> NIOS + EPCS, ничего не понимаю...
DASM
сообщение Oct 12 2010, 14:11
Пользователь №: 5 493
Просьба к Nios II Flash Programmer guide не отсылать, там вообще описание процесса и команды и близко не соответствуют к моему квартусу 9.0. Значит создал я в SOPC NIOS систему с epcs_flash_controller.., скомпилил все, залил через JTAG, все OK. Далее в EDS Hello world компилю, запускаю из меню "Flash Programmer", ставлю галочки, что мне и elf в EPCS залить и SOF сообственно NIOS-a, шью... Прошивается 180 кБайт, пишет что все OK . Но ведь мой SOF почти полмегабайта весит... Что же он тогда в EPCS заливал вместо него ? Причем если просить запрограммировать только исполняемый файл без SOF - вообще ничего не прошивает, хотя никаких ошибок не пишет. И второй вопрос, а как ОНО сосбственно собирается исполнять сей код - прямо из EPCS что-ли ? Надо boot loader какой-то использовать ? А можно как нибудь в onchip memory подключить свой маленький загрузчик, чтобы просто грузить SOF всей Альтеры включая инициализированную память, и NIOS сразу туда прыгал и начинал исполнять ? Вобщем ничего не понимаю... =(
vadimuzzz
сообщение Oct 12 2010, 15:18
Пользователь №: 6 988
1. вектор сброса установите на epcs
2. в настройках линкера укажите sdram (необязательно, если это единственная ОЗУ)
собираете проект в квартусе, потом софт. потом заводите флеш-программер и вуаля!
можете посмотреть скрипт, который генерит флеш-программер и убедиться, что в нем как раз те самые команды, что в ug описаны. для справки: корка контроллера epcs представляет из себя контроллер SPI и маленькую ПЗУ. в эту ПЗУ и вшивается код бутлоадера, но! он выполнится (и, соответственно, будет скопирована программа) только в том случае, если сброс указывает на EPCS (надеюсь, понятно, почему?).
DASM
сообщение Oct 12 2010, 15:26
Ага, спасибо, завтра буду пробовать. Только все равно непонятно почему такие разные картинки и почему 170 кил только грузится... сжатие вроде нигде не устанавливал (да и где его там установить непонятно)
PS а где настройки линкера в NIOS II IDE ? C файлами пока еще не разобрался, думал через GUI...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
