> Шина данных и FPGA, предпочесть простоту разводки ПП или очерёдность подключения к ПЛИС?
hdl_student
сообщение Oct 12 2010, 08:11
Пользователь №: 55 617
Доброго дня.
Есть простой и идиотский вопрос: есть 17-битная шина, подключаемая через краевой двухрядный разъём, которую требуется завести в ПЛИС. На разъёме кросс-платы (в которую вставляется мой модуль) шина разведена не по порядку, а как попало: ADDR0 - контакт a10, ADDR1 - b32, ADDR3 - a18 и т.д.
Что следует предпочесть:
- простоту разводки ПП, заведя линии шины на ноги ПЛИС не по порядку
- подключение шины к ногам ПЛИС по порядку (т.е. ADDR0 - вывод номер 118, ADDR1 - 119, ADDR3 - 121 и т.д.)?
Не повредит ли первый вариант (в теории) "скорости" ПЛИС из-за неоптимального place & route?
Заранее признателен.
yuri_d
сообщение Oct 12 2010, 09:51
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Лучше развести ПП попроще. В CPLD (например Xilinx) проблем быть не должно, так как там любой вывод подключается к любому макроблоку без дополнительных задержек. В FPGA как правило проблем тоже нет, если не использовать их на максимальной скорости.
- hdl_student   Шина данных и FPGA   Oct 12 2010, 08:11
- - Александр77   Сам стараюсь упорядочивать. Что касается вопроса, ...   Oct 12 2010, 08:40
- - yakub_EZ   Сдаётся мне, что в "бантом" завязанной с...   Oct 12 2010, 10:48
- - bogaev_roman   На киких частотах данные передаются и какая именно...   Oct 12 2010, 11:02
- - hdl_student   Александр77, yuri_d, yakub_EZ, bogaev_roman: Больш...   Oct 12 2010, 11:46
|- - bogaev_roman   Цитата(hdl_student @ Oct 12 2010, 15:46) ...   Oct 12 2010, 11:58
- - hdl_student   bogaev_roman: Спасибо за подробный ответ. Появилс...   Oct 12 2010, 12:44
- - yakub_EZ   Скорость распространения сигнала в идеале 3 нс/мет...   Oct 12 2010, 13:04
|- - bogaev_roman   Цитата(yakub_EZ @ Oct 12 2010, 17:04) Т.е...   Oct 12 2010, 13:27
|- - Джин   Цитата(bogaev_roman @ Oct 12 2010, 17:27)...   Oct 17 2010, 19:30
|- - trigger1985   Цитата(Джин @ Oct 17 2010, 22:30) Стало и...   Feb 7 2011, 22:15
- - hdl_student   Огромное спасибо за подробные ответы!   Oct 13 2010, 06:23
- - st232bd   Думаю в данном случае главное как земля разведена....   Feb 8 2011, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
