> Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем, Встраиваемые системы производства Терраэлектроники
Terraelectronica
сообщение Jul 31 2009, 10:29
Пользователь №: 51 684
Компания Терраэлектроника начала производить уникальные встраиваемые системы собственной разработки на современных контроллерах.
1. Встраиваемый модуль TE-STM32F103 "Махаон" на базе нового 32-разрядного микроконтроллера с ядром Cortex-M3 STMicroelectronics
2. Модуль TE-TMX320F28027 на базе микроконтроллера Piccolo Texas Instruments
3. Встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6 c TFT-дисплеем 5,6"
Отличительной чертой новых изделий является их НИЗКАЯ цена и богатый функционал.
Отзывы и комментарии приветствуются.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Terraelectronica
сообщение Oct 14 2010, 04:20
Многофункциональный модуль TE-WISMO228 на базе GSM-модема компании Sierra Wireless
TE-WISMO228 - встраиваемый модуль, разработанный в Терраэлектронике на базе GSM-модема WISMO228 компании Sierra Wireless. Несмотря на то, что сам модем можно считать бюджетным изделием, он отличается высоким качеством исполнения.
Его достоинствами являются: широкий диапазон напряжения питания (3,2...4,8 В) и низкий ток потребления в режиме ожидания (1,3 мА/Idle Mode Paging 9). Модем работает в четырех диапазонах GSM.
Отличительные особенности:
* установленный модем WISMO228;
* разъем и преобразователь уровней COM-порта;
* SMA разъем для подключения антенны;
* слот SIM-карты;
* разъем порта расширения;
* разъем питания +5,0 В;
* кнопка включения/выключения модема;
* 4 светодиода состояния (+5 В, Ring, Tx, Ready);
* зуммер;
* посадочные места разъема RJ-11 для подключения трубки и UART-USB преобразователя LITTLEUSB;
* размеры платы модуля 80х50 мм.
Комплектация:
* плата модуля TE-WISMO228;
* штыревая антенна;
* кабель COM-порта;
* телефонная розетка;
* «Руководство пользователя» в печатном виде.
Модуль TE-PIC32MX795 на базе 32-разрядного микроконтроллера компании Microchip
TE-PIC32MX795 – многофункциональный модуль разработанный в компании Терраэлектроника на базе старшей модели семейства PIC32 компании Microchip.
Семейство 32-разрядных микроконтроллеров PIC32MX использует ядро MIPS32 M4K с быстродействием 1.53 Dhrystone MIPS/МГц. Такое высокое быстродействие достигнуто благодаря эффективному набору инструкций, 5-ступенчатому конвейеру, аппаратному умножителю с накоплением и нескольким наборам регистров ядра. PIC32 поддерживает 16-разрядные инструкции, что позволяет снизить объем кода до 40%. Семейство PIC32 поддерживается обширными фирменными библиотеками.
Модуль TE-PIC32MX795 реализует преимущества старшей модели семейства PIC32 – большой объем памяти программ и данных (512 KB и 128 KB), наличие портов Ethernet, USB OTG и CAN. На один из штыревых разъемов выведена 16-разрядная шина микроконтроллера, позволяющая управлять дисплеем и внешней памятью. На другой штыревой разъем выведены линии портов микроконтроллера, в том числе, интерфейсы UART, SPI и I2C. В память программ модуля загружена тестовая программа, ее текст и библиотеки доступны на компакт-диске.
* микроконтроллер PIC32MX795: ядро MIPS32 M4K; Fmax=80 MHz; Flash 512 KB, RAM 128 KB, Ethernet, USB 2.0 OTG, 2xCAN, 4xSPI, 5xI2C, 6xUART; 16 каналов 10-bit ADC (1,0 MSPS), LQFP100;
* разъем и драйвер порта Ethernet 10/100 на микросхеме RTL8201CP;
* разъем порта USB OTG;
* разъем и драйвер порта RS-485 на микросхеме SN65HVD10;
* разъемы и драйверы двух портов CAN на микросхемах SN65NVD2NVD230;
* слот карты microSD;
* два штыревых разъема с выведенными линиями портов микроконтроллера;
* разъемы питания +5,0 В;
* размеры платы модуля 75х85 мм.
Комплектация:
* плата модуля TE- PIC32MX795;
* компакт-диск с ПО и документацией;
Модуль TE-MINI168 на базе микроконтроллера ATmega168 программно совместим с платформой Arduino
TE-MINI168 - встраиваемый модуль, разработанный в Терраэлектронике на базе микроконтроллера ATmega168. Модуль программно совместим с платформой Arduino.
