Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа) |
Oct 10 2010, 11:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попался в руки блок питания на 1300 ватт, резонансный полумост на 4 транзисторах, 2 в параллель. На холостом ходу 320 кГц, на полной нагрузке - 120 кГц. Драйвера выполнены в формате микросборки с применением бескорпусных чипов, залитых компаундом, с огромными кристаллами. Видимо, в Китае кремниевые фабрики готовы на любую халтуру - регулировка модулей приводила к напайке резисторов 0805 в 3 этажа. Эти акробатические усилия, похоже, недостаточны - горят БП синим пламенем. Модуль состоит из генератора, двух трансформаторов и двух оконечных драйверов MOSFET. Трансформаторы передают энергию питания и моменты переключения. Задержка включения 500 нс, выключение - максимально быстро. Питание : 10-15 вольт. На чём можно изящно решить задачу задержки фронта ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2010, 12:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Oct 12 2010, 08:32
Из: China
Пользователь №: 4 849
ради искусства можно и LC задержки поставить, правда такое искусство попахивает паранойей, чего бы вдруг не стабилизировать-то эти самые 10-15в на 10в? Подозреваю, что вам и не нужны эти 500нс столь точно, это же только дед тайм для мосфетов, а у них самих всё с температурой плывёт неслабо, вообще рассмотрите возможность ассиметрии заряд/разряд гейта, возможно этого будет достаточно без всяких дополнительных дедтаймов, ведь у вас "резонансный" SMPS, там быстро переключать незачем.
Сообщение отредактировал IVX - Oct 12 2010, 08:37
НЕХ Генерация временной задержки Oct 10 2010, 11:05 НЕХ В предыдущих версиях драйвера задержка обеспечивал... Oct 11 2010, 06:50 IVX это не серийные, а видать пробные сэмплы, раз в тр... Oct 12 2010, 01:45 НЕХ По моему разумению, чипы несовершенные, несмотря н... Oct 12 2010, 07:11 НЕХ Выключать MOSFET нужно максимально быстро - а ёмко... Oct 12 2010, 10:19 НЕХ Что может служить причиной редких, но катастрофиче... Oct 13 2010, 10:47 Integrator1983 Скорее всего да. Oct 14 2010, 09:15 НЕХ Из найденного по этой тематике лучшее - AN2644 от... Oct 14 2010, 11:57 Serg SP Частенько ремонтирую ЗУ по топологии полный резона... Oct 14 2010, 11:57 НЕХ Вот, такая же песня...
Датчик тока, в моём случае,... Oct 14 2010, 12:05 Integrator1983 Посмотрите поведение затвора, напряжение и ток кан... Oct 14 2010, 12:24 НЕХ От нагрева L & C может возрастать резонансная ... Oct 15 2010, 09:28 Integrator1983 "От резкого возрастания амплитуды в резонансн... Oct 15 2010, 11:50 НЕХ Ремонтирую дистанционно - на руках только драйвер.... Oct 17 2010, 16:53 НЕХ Решил, что панацеей от разлетающихся осколков корп... Oct 18 2010, 12:47 НЕХ Свеженькое по теме
Analysis of MOSFET Failure Mode... Nov 1 2010, 19:21 wave48 ЦитатаНа чём можно изящно решить задачу задержки ф... Nov 1 2010, 21:55 НЕХ Никаких проблем - задержка, в том виде, как была, ... Nov 2 2010, 08:11 НЕХ Причина выхода из строя на малой нагрузке кроется ... Nov 3 2010, 13:00 НЕХ перевод статьи попался - придётся ставить MOSFET с... Nov 4 2010, 13:58 Integrator1983 LTC3722-1/2, UCC2895/UCC3895, UCC28950. Внешними ц... Nov 4 2010, 14:33 НЕХ А не доводилось ли Вам встречать такое бюджетное р... Nov 11 2010, 09:09 Integrator1983 Идея не очень понятна - накопить дополнительный за... Nov 11 2010, 09:36 НЕХ ёмкость С-И стоит.
