> Изменение ячеек EEPROM при снижении питания, Будет ли разрушаться память, если нет функции записи, а только чтение?
Alt.F4
сообщение Oct 11 2010, 09:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Не хватило Flash-памяти МК, решил отвести под константы EEPROM. Но читал, что существует вероятность разрушения ячеек памяти при критическом снижении питания. Причины пишут, мол CPU начинает вести себя неадекватно.
Вопрос: если в программе происходит только чтение EEPROM, функций записи нет, то возможно ли разрушение ячеек памяти при снижении питания?
з.ы. я так понимаю "неадекватное" поведение CPU, это когда он начинает беспорядочно выполнять команды, таким образом, если в программе нет команд записи в EEPROM, то она и повредится не может, или я не прав?
V_G
сообщение Oct 11 2010, 10:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вряд ли. Включите BOD, если беспокоитесь, но у меня и при отключенном ничего не портится.
demiurg_spb
сообщение Oct 13 2010, 14:45
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да.
V_G
сообщение Oct 14 2010, 05:56
Из: Владивосток
Цитата(demiurg_spb @ Oct 14 2010, 01:45) *
Я пляшу на авр-ах 10 лет с нормальными тиражами. А до того - на 48 и 51 лет 15. Хорошая разводка платы, правильные блокировки - все, что нужно, чтобы достойно встретить старость!
demiurg_spb
сообщение Oct 14 2010, 09:58
неотягощённый злом
На везение сослаться сложновато.
И тем не менее, нет никакой гарантии, что это случится или случалось, в Вы не замечаете.
То что вам сходило с рук не может служить руководством к действию для других участников.
Без обид!
rx3apf
сообщение Oct 15 2010, 09:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, тут можно наступить... Сейчас в некоторых изделиях у нас наблюдается загаживание области EEPROM данных, причем не один-два байта по EEAR, а врассыпную, причем таким содержанием, которым просто я бы не смог загадить несанкционированным вызовом программы записи блока. И наблюдается это именно при каких-то флюктуациях питания (питание от USB через LDO, при пропадании сетевого питания хоста). AVmega168, BOD включен, естественно. И пока даже не очень понятно, с какой стороны это раскапывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
