> Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле?
=L.A.=
сообщение Oct 13 2010, 06:17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле? То есть подано напряжение на катушку, если напряжение соответсвует ТТХ. Я где то мельком читал упоминание , что есть ограничение по времени, которое объяснялось допустимым нагревом или вроде этого. А есть ли ссылки на какую то документацию?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 06:36
Пользователь №: 12 883
Пока не сгорит. Если теплоизолировать, то быстрее.
У меня тут рядом... Всегда включено, когда напряжение есть.
=L.A.=
сообщение Oct 13 2010, 11:21
И нет никаких ограничений в доках на реле? В смысле, что будучи постоянно включенным реле сгорит достаточно быстро.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Oct 13 2010, 11:21
rezident
сообщение Oct 13 2010, 13:01
Пользователь №: 3 882
А самому посмотреть?
Сгорит ЧТО именно? Обмотка реле или контакты? Обмотка не сгорит, если реле будет эксплуатироваться при номинальном напряжении, подаваемом на нее, и в указанном производителем рабочем температурном диапазоне.
Ограничение на ресурс контактов тоже обычно приводятся в даташите в виде количества "механических" циклов коммутации (без нагрузки) и количества "электрических" циклов, то бишь при коммутации цепи в которой протекает ток указанной величины и при оговоренном напряжении на разомкнутых контактах реле.
В общем - RTFM, то бишь datasheets.
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 15:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В том-то и дело, что речь идет не о механическом износе контактов, а об обмотке. Даже в режимах, оговоренных в ТУ нижние слои провода сильно греются. Как пояснили когда-то разработчики из ЦБП реле "Красная Заря" в Питере, там происходит медленное разложение изоляционного материала проводов. Это касалось РЭС47, РЭС49, РЭС64 и т.п. В аппаратуре строго следили за суммарным временем реле под током.
С тех пор отложилось, что ресурс реле ограничен даже не по количеству срабатываний.
Designer56
сообщение Oct 15 2010, 15:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 21:24) *
..... Как пояснили когда-то разработчики из ЦБП реле "Красная Заря" в Питере.....
"Северная Заря". http://www.relays.ru/ind.html
Там есть и что почитать по затронутому вопросу. Кроме того обмотки, при длительном включении, деградирует ещё и механика реле. всяческие прижинящие элементы.
Microwatt
сообщение Oct 15 2010, 17:42
Из: Запорожье
Цитата(Designer56 @ Oct 15 2010, 18:48) *
"Северная Заря".
Шоб ты так знал , мальчик: "Сергей Есенин" это таки бывший "Лазарь Каганович", только трубы перекрасили... smile.gif
- =L.A.=   Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле?   Oct 13 2010, 06:17
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 19:24) В ...   Oct 13 2010, 15:36
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:36) Вот ес...   Oct 13 2010, 18:16
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:36) А удер...   Oct 15 2010, 18:59
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Oct 15 2010, 21:59) Опять...   Oct 15 2010, 22:06
||- - =L.A.=   Цитата(Designer56 @ Oct 15 2010, 19:48) Т...   Oct 15 2010, 18:27
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 19:24) Ка...   Oct 17 2010, 11:44
- - Microwatt   В старых добрых пухлых ТУ записывалось недвусмысле...   Oct 13 2010, 12:38
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 16:38) . ...   Oct 13 2010, 14:02
|- - halfdoom   Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:02) Уже да...   Oct 14 2010, 04:19
- - Deka   Реле питать от пониженного напряжения, которое нео...   Oct 14 2010, 05:58
- - tyro   Цитата(=L.A.= @ Oct 13 2010, 10:17) Сколь...   Oct 14 2010, 06:25
|- - =L.A.=   Цитата(tyro @ Oct 14 2010, 10:25) Все нео...   Oct 14 2010, 07:29
|- - tyro   Цитата(=L.A.= @ Oct 14 2010, 11:29) К том...   Oct 14 2010, 07:52
- - Designer56   Не, "Красная Заря"- это была когда- то н...   Oct 15 2010, 17:46
- - Designer56   Сейчас уже не помню навскидку. Посмотрите связанно...   Oct 15 2010, 18:32
|- - =L.A.=   Цитата(Designer56 @ Oct 15 2010, 22:32) С...   Oct 16 2010, 10:25
|- - Tanya   Цитата(=L.A.= @ Oct 16 2010, 14:25) Если...   Oct 16 2010, 10:59
- - halfdoom   Поинтересовался у одного бывшего разработчика (уже...   Oct 16 2010, 07:16
- - VladKot   На фабрике реле МКУ-48 под напряжением 50-52 вольт...   Oct 16 2010, 12:57
- - Designer56   вообще, хочу всех предостеречь: то, о чем здесь го...   Oct 17 2010, 11:05
|- - _Pasha   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 14:05) р...   Oct 17 2010, 11:12
- - Designer56   или электронные.   Oct 17 2010, 11:22
- - Designer56   ЦитатаЯ не верю.... а я не верю ни во что, что не ...   Oct 17 2010, 11:48
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 15:48) а...   Oct 17 2010, 12:03
- - Designer56   Простите, но ваши высказывания явно показывают, чт...   Oct 17 2010, 12:06
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:06) П...   Oct 17 2010, 12:08
- - Designer56   не верю своим глазам.... психология соответствующа...   Oct 17 2010, 12:09
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:09) н...   Oct 17 2010, 12:11
- - Designer56   да нет, просто я когда- то забивал советские панел...   Oct 17 2010, 12:14
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:14) Е...   Oct 17 2010, 12:20
- - Designer56   Ну почему же? Есть цех (был!) пластмассового л...   Oct 17 2010, 12:22
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:22) Н...   Oct 17 2010, 12:28
- - Designer56   Да бросьте Вы это... Сами ведь все понимаете. Прич...   Oct 17 2010, 12:34
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:34) Д...   Oct 17 2010, 12:40
- - Designer56   Ну почему вручную? Автоматическая линия была. Заво...   Oct 17 2010, 12:43
- - mostovsky   Не читал даташиты и ничего не гуглил даже. На прак...   Dec 6 2010, 20:43
|- - Microwatt   Цитата(mostovsky @ Dec 6 2010, 23:43) Не ...   Dec 6 2010, 21:47
- - DmitrIvanov   Я бы это реле использовал http://www.mege.ru/catal...   Aug 23 2016, 14:19
- - vladec   Любое изделие лучше применять по его прямому назна...   Aug 24 2016, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 1.90789 секунд с 7
