> Согласование четвертьволновым трансформатором., Вопрос чайника.
Pavel_I
сообщение Dec 12 2005, 20:52
Пользователь №: 6 325
Имеется линия А и активная нагрузка. Волновое сопротивление линии А не равно сопротивлению
нагрузки. Для их согласования используется линия В в четверть длины волны, сопротивление
которой выбрано надлежащим образом.
В такой схеме линия А работает на согласованную с ней нагрузку - КСВ = 1, в линии имеется только
прямая волна, отраженной волны нет.
В линии В КСВ > 1, имеется отраженная от нагрузки волна.
Вопрос: что происходит с отраженной мощностью в согласующем отрезке.
Прошу прощения, если написал полную глупость.
mother
сообщение Jan 29 2006, 15:37
Из: NY
Пользователь №: 12 991
Ну ладно. Начнём с начала.
Первое - что значит согласование?
Я ещё в начале хотел сказать, что согласовавать обычно принято импедансы, а не линии. Так как если говорят о линии, подразумевают, что она всё-таки кончается какой-то нагрузкой! Естественно для простоты мы считаем, что потерь в линии нет! То есть вопрос стоит так - согласуем два импеданса. А между ними могут быть линии, волноводы, сосредоточенные элементы и т. д. Главное, считаем, что нет излучения. Перед тем как мы перейдём к расспределённой линии, поймём, что происходит на сосредоточенных элементах L и C. для простоты можем принять, что они согласуемые импедансы - активные (без реактивностей). Дальше. Что значит - согласовать? Это значит привести на выходе генератора ток и напряжение в фазе и кроме того напряжение должно быть ровно половина от максимального напряжения генератора. (хх) И всё. Собственно L и C только это и делают - меняют фазу и амплитуду на выходе генератора нужным образом. Вместо напряжения можно говорить о токе - ничего не меняется.
Когда мы ставим между двумя нагрузками распределённую линию - она должна выполнить ту же задачу - таким образом закрутить фазу и амплитуду на выходе генератора перед согласующей линией, чтобы напряжение и ток были бы в фазе и кроме того напряжение должно быть половиной от максимального. Тогда вся мощность, которая может выдаваться генератором будет поступать в нагрузку (ей больше некуда деваться). Генератор со своим выходным сопротивлением, как бы и не знает , что там дальше творится - толи согласующая линия, то ли волновод, то ли L и C элементы. Он видит только подходящие условия на выходе. после его внутреннего сопротивления, при котрых он может отдавать максимальную мощность. А отличие распределённой от сосредоточенной в том, что что вдоль линии от генератора к нагрузке мы можем увидеть постепенное нарастание/уменьшение амлитуды напряжения при постепенном уменьшении/нарастании амплитуды тока.
Зачем тут вводить понятие стоячей волны между импедансами - мне непонятно. А тем более диафрагма? smile.gif ИМХО
С ув. Михаил
Сообщение отредактировал mother - Jan 29 2006, 15:43
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 29 2006, 16:54
Пользователь №: 6 972
Очень сумбурно изъясняете и от этого непонятно. Согласовывать принято именно направленные линии передач (ака волноводы),
импедансы - лишь частный случай одномодовой TEM линии, когда векторы E и H перпендекулярны и
отношение их комплексных амплитуд постоянно в любой плоскости z=const. Для произвольных волноводов сие не верно.
Согласование есть отсутствие отражения ---> отстутствие волн, бегущих в обратном (к генератору) направлении.
Когда мы ставим между двумя нагрузками распределённую линию - она должна выполнить ту же задачу - таким образом закрутить фазу и амплитуду...
Линия без потерь никаким образом "крутить" амплитутуду не может, только фазу.
Нарастание/уменьшение оно у вас во времени или пространстве ? Если в пространстве - то это признак стоячей волны (в бегущей амплитуда = const).
А если во времени, то у TEM линии напряжение и ток - синфазны. Что вы имели ввиду ?
А за тем, что наличие стоячей волны приводит к перенапряжению ---> пробою
А потом фидеры горят (вместе с башней)...
