> Выбор между ARM и Atom, нужна аппаратная поддержка OpenGL
Dr_Fox
сообщение Oct 13 2010, 05:29
Пользователь №: 60 108
Здравствуйте, уважаемые.
Есть идея перенести (частично) кардиологическую диагностическую систему (КДС) с ноутбука в отдельный интеллектуальный электрокардиограф.
Конструктивно это устройство должно выглядеть как неттоп-планшетник, чем тоньше и легче - тем лучше, но не в ущерб производительности (вечная диллема), т.е. задача анализа должна быть решена пока пациент одевается.
КДС после анализа ЭКГ строит 3D-модель сердца на OpenGL и вообще нагружает FPU.
Посоветуйте, пожалуйста, готовое одноплатное решение, если такое вообще есть, к которому за разумные сроки (до 1 года) можно прикрутить АЦП, тач скрин 10"-15" и портировать программу. Планируется мелкосерийное производство.
Спасибо всем откликнувшимся.
prm
сообщение Oct 13 2010, 06:06
Пользователь №: 26 760
А если тупо взять готовый планшет (какой - нибудь из клонов ASUS Eee Pad) и в виде отдельного блочка прикрутить к нему АЦП. Времени съэкомите кучу, да и программу, возможно, портировать не потребуется - есть образцы с виндой на борту.
Dr_Fox
сообщение Oct 13 2010, 12:01
Цитата(prm @ Oct 13 2010, 10:06) *
...в виде отдельного блочка прикрутить к нему АЦП...
Нужно чтобы все было в одном корпусе. Платы с Atom я видел только формфактора Mini-ITX с набором интерфейсов обычно PC-материнки.
Вообще из компьютерных интерфейсов нужно по минимуму - LAN, принтер. Подключить встроенный LCD и возможно внешний.
Подключить динамик расположенный в корпусе.
BeagleBoard-xM интересная вещь, два монитора эта плата не потянет, так?
TMS320C64x+ DSP Core - это графическая подсистема, есть ли видео-примеры c 3D сценами, чтобы оценить производительность?
Можно ли TMS320C64x+ DSP Core использовать как сигнальный процессор?
На какую шину лучше подавать сигнал с АЦП, а если еще будет внешний DSP?
AlexN
сообщение Oct 13 2010, 14:13
Пользователь №: 200
вот TI OMAP3530 http://www.mentorel.ru/blueshark_video.html
- Dr_Fox   Выбор между ARM и Atom, нужна аппаратная поддержка OpenGL   Oct 13 2010, 05:29
- - Dron_Gus   http://www.alwaysinnovating.com/home/index.htm Dev...   Oct 13 2010, 05:39
- - sasamy   Цитата(Dr_Fox @ Oct 13 2010, 09:29) Есть ...   Oct 13 2010, 05:59
|- - sasamy   Цитата(Dr_Fox @ Oct 13 2010, 16:01) TMS32...   Oct 13 2010, 12:15
- - ConnectCore   Цитата(Dr_Fox @ Oct 13 2010, 08:29) Здрав...   Oct 13 2010, 14:39
- - Samum 095   Посмотрите модули Voipac вот здесь. Они очень недо...   Oct 16 2010, 07:50
- - sergeeff   При выборе конкретного железа для реализации карди...   Oct 16 2010, 09:14
|- - SergeyDDD   Цитата(sergeeff @ Oct 16 2010, 12:14) При...   Oct 16 2010, 09:35
|- - sergeeff   Цитата(SergeyDDD @ Oct 16 2010, 12:35) не...   Oct 16 2010, 09:58
|- - SergeyDDD   Цитата(sergeeff @ Oct 16 2010, 12:58) Вы ...   Oct 16 2010, 12:42
|- - Samum 095   Я на ушах стоял когда сертификацию на ЭМС проходил...   Oct 16 2010, 20:04
- - sergeeff   Касательно кардиомониторов дело усложняется тем, ч...   Oct 16 2010, 23:11
- - SimpleSoft   Цитата(Dr_Fox @ Oct 13 2010, 08:29) Здрав...   Oct 19 2010, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