Модуль TE-MINI168 конструктивно выполнен в формате DILL32. Плата включает микроконтроллер ATmega168 с элементами обвязки, мост UART-USB на микросхеме FTDI232L, стабилизатор питания +5,0 В от внешнего источника.
Для программирования памяти программ микроконтроллера модуль соединяется USB-кабелем с компьютером, на котором установлена среда Arduino. Программирование осуществляется с использованием интегрированного в среду загрузчика.
Прикладные программы модуля TE-MINI168 могут использовать графический интерфейс при подключении к нему дисплейных модулей TE-ULCD35 или TE-ULCD56.
* микроконтроллер ATmega168;
* мост USB-UART на микросхеме FT232;
* стабилизатор напряжения +5,0 В;
* место под установку IIC ЦАП;
* место под установку ISP разъема;
* конструктивный формат DIL32;
* размеры модуля 20х50 мм.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Oct 14 2010, 04:21
- Terraelectronica   Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем   Jul 31 2009, 10:29
- - Rst7   Попутаны ссылки. И цены в студию.   Jul 31 2009, 10:31
|- - Terraelectronica   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2009, 14:31) И цены ...   Aug 4 2009, 07:13
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Terraelectronica @ Jul 31 2009, 14...   Aug 4 2009, 07:49
- - Baton   Под встраиваемой системой можно понимать связку мо...   Aug 6 2009, 09:02
|- - Terraelectronica   Выпущен еще один модуль. Встраиваемый модуль TE-LP...   Aug 13 2009, 05:44
- - Terraelectronica   Вслед за Piccolo пришла очередь Delfino Texas Inst...   Oct 8 2009, 05:38
|- - SM   Цитата(Terraelectronica @ Oct 8 2009, 08...   Dec 18 2009, 19:35
|- - Terraelectronica   Цитата(SM @ Dec 18 2009, 22:35) А, судя п...   Dec 21 2009, 07:51
|- - blackfin   Цитата(Terraelectronica @ Dec 21 2009, 10...   Dec 21 2009, 07:59
||- - Terraelectronica   Цитата(blackfin @ Dec 21 2009, 10:59) Т.е...   Dec 21 2009, 08:33
|- - SM   Цитата(Terraelectronica @ Dec 21 2009, 10...   Dec 21 2009, 09:43
|- - Terraelectronica   Цитата(SM @ Dec 21 2009, 12:43) Вот уж из...   Dec 21 2009, 13:39
|- - SM   Цитата(Terraelectronica @ Dec 21 2009, 16...   Dec 25 2009, 10:39
|- - Terraelectronica   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 13:39) А вот ска...   Dec 28 2009, 06:24
|- - aaarrr   Цитата(Terraelectronica @ Dec 28 2009, 09...   Dec 28 2009, 07:23
|- - SM   Цитата(Terraelectronica @ Dec 28 2009, 09...   Dec 28 2009, 09:08
|- - Terraelectronica   Цитата(SM @ Dec 28 2009, 12:08) А примерн...   Dec 28 2009, 11:37
|- - Baton   Цитата(SM @ Dec 28 2009, 12:08) А примерн...   Dec 28 2009, 14:59
|- - aaarrr   Цитата(Baton @ Dec 28 2009, 17:59) В терр...   Dec 28 2009, 15:31
- - Terraelectronica   Отладчик XDS100 выведен из комплекта встраиваемых ...   Nov 25 2009, 08:21
|- - Terraelectronica   Отладчик TE-XDS100 для микроконтроллеров и DSP ком...   Dec 18 2009, 07:29
- - Xenia   Хотела спросить. В Терраэлектронике постоянно имею...   Dec 18 2009, 07:58
- - Baton   Цитата(Xenia @ Dec 18 2009, 10:58) Хотела...   Dec 21 2009, 08:49
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F107 Барракуда с ядром Cortex-M3 и ...   Dec 25 2009, 07:16
- - Terraelectronica   Тем, кому было мало дисплея с диагональю 3,5'...   Apr 30 2010, 04:50
- - Terraelectronica   Обсудить как само "железо" этих уникальн...   May 25 2010, 11:51
- - PDA   Добрый день, Terraelectronica! В Вашем магазин...   Jun 1 2010, 08:33
