> DC-DC для получения -120В, 10 Вт, Посоветуйте, пожалуйста
DSIoffe
сообщение Oct 12 2010, 08:30
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне надо _быстро_ сделать источник питания минус 120 В мощностью 10 Вт, на печатной плате. Входное напряжение +5В.
Посоветуйте, пожалуйста, готовый модуль или простую схему.
Есть вариант взять четыре модуля на 3 Вт вроде TRACO на +-15В с гальванической развязкой и соединить их последовательно, но некрасиво и дорого.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Oct 17 2010, 13:51
Дима
Большое спасибо всем. Надо сделать побыстрее, но чтобы работало smile.gif Пришлось взять входное питание +12 В. TL494 - вещь заслуженная, конечно, но готовой схемы я не нашёл, а там описаний десятки страниц. Потому остановился на MAX1847, большое спасибо Самураю.
Посмотрите, пожалуйста, на схему: нет ли там лажи? Особенно в корректирующей цепи. Я запутался в расчётах и взял готовые номиналы из похожего варианта в datasheet.
Andr2I
сообщение Oct 17 2010, 14:42
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Конечно, если КПД не важен, то работать скорее всего будет. А так уже был совет
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 15:50) *
Флай(буст), или сепик - делаете индуктивный бросок и далее через транс увеличиваете. Я так делал до 3 кВ. В вашем случае транс может получится 1:1.
Автотрансформатор я бы сделал 1:3 или 1:4.
З.Ы. Не бойтесь мотать руками - несколько витков на кольце и все.
- DSIoffe   DC-DC для получения -120В, 10 Вт   Oct 12 2010, 08:30
- - Herz   Вроде флайбэк напрашивается, но если бы мне нужно ...   Oct 12 2010, 13:43
- - DSIoffe   Извиняюсь, не написал: стабилизацию надо.   Oct 12 2010, 19:12
- - Microwatt   так быстро, на коленке, собрать этот источник проб...   Oct 12 2010, 20:31
- - Herz   Есть готовые контроллеры люминесцентной подсветки,...   Oct 12 2010, 21:44
- - Самурай   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 12:30) Здра...   Oct 12 2010, 21:51
- - DSIoffe   Спасибо большое. Гальваническая развязка не нужна,...   Oct 13 2010, 07:29
|- - Herz   Цитата(DSIoffe @ Oct 13 2010, 09:29) А ес...   Oct 13 2010, 09:54
- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 11:30) Мне ...   Oct 13 2010, 11:50
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 14:50)...   Oct 13 2010, 12:21
- - Wise   Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 15:30) Мне ...   Oct 13 2010, 16:32
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 19:32) ..Но, я...   Oct 13 2010, 18:07
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 18:32) ..Конеч...   Oct 13 2010, 20:32
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 14 2010, 01:07) Та...   Oct 13 2010, 19:01
- - Wise   Цитата(Herz @ Oct 14 2010, 03:32) Наверно...   Oct 13 2010, 20:54
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 22:54) ..Больш...   Oct 13 2010, 21:33
- - Microwatt   Дык от 12 вольт это даже не в три раза легче, чем...   Oct 13 2010, 21:07
- - Wise   Цитата(Herz @ Oct 14 2010, 04:33) Ну, есл...   Oct 13 2010, 23:42
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 14 2010, 02:42) ..А вот...   Oct 14 2010, 00:11
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 14 2010, 07:11) М....   Oct 14 2010, 00:31
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 14 2010, 03:31) ..Это н...   Oct 14 2010, 01:05
- - Wise   ..Спор был с вами, мог бы я и ветку найти, но, ..щ...   Oct 14 2010, 02:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 16:51) Боль...   Oct 18 2010, 11:36
- - Herz   На вскидку, великовата индуктивность...   Oct 17 2010, 14:34
- - DSIoffe   Цитата("Herz")На вскидку, великовата инд...   Oct 17 2010, 14:55
- - Microwatt   Почему велика индуктивность? А что там от 12 вольт...   Oct 17 2010, 15:48
- - DSIoffe   Цитата("Microwatt")А что там от 12 вольт...   Oct 17 2010, 16:10
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 19:10) Я оч...   Oct 17 2010, 18:27
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2010, 22:27) Ес...   Oct 18 2010, 05:10
- - DSIoffe   Цитата("Microwatt")L= UT/delta I А вот ф...   Oct 17 2010, 18:58
|- - tyro   Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 22:58) А во...   Oct 18 2010, 09:23
- - DSIoffe   Я не умею делать флай!   Oct 18 2010, 11:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Oct 18 2010, 14:42) Я не...   Oct 18 2010, 13:48
- - stells   RE: DC-DC для получения -120В, 10 Вт   Oct 18 2010, 12:12
- - Microwatt   Да формулы эти не противоречат друг другу. Ток пул...   Oct 18 2010, 12:15
- - tyro   Кстати там же (http://schmidt-walter.eit.h-da.de/s...   Oct 18 2010, 13:29
- - Wise   ..Для примера. Здесь два ключа лишние, при мощно...   Oct 18 2010, 14:54
- - Serg SP   Да, из книги Семёнова повторять конструкции нужно ...   Oct 18 2010, 17:49
- - DSIoffe   Спасибо большое. А всё-таки, чем плоха любовно нар...   Oct 19 2010, 13:03
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Oct 19 2010, 16:03) Для ...   Oct 19 2010, 13:37
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 17:37) 38...   Oct 19 2010, 13:52
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 19 2010, 16:52) а как...   Oct 19 2010, 15:00
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 19:00) Ес...   Oct 19 2010, 16:17
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 19 2010, 19:17) так в...   Oct 19 2010, 19:37
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 20:37) .....   Oct 20 2010, 00:11
- - IVX   494 жива благодаря цене $.10 даже за чип от T...   Oct 20 2010, 03:38
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Oct 20 2010, 06:38) 494 жива...   Oct 20 2010, 09:35
- - IVX   хехе, не экономили бы, былоб как в украине - ...   Oct 20 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
