DDS, как улучшить спектальный состав синуса на выходе |
Oct 8 2010, 19:03
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем привет, столкнулся с такой проблемой..: Имеется индуктивный датчик, индуктивность которого нужно измерять(100мкГн - 10мГн). Причём требуется производить измерения в относительно широкой, хотя и низкой полосе частот 1Гц...10кГц. Для реализации этой задачи я решил, формировать в индуктивности ток и измерять падение напряжения на ней, схема ГТУНа внизу. Собственно когда на входе преобразователя лабораторный генератор Г3-112 то проблем нет, на выходе чистая синусойда, а вот когда вместо Г3-112 подключаю выходной сигнал с DDS то, получается жуткая картина, кривая синусойда с "шумами" в половину амплитуды сигнала. В pdf't на ad9834 на странице 16 нарисован спектр, согласно которому паразитные гармоники в выходном сигнале начинаются с частоты fclk - fsin, клок у меня 25МГц, максимальная частота синусойды 10кГц, т.е. я считал, что отфильтровав всё от 1Мгц фильтром 3-4ого порядка я полностью избавлясь от проблем. На практике оказалось, что в спектре присутствуют гармоники, недалеко отстоящие от частоты полезного синусоидального сигнала; скорее всего, кратные ему, ...проблема заключается в том, что напряжение на индуктивности пропорционально частоте, т.е. паразитные высокочастотные гармоники во входном напряжении порождают такие же гармоники тока в индуктивности, и в напряжении на индуктивности весь этот шум усиливается в разы(сотни тысячи раз) пример на рисунке внизу, показано что может получиться из красивого синуса с частотой 1Гц, амплитудой 1В, если к нему прибавить гармонику 1мВ 1кГц. Собственно вопрос как уменьшить спектральный состав "синусойды" на выходе DDS?
yrbis DDS Oct 8 2010, 19:03 Microwatt Для начала заменить синусойду на синусоиду. Oct 8 2010, 21:27 Herz Наверное, 1МГц - высокая частота среза Low-Pass фи... Oct 8 2010, 21:51 yrbis ЦитатаНаверное, 1МГц - высокая частота среза Low-P... Oct 8 2010, 22:17 domowoj Цитата(yrbis @ Oct 9 2010, 02:03) Имеется... Oct 9 2010, 03:36 halfdoom Для таких низких частот и жестких требований к кач... Oct 9 2010, 04:11 Lmx2315 Цитата(halfdoom @ Oct 9 2010, 08:11) Для ... Oct 9 2010, 04:24 yrbis ЦитатаА не проще было бы измерять резонансную част... Oct 9 2010, 10:57 Herz Цитата(yrbis @ Oct 9 2010, 12:57) идея хо... Oct 9 2010, 11:34 halfdoom В то время (~12 лет назад) использовали МК с табли... Oct 9 2010, 14:00 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 8 2010, 23:03) Всем пр... Oct 9 2010, 14:29 yrbis ЦитатаА нельзя ли наоборот: задавать напряжение, а... Oct 9 2010, 19:59 Herz Не въехал, не получилось... А нет возможности на... Oct 9 2010, 21:21 Tanya Цитата(Herz @ Oct 10 2010, 01:21) Не въех... Oct 10 2010, 05:14 yrbis Время есть, я могу вычислить сопротивление, но что... Oct 10 2010, 10:02 Herz Цитата(yrbis @ Oct 10 2010, 12:02) Время ... Oct 10 2010, 10:35 yrbis ЦитатаКроме того, линейность этого участка свидете... Oct 10 2010, 12:59 ecos-rtos_in_ua Цитата(yrbis @ Oct 8 2010, 22:03) Всем пр... Oct 10 2010, 13:08 yrbis ЦитатаКак что делать? Именно вычитать
Если имеется... Oct 10 2010, 13:31 yrbis ЦитатаМожно амплитуду изменять, чтобы ток получилс... Oct 10 2010, 22:30 yrbis ..)рано обрадовался, получается очень медленный сп... Oct 11 2010, 07:01 alexkok Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 11:01) ..)ран... Oct 11 2010, 07:18 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 11:01) ..)ран... Oct 11 2010, 08:03 yrbis ЦитатаЗачем изобретать велосипед?