|- - Terraelectronica   Цитата(PDA @ Jun 1 2010, 12:33) Добрый де...   Jun 2 2010, 08:58
- - rezident   Сообщение модератора. Сообщения, являющиеся оффтоп...   Jun 7 2010, 17:05
- - Terraelectronica   Для связки встраиваемого модуля TE-LPC2478LCD5.6 и...   Jun 18 2010, 07:46
|- - Terraelectronica   TE-ARM-LINK – бюджетное средство для отладки систе...   Jul 16 2010, 05:30
|- - Terraelectronica   Отличная новость для всех, кто пользуется в Терраэ...   Jul 22 2010, 06:46
|- - mcu_developer   Цитата(Terraelectronica @ Jul 16 2010, 09...   Jul 22 2010, 07:30
|- - Terraelectronica   Цитата(mcu_developer @ Jul 22 2010, 11:30...   Jul 26 2010, 07:13
|- - mcu_developer   Цитата(Terraelectronica @ Jul 26 2010, 11...   Aug 3 2010, 04:45
||- - Terraelectronica   Цитата(mcu_developer @ Aug 3 2010, 08:45)...   Aug 3 2010, 05:18
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Terraelectronica @ Jul 26 2010, 10...   Nov 16 2010, 07:13
|- - Terraelectronica   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 16 2010, 11:1...   Nov 16 2010, 08:30
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Terraelectronica @ Nov 16 2010, 11...   Nov 16 2010, 09:55
|- - Terraelectronica   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 16 2010, 13:5...   Nov 16 2010, 10:10
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Terraelectronica @ Nov 16 2010, 13...   Nov 16 2010, 11:51
|- - Terraelectronica   Обратите внимание на изменение конфигурации модуля...   Nov 29 2010, 05:52
|- - Terraelectronica   Файл параметров для программной оболочки Arduino, ...   Nov 30 2010, 06:01
- - Terraelectronica   Обновлены прошивки для дисплейных модулей TE-ULCD3...   Aug 2 2010, 12:44
- - Terraelectronica   Хотите быть в курсе появления в продаже новой прод...   Sep 1 2010, 07:48
- - DS   Уважаемая Терраэлектроника ! Просьба в дальне...   Sep 1 2010, 07:57
- - Terraelectronica   Модуль TE-AT91SAM9XE512LCD с 5,6” дисплеем и сенсо...   Dec 8 2010, 08:57
- - Terraelectronica   Модуль TE-MINI328 на базе микроконтроллера ATmega3...   Feb 1 2011, 05:24
- - Terraelectronica   Многоцелевой модуль TE-STM8S208 на базе микроконтр...   May 18 2011, 11:54
|- - Terraelectronica   Цитата(Terraelectronica @ May 18 2011, 15...   Sep 22 2011, 12:34
- - Terraelectronica   TE-ST-LINK – внутрисхемный эмулятор/программатор к...   May 27 2011, 04:48
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F207 с ядром Cortex-M3 120МГц и пор...   May 31 2011, 04:36
- - Terraelectronica   Отладочный модуль TE-SL6087-NV08C (GLONASS/GPS-при...   Jun 20 2011, 08:10
- - DS   Уважаемая Терраэлектроника ! Поправьте, пожал...   Jul 25 2011, 18:34
|- - Terraelectronica   Цитата(DS @ Jul 25 2011, 22:34) Заводить ...   Aug 1 2011, 06:24
|- - DS   Цитата(Terraelectronica @ Aug 1 2011, 10...   Aug 2 2011, 09:21
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F217 с ядром Cortex-M3 120 МГц и 16...   Aug 25 2011, 04:34
- - Terraelectronica   Исходные тексты библиотек модулей ULCD В свободны...   Sep 12 2011, 08:14
- - Terraelectronica   Многоцелевой модуль TE-AM1705 с м/п семейства Sita...   Nov 14 2011, 08:39
- - Terraelectronica   Макетная плата TE-LPC2478FLOOR35 TE-LPC2478FLOOR3...   Nov 25 2011, 07:07
- - Terraelectronica   Встраиваемый радиомодуль TE-CC430-433, с аппаратны...   Nov 28 2011, 04:59
- - Terraelectronica   Рекомендации по разработке графического интерфейса...   Dec 30 2011, 08:47
