> Разгон равномерный коллекторного DC мотора, Переменная нагрузка.
skripach
сообщение Oct 13 2010, 07:57
Пользователь №: 19 443
Для вращения с постоянной скоростью при изменении нагрузки применил PID и вроде бы оно неплохо работает.
Стоит задача равномерного разгона двигателя от нуля до заданной скорости за заданное количество шагов энкодера. Нагрузка может менятся.
Также есть задача равномерного торможения(остановки).
Как правильно сделать такой разгон(торможение)?
Делай что должен и будь что будет.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 10:59
Guests
Как я понял, это у него "измеритель" периода.
Т.е. от датчика Холла поступают запускающие импульсы, а заполняющий счетчик дает значение обратное частоте.
Стартеру:
Если коэф.передачи по ОС есть нелинейная функция, то и система получается нелинейной.
Что ж Вы хотите ?
Вот пример линейного разгона ДПТ от задатчика.
На 3 секунде происходит наброс нагрузки до номинала, а на 4-ой - сброс.
В системе присутствует стандартный ПИД, ОС - линейны, но питание идет через тиристорный двухполупериодный преобразователь, т.е. нелинейность присутствует.
Управление током отсутствует.
Тем не менее, как мы видим система отлично справляется с переходными режимами.
График
И еще..
Если у Вас "энкодер" стоит на выходном валу, т.е. после редуктора, то это просто.. как бы помягче сказать..
Судя по ТТХ двигателя аналога, скорость на рабочем валу 16 об/мин, что дает 0.26 об/сек или период на оборот равный 4 сек.
Ну пусть у вас еще есть повышающая редукция от многополюсного ( сколько ?) магнита, но механическая постоянная такого двигателя явно меньше.
В общем, Вы сильно удалились от устойчивого цифрового эквивалента аналоговой модели.
Tanya
сообщение Oct 18 2010, 11:05
Пользователь №: 12 883
При стабилизации напряжения ДПТ имеет склонность поддерживать скорость. Ну не совсем уж, но сопротивляется... по мере сил... Мешает ему конечное сопротивление обмотки.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 11:12
Guests
В приведенном мной примере ПИД реализован на ОС по скорости ( датчик скорости ).
Какой - это не суть, важно, чтобы он укладывался в допуск по адекватности цифровой модели - аналоговой.
Т.е. это может быть и тахогенератор и валкодер и все, что угодно.
Для ОС по напряжению ( если не привлекать токовую связь), конечно все будет зависеть от жесткости внешней характеристики ДПТ.
- skripach   Разгон равномерный коллекторного DC мотора   Oct 13 2010, 07:57
- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 13 2010, 11:57) Как...   Oct 13 2010, 08:37
- - skripach   В качестве драйвера полевой транзистор и мост на р...   Oct 13 2010, 08:55
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 13 2010, 12:55) В к...   Oct 13 2010, 09:16
- - skripach   Может я не правильно описал проблему, попробую на ...   Oct 13 2010, 09:31
|- - wla   Цитата(skripach @ Oct 13 2010, 13:31) Мож...   Oct 13 2010, 10:48
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 13 2010, 13:31) тут...   Oct 13 2010, 11:15
- - repairDV   А вы же вроде про энкодер упомянули. Это датчик об...   Oct 13 2010, 13:51
|- - Tanya   Цитата(repairDV @ Oct 13 2010, 17:51) А в...   Oct 13 2010, 14:05
- - TSerg   Если уже используется PID, то не вижу никаких проб...   Oct 15 2010, 13:01
- - skripach   ЦитатаЭто датчик обратной связи по скорости? По ск...   Oct 18 2010, 08:07
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 12:07) - С...   Oct 18 2010, 08:23
|- - TSerg   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 12:07) Где...   Oct 18 2010, 08:53
- - skripach   ЦитатаОпишите подробнее составляющие вашей системы...   Oct 18 2010, 10:18
|- - Oldring   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 14:18) Зав...   Oct 18 2010, 10:26
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 14:18) Мот...   Oct 18 2010, 10:34
- - skripach   ЦитатаПри увеличении напряжения уменьшается скорос...   Oct 18 2010, 10:34
|- - Oldring   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 14:34) Это...   Oct 19 2010, 15:05
- - skripach   ЦитатаКак я понял, это у него "измеритель...   Oct 18 2010, 11:40
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 15:40) Точ...   Oct 18 2010, 11:56
- - TSerg   Ну вот и смотрите: При макс.скорости (16 об/мин) В...   Oct 18 2010, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
