Добавление атрибута Refdes2 |
Oct 13 2010, 03:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Иногда появляется необходимость добавить атрибут RefDes2 - позиционное обозначение в слое Assy для формирования сборочного чертежа уже после разводки платы. Утилита идущая в комплекте с Pcad только копирует из RefDes в RefDes2. Т.е. предварительно нужно создать атрибут RefDes2, затем перенести его в слой Assy (по умолчанию он добавляется в Silk) и т.д. и т.п. Получаем кучу ручной работы. Предлагаю воспользоваться программой для автоматизации этого процесса, работающей с PCAD через dbx протокол. Программа добавляет RefDes2 по параметрам полностью соответствующий RefDes (место расположения, value). Проблема возникла только с атрибутом flipped - его не удалось через dbx установить, поэтому если компонент находится на стороне bottom, я выставляю у него атрибут highlight и потом можно руками за два клика флипнуть все атрибуты refdes2 (Edit->Select HighLighted->п.к.м. выбрать properties->вкладка attributes-Refdes2->properties-> установить крыжик flipped) Сделано для Pcad200 4
Сообщение отредактировал Alfa - Oct 13 2010, 03:12
Oct 13 2010, 07:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 07:10)  Иногда появляется необходимость добавить атрибут RefDes2 - позиционное обозначение в слое Assy для формирования сборочного чертежа уже после разводки платы. Утилита идущая в комплекте с Pcad только копирует из RefDes в RefDes2. Не учите людей плохому. Необходимость формирования сборочного чертежа есть всегда. (ну конечно кроме случаев, когда вы хотите забрызгать флюсом свой компьютер) И поэтому атрибут RefDes нужно располагать на слое сборки. А вот когда появляется необходимость шелкографии и помогает RefDes2, который как раз и добавляется на слой для шелкографии. Кроме того вариант, когда RefDes2 на слое шелкографии, предпочтительнее для случая, когда может появиться необходимость объединить несколько печатных плат в одну заготовку. (при добавлении других плат в проект, атрибуты на шелкографии остануться теми, какие нужны)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Oct 13 2010, 08:07
Из: Челябинск
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 13 2010, 13:45)  Не учите людей плохому. Необходимость формирования сборочного чертежа есть всегда. (ну конечно кроме случаев, когда вы хотите забрызгать флюсом свой компьютер) И поэтому атрибут RefDes нужно располагать на слое сборки. А вот когда появляется необходимость шелкографии и помогает RefDes2, который как раз и добавляется на слой для шелкографии.
Кроме того вариант, когда RefDes2 на слое шелкографии, предпочтительнее для случая, когда может появиться необходимость объединить несколько печатных плат в одну заготовку. (при добавлении других плат в проект, атрибуты на шелкографии остануться теми, какие нужны) я не говорил что сборочный делать не нужно... У нас например шелкография первична и сборочники пока делаем на ее основе, но хочется чего то более правильного... Кроме того по умолчанию RefDes располагается в слое silk. И сколько видел библиотек везде он там и был (хотя ваш вариант тоже имеет право быть). Для объединения заготовок есть другие инструменты....
Oct 13 2010, 11:19
Пользователь №: 60 116
Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 11:07)  ... но хочется чего то более правильного... Более правильно делать КД в Автокаде. Затащили через DXF в Акад и делайте что хотите. Переносите что угодно со слоя в слой, зеркальте, меняйте шрифт, размер, текст, вращайте, двигайте, удаляйте, масштабируйте и т.д и т.п. И всё это лёгким движением руки, а делать КД в Пикаде считаю мазохизмом.
Oct 13 2010, 11:35
Из: Челябинск
Цитата(Б.Г. @ Oct 13 2010, 17:19)  Более правильно делать КД в Автокаде. И всё это лёгким движением руки. Автокад проходили. Это не более правильный вариант. Там необходимо столько легких движений руки после экспорта, что ну его нафик.
Alfa Добавление атрибута Refdes2 Oct 13 2010, 03:10   Mikle Klinkovsky Цитата(Б.Г. @ Oct 13 2010, 15:19) Более п... Oct 13 2010, 11:42    Б.Г. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 13 2010, 14... Oct 13 2010, 12:50 Uree Это был неприкрытый сарказм... и в общем вполне сп... Oct 13 2010, 14:08 musa Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 07:10) Иногда ... Oct 13 2010, 14:29 Uree Так именно об этом и речь. Только ПКАД не допускае... Oct 13 2010, 14:34 Alfa софтинку та кто нить попробовал? отпишитесь типа ... Oct 14 2010, 02:05 musa Цитата(Uree @ Oct 13 2010, 18:34) Так име... Oct 14 2010, 08:54 Uree Да существует такая софтинка уже много лет. Все, к... Oct 14 2010, 07:05 Uree Т.е. генерить герберы используя одну графику патте... Oct 14 2010, 09:40 musa Цитата(Uree @ Oct 14 2010, 13:40) Т.е. ге... Oct 15 2010, 03:47  Alfa Цитата(musa @ Oct 15 2010, 09:47) Но ведь... Oct 15 2010, 04:22  Mikle Klinkovsky Цитата(musa @ Oct 15 2010, 07:47) Но ведь... Oct 15 2010, 07:08   musa Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 15 2010, 11... Oct 15 2010, 14:55
