> Изменение ячеек EEPROM при снижении питания, Будет ли разрушаться память, если нет функции записи, а только чтение?
Alt.F4
сообщение Oct 11 2010, 09:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Не хватило Flash-памяти МК, решил отвести под константы EEPROM. Но читал, что существует вероятность разрушения ячеек памяти при критическом снижении питания. Причины пишут, мол CPU начинает вести себя неадекватно.
Вопрос: если в программе происходит только чтение EEPROM, функций записи нет, то возможно ли разрушение ячеек памяти при снижении питания?
з.ы. я так понимаю "неадекватное" поведение CPU, это когда он начинает беспорядочно выполнять команды, таким образом, если в программе нет команд записи в EEPROM, то она и повредится не может, или я не прав?
ViKo
сообщение Oct 12 2010, 08:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если при снижении питания микроконтроллер скакнет куда-нибудь в область данных, где случайно окажется последовательность, приводящая к записи в EEPROM?
Чтобы этого не случалось, достаточно повесить на вход сброса супервизор питания. Или, как говорили BOD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
