> DDS, как улучшить спектальный состав синуса на выходе
yrbis
сообщение Oct 8 2010, 19:03
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем привет, столкнулся с такой проблемой..:
Имеется индуктивный датчик, индуктивность которого нужно измерять(100мкГн - 10мГн). Причём требуется производить измерения в относительно широкой, хотя и низкой полосе частот 1Гц...10кГц. Для реализации этой задачи я решил, формировать в индуктивности ток и измерять падение напряжения на ней, схема ГТУНа внизу. Собственно когда на входе преобразователя лабораторный генератор Г3-112 то проблем нет, на выходе чистая синусойда, а вот когда вместо Г3-112 подключаю выходной сигнал с DDS то, получается жуткая картина, кривая синусойда с "шумами" в половину амплитуды сигнала.
В pdf't на ad9834 на странице 16 нарисован спектр, согласно которому паразитные гармоники в выходном сигнале начинаются с частоты fclk - fsin, клок у меня 25МГц, максимальная частота синусойды 10кГц, т.е. я считал, что отфильтровав всё от 1Мгц фильтром 3-4ого порядка я полностью избавлясь от проблем.
На практике оказалось, что в спектре присутствуют гармоники, недалеко отстоящие от частоты полезного синусоидального сигнала; скорее всего, кратные ему, ...проблема заключается в том, что напряжение на индуктивности пропорционально частоте, т.е. паразитные высокочастотные гармоники во входном напряжении порождают такие же гармоники тока в индуктивности, и в напряжении на индуктивности весь этот шум усиливается в разы(сотни тысячи раз) пример на рисунке внизу, показано что может получиться из красивого синуса с частотой 1Гц, амплитудой 1В, если к нему прибавить гармонику 1мВ 1кГц. Собственно вопрос как уменьшить спектральный состав "синусойды" на выходе DDS?
yrbis
сообщение Oct 14 2010, 20:32
Из: Питер
Совсем я запутался в Ваших выкладках. Относительно чего сдвигать на 90°? И что за переходный процесс?
)Ну смотрите. Если решить дифур для тока L*dI/dt+R*I = sin(wt+fi), то можно увидеть, что когда fi = 90 градусов, то показатель экспоненты обнуляется!!, т.е. исчезает переходной процесс. Пример на картинке, если синус подавать так, как на верхнем рисунке, )переходного процесса не будет
.....Эм... на всякий случай распишу, чтоб было понятно. Если использовать "отрицательное сопротивление"), то что на принципиальной схеме справа, с резистором 0.01 Ом и усилителем 200, то можно вполне обойти те проблемы, о которых писал выше(точного измерения на низких частотах). При этом, как видно из картинки предыдущего поста, зависимость тока от частоты становится линейной в более широком диапазоне частот, в частности в диапазоне 1Гц-10кГц. Как уже писал, терять быстродействие мне не хочется, а в такой схеме(не в схеме с "отрицательным сопротивлением", а в схеме c генератором напряжения), если просто в лоб подать синус, будет переходной процесс(показан на последней картинке внизу), поэтому синусойду нужно подавать немного хитрую, а именно U(t) = {(0 при t<t0) and (cos(w(t-t0)) при t>=t0)}
сообщение Oct 15 2010, 07:13
Пользователь №: 11 287
То есть, подавать именно синус, а не косинус? Ну, если синусоида развивается от нуля, то ясно, что никакого переходного процесса не будет. Не нужен никакой фазовый сдвиг. В чём тут хитрость?
Вообще, по Вашим картинкам можно сделать вывод, что переходного процесса нет, если синусоида не содержит DC-составляющую. Это всё...
Это не потому ли, что 0.01 Ом х 200 = 2 Ом, то есть в точности "внутреннему" сопротивлению индуктивности? biggrin.gif
- yrbis   DDS   Oct 8 2010, 19:03
- - Microwatt   Для начала заменить синусойду на синусоиду.   Oct 8 2010, 21:27
- - Herz   Наверное, 1МГц - высокая частота среза Low-Pass фи...   Oct 8 2010, 21:51
- - yrbis   ЦитатаНаверное, 1МГц - высокая частота среза Low-P...   Oct 8 2010, 22:17
- - domowoj   Цитата(yrbis @ Oct 9 2010, 02:03) Имеется...   Oct 9 2010, 03:36
- - halfdoom   Для таких низких частот и жестких требований к кач...   Oct 9 2010, 04:11
|- - Lmx2315   Цитата(halfdoom @ Oct 9 2010, 08:11) Для ...   Oct 9 2010, 04:24
- - yrbis   ЦитатаА не проще было бы измерять резонансную част...   Oct 9 2010, 10:57
|- - Herz   Цитата(yrbis @ Oct 9 2010, 12:57) идея хо...   Oct 9 2010, 11:34
- - halfdoom   В то время (~12 лет назад) использовали МК с табли...   Oct 9 2010, 14:00
- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 8 2010, 23:03) Всем пр...   Oct 9 2010, 14:29
- - yrbis   ЦитатаА нельзя ли наоборот: задавать напряжение, а...   Oct 9 2010, 19:59
- - Herz   Не въехал, не получилось... А нет возможности на...   Oct 9 2010, 21:21
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 10 2010, 01:21) Не въех...   Oct 10 2010, 05:14
- - yrbis   Время есть, я могу вычислить сопротивление, но что...   Oct 10 2010, 10:02
|- - Herz   Цитата(yrbis @ Oct 10 2010, 12:02) Время ...   Oct 10 2010, 10:35
- - yrbis   ЦитатаКроме того, линейность этого участка свидете...   Oct 10 2010, 12:59
- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(yrbis @ Oct 8 2010, 22:03) Всем пр...   Oct 10 2010, 13:08
- - yrbis   ЦитатаКак что делать? Именно вычитать Если имеется...   Oct 10 2010, 13:31
