне температур.
Стоят ли вообще активные фильтры на X7R
, если требования к фильтру более чем грубые?
- Altemir   Использование керамики в активных фильтрах   Sep 21 2010, 12:34
- - korolkov24   Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) Добр...   Sep 21 2010, 12:38
- - Altemir   Мой полезный сигнал, как я указал - напряжение пос...   Sep 21 2010, 12:49
- - nbooker   Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) Добр...   Sep 21 2010, 13:29
- - Altemir   Если бы ПОЛНОСТЬЮ устраивала метрология... Преслед...   Sep 21 2010, 13:47
|- - nbooker   Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:47) Если...   Sep 22 2010, 11:59
- - DS   Что у Вас там за АЦП ? Скорее всмего Вы таким филь...   Sep 21 2010, 14:02
|- - sysel   Практика такая: В устройстве по входу был сделан ...   Sep 21 2010, 14:30
|- - Altemir   Цитата(DS @ Sep 21 2010, 18:02) Что у Вас...   Sep 21 2010, 15:08
- - domowoj   http://www.electroclub.info/other/conders1.htm Вот...   Sep 21 2010, 14:25
|- - korolkov24   Цитата(domowoj @ Sep 21 2010, 18:25) http...   Sep 21 2010, 17:17
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Sep 21 2010, 19:17) В...   Sep 21 2010, 18:05
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 22:05) Вы бы п...   Sep 22 2010, 05:22
- - DS   Источником сигнала что является ? Для условий пром...   Sep 21 2010, 15:26
- - Altemir   ЦитатаИсточником сигнала что является ? К сожалени...   Sep 21 2010, 15:38
- - Altemir   По вопросу слабо. Y5V неактуально. Вот бы X7R, но ...   Sep 21 2010, 18:26
|- - alexkok   Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 21:26) Полу...   Sep 22 2010, 02:07
- - тау   Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) На в...   Sep 21 2010, 19:58
- - Altemir   ЦитатаА почему Вы в керамические упёрлись? Объясня...   Sep 22 2010, 05:21
|- - alexkok   Цитата(Altemir @ Sep 22 2010, 08:21) Объя...   Sep 22 2010, 07:27
- - Altemir   Вторым ярусом... Утечки у них высокие для плёнки ч...   Sep 22 2010, 10:18
- - НЕХ   Наверно автор хочет принять сигнал от пирометричес...   Sep 22 2010, 12:55
- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Sep 22 2010, 07:22) Я...   Sep 22 2010, 13:03
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Sep 22 2010, 17:03) На перв...   Oct 8 2010, 04:20
- - НЕХ   Зачем обсуждать левую (не лучше X7R) керамику ? В ...   Sep 22 2010, 13:08
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Sep 22 2010, 15:08) Зачем об...   Sep 22 2010, 13:37
- - НЕХ   В Микронике, в розницу, по 4 рубля. хочу их опробо...   Sep 22 2010, 13:46
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Sep 22 2010, 15:46) В Микрон...   Sep 22 2010, 14:22
- - ledum   Я че-то пропустил или неужели эти http://search.di...   Sep 22 2010, 15:20
- - Altemir   ledum Не особо большие. Смотрел плёночные SMD у ev...   Sep 23 2010, 05:26
|- - ledum   Цитата(Altemir @ Sep 23 2010, 08:26) ledu...   Sep 23 2010, 06:44
|- - nbooker   [/quote] 4. диф. включение датчика-объекта измерен...   Sep 23 2010, 10:06
- - Altemir   ledum Да, неплохо, но тау объяснил, что в данном с...   Sep 23 2010, 08:06
|- - Tanya   А можно я наивный вопрос задам автору... Может, пр...   Sep 23 2010, 11:37
- - Alexashka   Вопрос к коллегам, кто пользовал пленку, как у нее...   Sep 23 2010, 11:10
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 14:10) Во...   Sep 23 2010, 12:19
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Sep 23 2010, 16:19) Сильно...   Sep 23 2010, 20:10
- - Altemir   Tanya Объясняю в третий раз - АЦП в псевдодиф. реж...   Sep 23 2010, 12:01
|- - Tanya   Цитата(Altemir @ Sep 23 2010, 16:01) Элек...   Sep 23 2010, 13:10
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Sep 23 2010, 15:10) А Вы п...   Sep 23 2010, 14:10
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 18:10) И это н...   Sep 23 2010, 16:52
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Sep 23 2010, 18:52) Конечн...   Sep 23 2010, 17:10
- - тау   Хотелось бы увидеть объяснение принципа работы в п...   Sep 23 2010, 18:12
- - sergk   Сей прием описан в Analog_Devices Аналого-цифровое...   Sep 23 2010, 19:42
- - Herz   А утечка через С2 сохраняется в любом случае. Прос...   Sep 23 2010, 20:22
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 00:22) Так с к...   Sep 24 2010, 04:18
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 21:10) Заметил...   Sep 24 2010, 07:17
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Sep 24 2010, 09:17) Утечка...   Sep 24 2010, 10:34
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 14:34) Это что...   Sep 24 2010, 10:52
- - sergk   Такая схема применяется для построения стабильных ...   Sep 23 2010, 20:38
- - DS   После озвучивания условий измерения очевидно, что ...   Sep 23 2010, 21:26
- - manowar   смд исполнение с большой постоянной времени без ос...   Sep 23 2010, 22:49
- - Altemir   DS Конечно, если нечего предложить, то тема так и ...   Sep 24 2010, 04:21
- - Wise   ЦитатаКонечно, если нечего предложить, то тема так...   Sep 24 2010, 06:02
|- - shf_05   Цитата(Wise @ Sep 24 2010, 12:02) Может б...   Sep 25 2010, 09:16
- - Herz   Понятно. В самом деле, это хорошо для низкоомного ...   Sep 24 2010, 18:52
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 22:52) Понятно...   Sep 25 2010, 03:54
|- - Alexashka   Цитата(Мазукта @ Oct 12 2010, 01:33) Стоя...   Oct 12 2010, 05:38
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Oct 12 2010, 11:38) Я ...   Oct 12 2010, 09:08
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Oct 12 2010, 13:08) если ...   Oct 12 2010, 09:20
|- - shf_05   ну если я не ошибаюсь Кг= (Кг1^2+Кг2^2+..Кн^2)^0.5   Oct 12 2010, 09:27
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Oct 12 2010, 13:27) ну ес...   Oct 12 2010, 09:35
- - Alexashka   У МЮраты в програмке Murata Chip S-Parameter ...   Oct 13 2010, 05:49
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Oct 13 2010, 11:49) А ...   Oct 14 2010, 04:46
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Oct 14 2010, 08:46) имхо-...   Oct 14 2010, 05:11
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Oct 14 2010, 11:11) Са...   Oct 15 2010, 02:28
||- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Oct 15 2010, 06:28) я исп...   Oct 15 2010, 05:42
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Oct 14 2010, 07:11) Са...   Oct 15 2010, 07:04
- - DS   Это не X7, а очень хреновый Y5. Обманул поставщик....   Oct 15 2010, 08:20
|- - Alexashka   Цитата(DS @ Oct 15 2010, 12:20) Это не X7...   Oct 15 2010, 09:15
- - DS   Да, это уже на маркетинговый ход похоже. Однако и...   Oct 15 2010, 09:39
- - Alexashka   Цитата(DS @ Oct 15 2010, 13:39) Да, это у...   Oct 15 2010, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
