> DC-DC для получения -120В, 10 Вт, Посоветуйте, пожалуйста
DSIoffe
сообщение Oct 12 2010, 08:30
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне надо _быстро_ сделать источник питания минус 120 В мощностью 10 Вт, на печатной плате. Входное напряжение +5В.
Посоветуйте, пожалуйста, готовый модуль или простую схему.
Есть вариант взять четыре модуля на 3 Вт вроде TRACO на +-15В с гальванической развязкой и соединить их последовательно, но некрасиво и дорого.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Wise
сообщение Oct 13 2010, 23:42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Herz @ Oct 14 2010, 04:33) *
Ну, если частота фиксирована, то есть конвертер с ШИМ, а не ЧИМ, то вполне. Я пользуюсь.
..Я тоже, но, редко. Дело здесь не в ШИМ/ЧИМ. На выходе, ведь, "постоянка"? Теоретически, пульсации на выходе может не быть вовсе, кажется..
Конденсатор (дополнительный), в цепи обратной связи, смещает, там, полюса и нули, всякие..
Загенерировать может. Или иные последствия..
..С этой "примочкой", у нас нет реактивности в цепи ОС; даже очень большой (требуемый для обычного делителя) "коэффициент деления" не увеличивает ошибку; и можно регулировать, как бы, "отвязанно"..
..Это только идея (практически проверенная); не настаиваю.. Как и на применении пушпула. Просто, я бы делал примерно так.
..Если же 12 вольт автор темы не найдет возможным изыскать "на стороне", тогда, лучше из 5-ти вольт, все-таки, получить 12-15. Это уже можно сделать обычным повышающим преобразователем с дросселем и стандартной, ориентированной на это, микросхемой.
..Конечно, такой вариант не порадует глаз, деталей многовато, и КПД не ахти, зато, и первая и вторая схемы вполне просты и понятны, хорошо считаются и макетировать там нечего. То есть, для первого раза, вполне.. rolleyes.gif
..Плату можно рисовать сразу, с учетом обычных особенностей таких плат ИБП.
..А для второго раза, можно было бы пушпул реализовать и прямо от 5-ти вольт. Не такие уж и страшные токи, при выходной мощности в 10 ватт, получаются.. И контроллер найдется, низковольтный, и на "рассыпухе" - не бином Ньютона.. rolleyes.gif
..А вот автогенераторный - если только сетевой..
It's me
Microwatt
сообщение Oct 14 2010, 00:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М.мм... Сетевые ватт на 15 я делал. Чисто аналоговая схема на полевике и маломощном биполярном, флай, "самообрывный ключ".
Там все удовлетворительно, кроме работы при КЗ. При выходном напряжении более 5-10 вольт защита отработать не успевает.
В принципе, и от 5 вольт можно ее запустить. Амплитуда тока в первичке, конечно, будет ампер 5-6, придется ТТ в датчике ставить, и хороший полевик. Но все остальное вроде получается относительно просто - и стабилизация, и полярность на выходе.
Обмотка ОС обеспечит требуемое напряжение на затвор, от 5 вольт ключ должен лишь чуть-чуть приоткрываться для старта...
Как по-другому с такого низкого напряжения получить в одну ступень со стабилизацией и разумным числом простых компонентов... что-то не вижу пока.
