> Проблема с процессором AT91SAM9G20
PCBExp
сообщение Oct 11 2010, 14:58
Пользователь №: 23 823
Есть плата собственной разработки с процессором AT91SAM9G20
Прошивается через JATG отлично и работает отлично, а вот через USB-B не шьется ни в какую. Приближается серийное производство и сеггеров для производства не напасешься...
В основном зависает при работе и записывает в log файл строчки:
-I- Connection : \usb\ARM0 (target(comType) = 0)
-I- Board : at91sam9g20-ek
-I- Traces Level : 4
-I- target(handle) : 20127928
Read device Chip ID at 0xfffff240 --- get 0x019905a1
-I- Found processor : at91sam9g20 (Chip ID : 0x019905a1)
-I- External RAM Settings : extRamVdd=1, extRamType=0, extRamDataBusWidth=32, extDDRamModel=0
-I- Loading applet isp-extram-at91sam9g20.bin at address 0x200000
-I- Memory Size : 0x4000000 bytes
-I- Buffer address : 0x301000
-I- Buffer size: 0x0 bytes
-I- Applet initialization done
-I- External RAM initialized
-I- Command line mode : Execute script file : ucdk_update.tcl
-I- === Initialize the NAND access ===
-I- NANDFLASH::Init (trace level : 4)
-I- Loading applet isp-nandflash-at91sam9g20.bin at address 0x20000000
Никто с таким не сталкивался? Что это может быть? Как это можно вылечить?
vanokuten
сообщение Oct 15 2010, 21:27
Пользователь №: 1 550
Ну что решили проблему?
PCBExp
сообщение Oct 16 2010, 06:22
Пока нет. Дело в том что есть 3 варианта платы - под разных заказчиков. На одном самом первом вообще проблем нет - шьеся на ура. Питание ядра (1 вольт) разведено не очень красиво - даже скорее "неправильно", но при этом работает. На двух других полигоны расширены по максимуму и начались такие проблемы. Грустно что в серию пойдет именно такой красивый, но неработающий вариант. Придется объяснять производству как пользоваться сеггером. Либо ставить уже прописанные флешки (коллеги тут уже спрашивали на эту тему, в другой ветке). Кстати 10 дней назад вышел последний релиз описания на процессор. Там уже рекомендовано дроссели увеличить до 10 микрогенри. Мы попробовали - пока не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