задача не допустить развития вт... Nov 11 2010, 10:08 Integrator1983 Емкость С-И, затягивая du/dt, позволяет мягко восс... Nov 11 2010, 16:33 НЕХ Так почему же горят ?
в статье на русском языке хв... Nov 13 2010, 10:38 Integrator1983 Так поэтому, если я правильно понимаю, и горят - б... Nov 13 2010, 11:16 НЕХ Получается, что кратковременно, CoolMOS выдерживаю... Nov 13 2010, 11:25 НЕХ IXYS производит полевики с сочетанием малого заряд... Nov 13 2010, 12:57 Integrator1983 ЦитатаПолучается, заряд важнее скорости ?
Получает... Nov 13 2010, 14:00 НЕХ IXYS нервно курит в сторонке - у многих 40 - 50 V/... Nov 13 2010, 19:15 Integrator1983 FDH45N50F - приличный ключик. Только пока купить е... Nov 14 2010, 11:55 НЕХ Познал ответ на вопрос - почему дохнут транзисторы... Nov 14 2010, 12:04 НЕХ нашел документальное подтверждение
ток через body-... Nov 14 2010, 15:59 dmitrp Давно так делаем. Уже наверное лет 10. И генератор... Nov 14 2010, 19:37 НЕХ IR2520 - резонансный балласт - подбирает частоту т... Nov 15 2010, 08:08 НЕХ to dmitrp
ЦитатаДавно так делаем. Уже наверное лет... Nov 15 2010, 10:03 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 15 2010, 13:03) to dmitr... Nov 15 2010, 11:25 НЕХ ЦитатаИспользуем мы MOSFET. У них хвоста нет
я же... Nov 16 2010, 08:47 Alekseeey Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 11:47) а потом,... Nov 16 2010, 09:04 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 11:47) я же при... Nov 16 2010, 09:54 НЕХ ошибаетесь, если в dead-time на затворах по нулям ... Nov 16 2010, 11:01 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 14:01) ошибаете... Nov 16 2010, 11:35 НЕХ под затвором - канал и "back-gate effect... Nov 16 2010, 20:43 НЕХ продолжаю копать под затвором
нашёл !
"th... Nov 19 2010, 16:33 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 19 2010, 19:33) продолжа... Nov 19 2010, 17:03 НЕХ Ошибаетесь - эффекту подвержены все полевики, в то... Nov 19 2010, 17:21 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 19 2010, 20:21) Ошибаете... Nov 20 2010, 07:09 НЕХ Удивляете меня - когда на стоке + это уже обратно... Nov 20 2010, 16:29 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 20 2010, 19:29) Удивляет... Nov 20 2010, 19:15 НЕХ режим штатный, постоянный ZVS !
и проблема рас... Nov 21 2010, 11:02 dmitrp Цитата(НЕХ @ Nov 21 2010, 14:02) режим шт... Nov 21 2010, 17:05 НЕХ Склонен предположить, что дохнут только транзистор... Nov 22 2010, 17:32 Vokchap Вопрос надёжности работы силового ключа, связанный... Jun 2 2011, 08:43 НЕХ интеллект - слишком пафосное слово для простой мыс... Jun 2 2011, 09:02 Vokchap Я о том-же. Ток никогда не будет течь через парази... Jun 2 2011, 09:08 НЕХ Цитата(Vokchap @ Jun 2 2011, 13:08) Ток н... Jun 2 2011, 09:20  Vokchap Цитата(НЕХ @ Jun 2 2011, 16:20) это непра... Jun 2 2011, 09:29 georgy31 Пафос пафосом, а объясните мне тёмному крестьянину... Jun 2 2011, 09:21 НЕХ в этой теме обсуждались проблемы высоковольтных по... Jun 2 2011, 09:35 Vokchap Высоковольтные полевые в третьем квадранте вообще ... Jun 2 2011, 09:46 Integrator1983 For Vokchap:
К вопросу о работе обратного диода.
