> Как получить "0" на выходе операционика при открытых входах?
avat
сообщение Sep 27 2010, 11:48
Пользователь №: 26 686
В устройстве в цепи измерения напряжения (-3...+3В) стоит инструментальный усилитель AD623 для обеспечения большого входного сопротивления цепи измерения. Все работает нормально, но при отключенном источнике измеряемого напряжения (входы ОУ "в воздухе") на выходе ОУ появляется плавающий потенциал значением около напряжения питания. Как сделать так, чтобы при отключенном входном источнике напряжения устройство показывало значение ноль вольт? Pull-Down на входы ОУ помогают только при их сопротивлении 10кОм, если сопротивление больше - вход начинает "плыть". Ставил INA121 (fet) - то же самое. 10 кОм входного сопротивления - это очень мало. Как быть?
Impulstron
сообщение Oct 16 2010, 17:15
Пользователь №: 60 200
Нужно использовать ОУ с более высоким входным сопротивлением и, конечно, применить резисторы Pull-Down.
Хотя мне кажется, если резисторов Pull-Down нет по схеме, то они являются частью ОУ. В данном случае, наверно, через сопротивление материала печатной платы или других конструкций монтажа напряжение с других элементов схемы попадает на вход ОУ. Нужна схема. (мне с данной ИМС работать не приходилось)
сообщение Oct 16 2010, 17:24
Пользователь №: 11 287
Так стоило ли постить? Ценность Вашего совета от 0 не отличается.
К сведению, входное сопротивление инструментальных усилителей ОГРОМНО. Настолько, что о нём вообще не принято говорить, а принято оперировать входными токами.
В состав ОУ никаких Pull-Down резисторов, конечно, не входит. Это Вам действительно только кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