- DSIoffe   DC-DC для получения -120В, 10 Вт   Oct 12 2010, 08:30
- - Herz   Вроде флайбэк напрашивается, но если бы мне нужно ...   Oct 12 2010, 13:43
- - DSIoffe   Извиняюсь, не написал: стабилизацию надо.   Oct 12 2010, 19:12
- - Microwatt   так быстро, на коленке, собрать этот источник проб...   Oct 12 2010, 20:31
- - Herz   Есть готовые контроллеры люминесцентной подсветки,...   Oct 12 2010, 21:44
- - Самурай   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 12:30) Здра...   Oct 12 2010, 21:51
- - DSIoffe   Спасибо большое. Гальваническая развязка не нужна,...   Oct 13 2010, 07:29
|- - Herz   Цитата(DSIoffe @ Oct 13 2010, 09:29) А ес...   Oct 13 2010, 09:54
- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 11:30) Мне ...   Oct 13 2010, 11:50
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 14:50)...   Oct 13 2010, 12:21
- - Wise   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 15:30) Мне ...   Oct 13 2010, 16:32
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 19:32) ..Но, я...   Oct 13 2010, 18:07
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 18:32) ..Конеч...   Oct 13 2010, 20:32
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 14 2010, 01:07) Та...   Oct 13 2010, 19:01
- - Wise   Цитата(Herz @ Oct 14 2010, 03:32) Наверно...   Oct 13 2010, 20:54
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 22:54) ..Больш...   Oct 13 2010, 21:33
- - Microwatt   Дык от 12 вольт это даже не в три раза легче, чем...   Oct 13 2010, 21:07
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 14 2010, 07:11) М....   Oct 14 2010, 00:31
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 14 2010, 03:31) ..Это н...   Oct 14 2010, 01:05
- - Wise   ..Спор был с вами, мог бы я и ветку найти, но, ..щ...   Oct 14 2010, 02:01
- - DSIoffe   Большое спасибо всем. Надо сделать побыстрее, но ч...   Oct 17 2010, 13:51
|- - Andr2I   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 17:51) Посм...   Oct 17 2010, 14:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 16:51) Боль...   Oct 18 2010, 11:36
- - Herz   На вскидку, великовата индуктивность...   Oct 17 2010, 14:34
- - DSIoffe   Цитата("Herz")На вскидку, великовата инд...   Oct 17 2010, 14:55
- - Microwatt   Почему велика индуктивность? А что там от 12 вольт...   Oct 17 2010, 15:48
- - DSIoffe   Цитата("Microwatt")А что там от 12 вольт...   Oct 17 2010, 16:10
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 19:10) Я оч...   Oct 17 2010, 18:27
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2010, 22:27) Ес...   Oct 18 2010, 05:10
- - DSIoffe   Цитата("Microwatt")L= UT/delta I А вот ф...   Oct 17 2010, 18:58
|- - tyro   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 22:58) А во...   Oct 18 2010, 09:23
- - DSIoffe   Я не умею делать флай!   Oct 18 2010, 11:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 18 2010, 14:42) Я не...   Oct 18 2010, 13:48
- - stells   RE: DC-DC для получения -120В, 10 Вт   Oct 18 2010, 12:12
- - Microwatt   Да формулы эти не противоречат друг другу. Ток пул...   Oct 18 2010, 12:15
- - tyro   Кстати там же (http://schmidt-walter.eit.h-da.de/s...   Oct 18 2010, 13:29
- - Wise   ..Для примера. Здесь два ключа лишние, при мощно...   Oct 18 2010, 14:54
- - Serg SP   Да, из книги Семёнова повторять конструкции нужно ...   Oct 18 2010, 17:49
- - DSIoffe   Спасибо большое. А всё-таки, чем плоха любовно нар...   Oct 19 2010, 13:03
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Oct 19 2010, 16:03) Для ...   Oct 19 2010, 13:37
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 17:37) 38...   Oct 19 2010, 13:52
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 19 2010, 16:52) а как...   Oct 19 2010, 15:00
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 19:00) Ес...   Oct 19 2010, 16:17
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 19 2010, 19:17) так в...   Oct 19 2010, 19:37
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 20:37) .....   Oct 20 2010, 00:11
- - IVX   494 жива благодаря цене $.10 даже за чип от T...   Oct 20 2010, 03:38
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Oct 20 2010, 06:38) 494 жива...   Oct 20 2010, 09:35
- - IVX   хехе, не экономили бы, былоб как в украине - ...   Oct 20 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