- - yrbis   ЦитатаМожно амплитуду изменять, чтобы ток получилс...   Oct 10 2010, 22:30
- - yrbis   ..)рано обрадовался, получается очень медленный сп...   Oct 11 2010, 07:01
|- - alexkok   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 11:01) ..)ран...   Oct 11 2010, 07:18
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 11:01) ..)ран...   Oct 11 2010, 08:03
- - yrbis   ЦитатаЗачем изобретать велосипед? Гляньте соседнюю...   Oct 11 2010, 12:15
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 16:15) Индукт...   Oct 11 2010, 12:37
|- - alexkok   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 16:15) Их нав...   Oct 11 2010, 20:13
|- - domowoj   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:15) Делаю ...   Oct 12 2010, 01:42
- - yrbis   ЦитатаСделайте аналоговый генератор - не будет сту...   Oct 11 2010, 13:24
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 17:24) Думал ...   Oct 11 2010, 13:38
- - yrbis   ЦитатаЕсли напряжение подавать на датчик, то не во...   Oct 11 2010, 15:11
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:11) если н...   Oct 11 2010, 17:09
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ Oct 11 2010, 19:11) Сейчас...   Oct 12 2010, 03:57
- - yrbis   ЦитатаА как Вы думаете, сколько периодов нужно жда...   Oct 11 2010, 18:03
- - yrbis   ЦитатаИ чем Ваша схема лучше? В моей схеме я могу...   Oct 11 2010, 21:19
|- - alexkok   Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 00:19) В моей...   Oct 12 2010, 05:21
- - yrbis   ЦитатаА по подробнее о методе измерения можно. ......   Oct 12 2010, 11:16
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 15:16) Я уже ...   Oct 12 2010, 14:35
|- - alexkok   Цитата(yrbis @ Oct 12 2010, 15:16) Я уже ...   Oct 12 2010, 20:10
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 13 2010, 00:10) Посл...   Oct 13 2010, 08:35
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 11:35) А если...   Oct 13 2010, 16:59
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 13 2010, 20:59) Тогд...   Oct 13 2010, 17:44
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 20:44) Настоя...   Oct 13 2010, 19:54
- - yrbis   ЦитатаИзмерение фазового сдвига Sin, точность лучш...   Oct 12 2010, 18:17
- - yrbis   ] 100мВ, 1Гц напряжение на датчике, => ток раве...   Oct 13 2010, 07:55
- - rx3apf   Может быть, глупость скажу, но тем не менее... А о...   Oct 13 2010, 09:01
- - yrbis   ЦитатаМожет быть, глупость скажу, но тем не менее....   Oct 13 2010, 10:49
|- - rx3apf   Цитата(yrbis @ Oct 13 2010, 14:49) не пон...   Oct 13 2010, 17:08
- - yrbis   Цитатаавтор хочет на одном периоде измерять... а Д...   Oct 13 2010, 19:15
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 13 2010, 23:15) если ч...   Oct 14 2010, 05:55
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 14 2010, 08:55) А тут ...   Oct 14 2010, 06:36
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 14 2010, 10:36) Она ...   Oct 14 2010, 07:01
- - SNGNL   Цитата(yrbis @ Oct 14 2010, 00:15) если ч...   Oct 13 2010, 21:10
- - yrbis   Вот в таком варианте, наверное мне действительно м...   Oct 14 2010, 17:36
|- - Herz   Цитата(yrbis @ Oct 14 2010, 19:36) Вот в ...   Oct 14 2010, 18:46
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 00:32) )Ну см...   Oct 15 2010, 06:55
- - yrbis   ЦитатаПри ступеньке напряжения возникнет звон на п...   Oct 15 2010, 07:32
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 11:32) ...Эм,...   Oct 15 2010, 08:12
|- - Herz   Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 09:32) вы не ...   Oct 15 2010, 11:08
- - yrbis   ЦитатаА зачем же Вы вводили в заблуждение и формул...   Oct 15 2010, 09:37
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 13:37) в форм...   Oct 15 2010, 10:02
- - yrbis   ЦитатаНу как же... А писали, что если подать кусок...   Oct 15 2010, 10:27
- - yrbis   ЦитатаЕсли сопротивление катушки неизменно, его мо...   Oct 15 2010, 11:42
|- - Okorok   Цитата(yrbis @ Oct 15 2010, 13:42) ... Др...   Oct 15 2010, 19:49
- - yrbis   ЦитатаМожет, все-таки лучше преобразователем транс...   Oct 16 2010, 23:02
|- - Herz   Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 01:02) а есть...   Oct 17 2010, 07:47
|- - Okorok   Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 01:02) а есть...   Oct 17 2010, 12:18
- - SNGNL   Возбуждать обмоткой можно и на постоянном токе, а ...   Oct 17 2010, 16:45
- - yrbis   впринципе можно сделать вторую обмотку и впринципе...   Oct 17 2010, 17:28
|- - Okorok   Цитата(yrbis @ Oct 17 2010, 19:28) впринц...   Oct 17 2010, 20:56
- - НЕХ   литературы много - ключевые слова "eddy curre...   Oct 17 2010, 17:42
- - yrbis   ЦитатаGMR !   Oct 17 2010, 20:10
- - yrbis   ЦитатаВ зависимости от параметров и особенностей з...   Oct 18 2010, 10:21
|- - rudy_b   Тут есть еще одна засада. Если вы точно измерите и...   Oct 19 2010, 23:33
- - yrbis   ЦитатаСтоит оценить, насколько она значима. стоит,...   Oct 20 2010, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