... Jun 2 2011, 10:05 Vokchap Integrator1983,
зачем первый попавшийся, ещё и дес... Jun 2 2011, 10:38 Integrator1983 Вопрос не в том, сколько лет транзистору. Возьмем ... Jun 2 2011, 10:51 Vokchap Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 17:51... Jun 2 2011, 11:08 Integrator1983 ЦитатаТак-уж и увы?
Под УВЫ подразумевается полно... Jun 2 2011, 11:51 Vokchap Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 18:51... Jun 2 2011, 12:06 Integrator1983 ЦитатаА если не полное, стало быть фтопку?
Если н... Jun 2 2011, 12:28 НЕХ Частота - принципиальна ! и дело не в динамике... Jun 2 2011, 12:33 Integrator1983 ЦитатаЧастота - принципиальна ! и дело не в ди... Jun 2 2011, 12:43 Vokchap Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 19:28... Jun 2 2011, 12:46 Integrator1983 ЦитатаОб этом и речь - решив проблему накопления з... Jun 2 2011, 12:52 Vokchap Стало быть договорились. Можно пойти выпить чаю . Jun 2 2011, 12:56 НЕХ неосновные носители - дырки - начнут появляться ка... Jun 3 2011, 07:59 Herz Цитата(НЕХ @ Jun 3 2011, 10:59) попался т... Jun 3 2011, 10:12 Integrator1983 В PFC нет обратного протекания тока. Вообще, СооlM... Jun 3 2011, 11:38 НЕХ у некоторых получается. Jun 3 2011, 11:43 Integrator1983 Так и у меня получалось - вопрос в потраченном вре... Jun 4 2011, 15:32 НЕХ тем временем Infineon представляет поколение CFD2.... Jun 4 2011, 17:02 vanya.8484 Цитата(НЕХ @ Jun 4 2011, 20:02) кто-то не... Jun 5 2011, 08:17  Herz Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 11:17) Мо... Jun 5 2011, 11:03   vanya.8484 Цитата(Herz @ Jun 5 2011, 14:03) Что-то н... Jun 5 2011, 12:49    Herz Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 15:49) Не... Jun 5 2011, 13:06 НЕХ в Вашей "помогалке" на последней диаграм... Jun 5 2011, 13:07 vanya.8484 Цитата(НЕХ @ Jun 5 2011, 16:07) в Вашей ... Jun 5 2011, 13:34 НЕХ Конструктивный диалог...
презентация объёмом 2М ил... Jun 5 2011, 13:42 vanya.8484 Цитата(НЕХ @ Jun 5 2011, 16:42) или карти... Jun 5 2011, 15:18  НЕХ Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 19:18) Да... Jun 6 2011, 13:12 НЕХ Попался патент. Думаю интересный, короткий и по т... Oct 7 2011, 08:03 _Pasha Цитата(НЕХ @ Oct 7 2011, 11:03) Попался п... Oct 7 2011, 17:21 НЕХ Автор предлагал его для active clamp и не задумыва... Oct 8 2011, 06:22 НЕХ Публикую схемотехническое решение адаптивного драй... Mar 23 2012, 19:11 _Pasha Спасибо!
Экспериментов с выходом ключа из насы... Mar 26 2012, 04:16 НЕХ Многократно проводил...
но резистор, параллельный ... Mar 26 2012, 07:19 НЕХ Вот уж год прошел...
И намедни нашлось первое упом... Mar 27 2013, 14:38 НЕХ Внутренние диоды MOSFET не перестают удивлять - Co... Aug 12 2013, 08:39 НЕХ и почему же никто не захотел глумиться над картинк... Aug 13 2013, 20:27 Integrator1983 Цитатаи почему же никто не захотел глумиться над к... Aug 14 2013, 08:04 НЕХ Картинки из последних постов всё таки оптимистичес... Aug 14 2013, 12:49
2 страниц
1 2 >