Гляньте соседнюю... Oct 11 2010, 12:15 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 16:15) Индукт... Oct 11 2010, 12:37 alexkok Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 16:15) Их нав... Oct 11 2010, 20:13 domowoj Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:15) Делаю ... Oct 12 2010, 01:42 yrbis ЦитатаСделайте аналоговый генератор - не будет сту... Oct 11 2010, 13:24 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 17:24) Думал ... Oct 11 2010, 13:38 yrbis ЦитатаЕсли напряжение подавать на датчик, то не во... Oct 11 2010, 15:11 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:11) если н... Oct 11 2010, 17:09 blackfin Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:11) Сейчас... Oct 12 2010, 03:57 yrbis ЦитатаА как Вы думаете, сколько периодов нужно жда... Oct 11 2010, 18:03 yrbis ЦитатаИ чем Ваша схема лучше?
В моей схеме я могу... Oct 11 2010, 21:19 alexkok Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 00:19) В моей... Oct 12 2010, 05:21 yrbis ЦитатаА по подробнее о методе измерения можно.
...... Oct 12 2010, 11:16 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 15:16) Я уже ... Oct 12 2010, 14:35 alexkok Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 15:16) Я уже ... Oct 12 2010, 20:10  Tanya Цитата(alexkok @ Oct 13 2010, 00:10) Посл... Oct 13 2010, 08:35   alexkok Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 11:35) А если... Oct 13 2010, 16:59    Tanya Цитата(alexkok @ Oct 13 2010, 20:59) Тогд... Oct 13 2010, 17:44     alexkok Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 20:44) Настоя... Oct 13 2010, 19:54 yrbis ЦитатаИзмерение фазового сдвига Sin, точность лучш... Oct 12 2010, 18:17 yrbis ] 100мВ, 1Гц напряжение на датчике, => ток раве... Oct 13 2010, 07:55 rx3apf Может быть, глупость скажу, но тем не менее... А о... Oct 13 2010, 09:01 yrbis ЦитатаМожет быть, глупость скажу, но тем не менее.... Oct 13 2010, 10:49 rx3apf Цитата(yrbis @ Oct 13 2010, 14:49) не пон... Oct 13 2010, 17:08 yrbis Цитатаавтор хочет на одном периоде измерять... а Д... Oct 13 2010, 19:15 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 13 2010, 23:15) если ч... Oct 14 2010, 05:55  alexkok Цитата(Tanya @ Oct 14 2010, 08:55) А тут ... Oct 14 2010, 06:36   Tanya Цитата(alexkok @ Oct 14 2010, 10:36) Она ... Oct 14 2010, 07:01 SNGNL Цитата(yrbis @ Oct 14 2010, 00:15) если ч... Oct 13 2010, 21:10 yrbis ЦитатаСовсем я запутался в Ваших выкладках. Относи... Oct 14 2010, 20:32 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 00:32) )Ну см... Oct 15 2010, 06:55 Herz Цитата(yrbis @ Oct 14 2010, 22:32) )Ну см... Oct 15 2010, 07:13 yrbis ЦитатаПри ступеньке напряжения возникнет звон на п... Oct 15 2010, 07:32 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 11:32) ...Эм,... Oct 15 2010, 08:12 Herz Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 09:32) вы не ... Oct 15 2010, 11:08 yrbis ЦитатаА зачем же Вы вводили в заблуждение и формул... Oct 15 2010, 09:37 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 13:37) в форм... Oct 15 2010, 10:02 yrbis ЦитатаНу как же... А писали, что если подать кусок... Oct 15 2010, 10:27 yrbis ЦитатаЕсли сопротивление катушки неизменно, его мо... Oct 15 2010, 11:42 Okorok Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 13:42) ... Др... Oct 15 2010, 19:49 yrbis ЦитатаМожет, все-таки лучше преобразователем транс... Oct 16 2010, 23:02 Herz Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 01:02) а есть... Oct 17 2010, 07:47 Okorok Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 01:02) а есть... Oct 17 2010, 12:18 SNGNL Возбуждать обмоткой можно и на постоянном токе, а ... Oct 17 2010, 16:45 yrbis впринципе можно сделать вторую обмотку и впринципе... Oct 17 2010, 17:28 Okorok Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 19:28) впринц... Oct 17 2010, 20:56 НЕХ литературы много - ключевые слова "eddy curre... Oct 17 2010, 17:42 yrbis ЦитатаGMR
! Oct 17 2010, 20:10 yrbis ЦитатаВ зависимости от параметров и особенностей з... Oct 18 2010, 10:21 rudy_b Тут есть еще одна засада. Если вы точно измерите и... Oct 19 2010, 23:33 yrbis ЦитатаСтоит оценить, насколько она значима.
стоит,... Oct 20 2010, 18:31