- - Terraelectronica   Для работы модулей TE-MINI168 и TE-MINI328 в среде...   Jan 17 2012, 06:04
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F407 с ядром Cortex-M4F 168 МГц и п...   Jan 20 2012, 08:15
- - Terraelectronica   Отладчик TE-XDS100V3 для микропроцессоров и DSP ко...   Feb 13 2012, 04:42
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F417MCU с ядром Cortex-M4F 168 МГц ...   Feb 29 2012, 06:04
- - ELEKTROS   Скажите а на платах TE-TMS320F28335 почему кварц 2...   Mar 6 2012, 06:22
|- - PhX   Цитата(ELEKTROS @ Mar 6 2012, 09:22) Скаж...   Mar 7 2012, 11:41
- - ELEKTROS   Вообщем плата является макетной и не преследуется ...   Mar 7 2012, 12:51
- - ELEKTROS   Сделали плату индикации для модуля TE-TMS320F28335...   May 17 2012, 10:01
- - Terraelectronica   Модуль TE-AM1705v2 с ОС Linux на 375/456 МГц микро...   May 21 2012, 10:36
- - Terraelectronica   Встраиваемый радиомодуль TE-CC430F51-433, с аппара...   Aug 29 2012, 10:09
- - Terraelectronica   Уважаемые разработчики! Обращаем ваше внимание...   Sep 19 2012, 07:07
- - Terraelectronica   Новая версия прошивок для универсальных дисплейных...   Oct 31 2012, 04:21
- - Terraelectronica   Мини-модуль T-MSP149-MM для знакомства с возможнос...   Nov 21 2012, 08:08
- - Terraelectronica   HMI модуль TE-AM1707LCD70 на МП Sitara 465МГц с BS...   Nov 22 2012, 05:13
- - Terraelectronica   Отладочный комплект TE-CC430EV-433 для быстрой раз...   Jan 30 2013, 05:03
- - Terraelectronica   Отладочный комплект TE-CC430EV-868 для быстрой раз...   Apr 2 2013, 10:05
- - Terraelectronica   Терраэлектроника присоединяйтеся к сообществу ARM ...   Apr 11 2013, 06:32
|- - ass20   Посмотрел характеристики встраиваемых модулей прои...   Apr 23 2013, 07:08
|- - Terraelectronica   Цитата(ass20 @ Apr 23 2013, 11:08) Есть ж...   Apr 23 2013, 07:37
- - Stanislav   Признательность Терре. Не раз выручала, благо ходу...   May 2 2013, 03:44
- - Terraelectronica   В комплекте дешевле! STM32F4DISCOVERY практиче...   May 6 2013, 06:10
- - ELEKTROS   Скажите к модулям ULCD35 и ULCD56 есть графическая...   May 28 2013, 09:01
|- - Terraelectronica   Цитата(ELEKTROS @ May 28 2013, 13:01) Ска...   May 28 2013, 10:04
- - ELEKTROS   Приобрёл ULCD56 и обнаружил такой глюк: дисплей вс...   May 29 2013, 08:09
|- - Terraelectronica   Цитата(ELEKTROS @ May 29 2013, 12:09) Это...   Jul 1 2013, 06:29
- - Terraelectronica   Набор разработчика TE-STM32F4 STARTERKIT PRO с мак...   Jul 2 2013, 05:03
|- - AVR   Цитата(Terraelectronica @ Jul 2 2013, 13...   May 30 2014, 08:00
- - Terraelectronica   Модуль TE-ULCDV2-DRIVER способен оперативно управл...   Jul 19 2013, 07:36
- - Terraelectronica   Скоро в продаже: модуль TE-TM4C123 на основе м/к с...   Oct 16 2013, 05:04
- - Terraelectronica   Модуль TE-STM32F439LC35 c дисплеем 3,5 дюйма, сист...   Feb 14 2014, 11:34
- - Terraelectronica   Дисплейный модуль TE-FT800LCD35, управляемый по SP...   Feb 24 2014, 04:24
- - Terraelectronica   Разработка ПО для модуля TE-TMS320F28335 Delfino с...   Apr 15 2014, 04:34
- - Terraelectronica   Терраэлектроника на Зимних Олимпийских играх 2014 ...   Apr 25 2014, 04:12
- - sergey sva   Какая цена этого модуля, схемку можно посмотреть?   Apr 25 2014, 10:33
|- - Terraelectronica   Цитата(sergey sva @ Apr 25 2014, 14:33) К...   Apr 25 2014, 10:48
- - Terraelectronica   Процессор криптографии, порты Ethernet, USB HS OTG...   May 12 2014, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