- Pavel_I   Согласование четвертьволновым трансформатором.   Dec 12 2005, 20:52
- - LordN   в линии В отраженной волны не будет, КСВ также = 1...   Dec 13 2005, 05:18
|- - Pavel_I   Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 08:18) в лини...   Dec 13 2005, 07:29
- - Engineer-mwave   Пардон,господа,а где вы видели линию с КСВ=1???...   Dec 13 2005, 07:40
|- - Pavel_I   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 13 2005, 10...   Dec 13 2005, 07:52
- - navuho   Цитата(Pavel_I @ Dec 12 2005, 23:52) Вопр...   Dec 13 2005, 10:56
- - MKS   Цитата(navuho @ Dec 13 2005, 12:56) Если ...   Dec 15 2005, 17:29
|- - navuho   ЦитатаМожет все таки дополнительное затухание буде...   Dec 15 2005, 19:16
- - MKS   По вашему получается что и при идеальной линии все...   Dec 15 2005, 20:52
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 15 2005, 23:52) По вашем...   Dec 15 2005, 21:24
- - MKS   Цитата(navuho @ Dec 15 2005, 23:24) А что...   Dec 16 2005, 08:22
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 16 2005, 11:22) ...попро...   Dec 16 2005, 10:23
- - MKS   to navuho: Спасибо за исчерпывающий ответ. А где м...   Dec 16 2005, 14:39
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 16 2005, 17:39) А где мо...   Dec 17 2005, 15:23
- - recavi   Насколько я понимаю, народ интересует физика явлен...   Jan 28 2006, 14:38
|- - navuho   Цитата(recavi @ Jan 28 2006, 17:38) никак...   Jan 29 2006, 09:09
- - mother   Распределённая четвертьволновая линия, если её рас...   Jan 28 2006, 15:58
- - mother   Я не знаю насколько вы опытны в СВЧ. Для начала, -...   Jan 29 2006, 11:41
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 29 2006, 14:41) Я не ...   Jan 29 2006, 13:25
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 29 2006, 22:25) Цитат...   Jan 29 2006, 13:45
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 29 2006, 16:45) Ага...   Jan 29 2006, 14:45
- - LordN   вообще не вижу повода для спора. вопрос изначально...   Jan 29 2006, 12:42
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 01:54) Очень...   Jan 29 2006, 23:17
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 02:17) И воо...   Jan 30 2006, 07:37
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 16:37) Так, ...   Jan 30 2006, 08:40
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 11:40) А зая...   Jan 30 2006, 10:03
- - MKS   Чувствую из дебрей мы не скоро выйдем... Вот эта ф...   Jan 29 2006, 18:20
|- - navuho   Цитата(MKS @ Jan 29 2006, 21:20) Вот к пр...   Jan 29 2006, 19:38
- - mother   Для navuho. Ещё раз. Есть нагрузка 100 Ом. Есть ге...   Jan 30 2006, 14:59
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 17:59) Число...   Jan 30 2006, 17:11
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 31 2006, 02:11) Цитат...   Jan 30 2006, 20:02
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 23:02) Судар...   Jan 31 2006, 00:11
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 31 2006, 09:11) Цитат...   Jan 31 2006, 00:33
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 31 2006, 03:33) А нас...   Jan 31 2006, 09:04
- - Valery_Vlad   Сударь! У Вашего оппонента не апломб, а глубок...   Jan 31 2006, 11:12
|- - navuho   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 31 2006, 14:12) ...   Jan 31 2006, 13:22
|- - mother   Мощность начинает поступать от генератора (25 Ом) ...   Feb 1 2006, 09:50
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 12:50) Мощнос...   Feb 1 2006, 10:46
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 19:46) Цитата...   Feb 1 2006, 12:17
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 15:17) Насчёт...   Feb 1 2006, 12:52
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 21:52) Цитата...   Feb 1 2006, 13:13
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 16:13) Частны...   Feb 1 2006, 13:59
|- - mother   [quote name='navuho' date='Feb 1 2006,...   Feb 1 2006, 14:32
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 17:32) ни раз...   Feb 1 2006, 16:00
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 2 2006, 01:00) Верю, ...   Feb 1 2006, 23:56
|- - optimizer   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 19:00) В прин...   Feb 2 2006, 19:24
|- - navuho   Цитата(optimizer @ Feb 2 2006, 22:24) Чет...   Feb 2 2006, 20:57
- - MKS   Цитата(navuho @ Jan 31 2006, 16:22) .... ...   Jan 31 2006, 15:33
|- - navuho   Цитата(MKS @ Jan 31 2006, 18:33) Хотя не ...   Jan 31 2006, 15:46
- - recavi   Если позволите - реплика. Хорошо, когда стороны г...   Feb 2 2006, 16:07
|- - navuho   Цитата(recavi @ Feb 2 2006, 19:07) Если к...   Feb 2 2006, 18:20
- - recavi   Nuvuho прав относительно того, что терминами играт...   Feb 3 2006, 15:05
- - navuho   To recavi Оно полезно такие вещи обсуждать. Челов...   Feb 3 2006, 16:01
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 3 2006, 19:01) ...Я п...   Feb 3 2006, 16:18
|- - navuho   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2006, 19:18) есл...   Feb 3 2006, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 3 2006, 19:33) Речь и...   Feb 3 2006, 16:49
|- - navuho   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2006, 19:49) Для...   Feb 3 2006, 17:13
- - LordN   ЦитатаВот вы все стремитесь рассмотреть с точки зр...   Feb 3 2006, 16:53
- - LordN   ЦитатаЧитаем еще раз определение линии передачи. О...   Feb 3 2006, 20:57
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 3 2006, 23:57) мы ведь...   Feb 3 2006, 21:49
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 4 2006, 00:49) Похоже...   Feb 3 2006, 23:30
- - LordN   ЦитатаТолько тут не параметры среды меняются, а гр...   Feb 4 2006, 09:35
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 4 2006, 12:35) а грани...   Feb 4 2006, 09:43
- - recavi   Прошу прощения за редкое встревание в разговор. См...   Feb 8 2006, 16:22
- - LordN   ЦитатаИзменение ГРУ параметров среды заполнения ни...   Feb 8 2006, 16:52
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 8 2006, 19:52) меняет,...   Feb 9 2006, 01:31
- - recavi   Уважаемый LordN, я написал сопротивление нагрузки,...   Feb 9 2006, 05:42
- - KonstantinMB   Добрый день всем! А может ли микрополосковый ...   Jan 16 2011, 17:06
- - proxi   Цитата(KonstantinMB @ Jan 16 2011, 22:06)...   Jan 16 2011, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
