> Проблемы Codevision + windows7-64 bit
terner
сообщение Oct 15 2010, 07:30
Пользователь №: 47 197
Здравствуйте.
Поставил windows 7 и перестал работать codevision через интерфейс STK200 (LPT порт)
При запуске codevision выдается сообщение:
Exception EIOPortError in CVAVR.EXE ....
Can't start IOPORT.SYS driver
Make sure you have IOPORT.SYS driver copied in
your ...\SYSTEM32\DRIVERS directory
Драйвер IOPORT.SYS присутствует в указанной папке, но почему-то codevision его там не видит.
В режиме совместитмости с winxp пробовал запустить - тоже самое выдает.
В режиме эмуляции winxp (виртуальный winxp) - то же самое
В режиме совместимости win98-me программа запускается, но интерфейс СТК200/300 все равно не работает. Говорит communication error.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
terner
сообщение Oct 15 2010, 12:39
Хочу сразу заметить, что тот же codevision шьет нормально под windows7-64, но только с использованием интерфейса AVR910 (через usb 910-й программатор). Но меня не устраивает очень низкая скорость. Так прошивка размером 15 кбайт заливается минут за 7-10 при 115200.
А вот до LPT порта ни с какого программатора, поддерживающего STK-200 не могу достучаться.
Понипрог вообще отказывается становиться на win7-64 на стадии инсталляции.
В итоге в инете я не нашел ни одной ссылки на работающий под win7-64 lpt программатор
Пришлось даже извратиться и сделать полноценный дивайс USB to LPT (http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html)
Он определился как LPT2, но под win7 с codevision тоже не заработал.
Просто тупик какой-то.
ps Кстати, запрет неподписным дровам под семеркой можно обойти при запуске системы в специальном отладочном режиме (через F8)
ReAl
сообщение Oct 15 2010, 14:14
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А не проще ли было сразу адаптер на FT2232 сделать? Прошивка 16кбайт зашивается секунды за три.
Или на FT232R — дешевле, но медленнее. Но всё равно не минуты.
Или если так хочется — то на USB вариант совместимого с STK500v2/AVRIPSPv2 (v2 != mkII). Они, если soft-USB, не ахти какие быстрые, но секунд за пятнадцать-двадцать 16К зашивать будут.
Или очень хочется шить именно из-под CodeVision?
Я об этом выше и написал — есть такая возможность, но меня она не интересует совсем. Есл и бы можно было отбить раз и навсегда, то тогду другое дело. А так — неинтересно.
Рекомендации по установке драйвера для пони для работы «через F8» в интернете есть.
- terner   Проблемы Codevision + windows7-64 bit   Oct 15 2010, 07:30
- - demiurg_spb   Используйте avreal.   Oct 15 2010, 08:38
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Oct 15 2010, 11:38) ...   Oct 15 2010, 11:31
|- - demiurg_spb   Понятненько. c AVRDUDE та же история?   Oct 15 2010, 11:48
- - Exstreem   Я использую AVRProg от AVR Studio с программатором...   Oct 15 2010, 13:03
- - prottoss   У меня на странице про AVR910 USB Programmer описа...   Oct 23 2010, 17:23
|- - ReAl   Цитата(prottoss @ Oct 23 2010, 19:23) У м...   Nov 17 2010, 20:38
- - Exstreem   Я включал тестовый режим программой DSEO, установи...   Oct 23 2010, 18:23
- - ReAl   ОК, спасибо, буду пробовать это с той 64-битной ве...   Oct 23 2010, 19:41
- - Exstreem   Просматривал отчеты ОС Windows7. После установки c...   Oct 26 2010, 04:08
- - ReAl   «Кстати, о птичках» Ну выложить лрайвер и дать лин...   Nov 24 2010, 08:46
|- - prottoss   Цитата(ReAl @ Nov 24 2010, 16:46) «Кстати...   Nov 24 2010, 15:19
- - ReAl   данивкоемслучае™ Имелось ввиду тем dseo13b.exe под...   Nov 24 2010, 15:58
- - Exstreem   ЦитатаПричины не оговариваются, но всё же интересн...   Nov 25 2010, 08:56
- - ReAl   Да нет же, я и не думаю о «нормальной» подписи у м...   Nov 27 2010, 07:20
- - Exstreem   Почему бы и нет ЦитатаВыложить архив с DLPortIO 64...   Nov 28 2010, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
