> Хоть о DS18B20 , но
ILYAUL
сообщение Oct 13 2010, 15:41
Пользователь №: 33 339
не могу понять почему не получается этот "фокус". Всем привет!
Сейчас только обратил на это внимание. Есть часть кода: ( Полностью он где -то выкладывался на форуме , в многочисленных темах о DS18)
        cpi        rab,ToConvTermo;| Ищем команду ToConvTermo
        brne    ForwardCheck;| Не она идём дальше
                                ldi             temp,1<<RXCIE1|1<<UDRIE1|0<<RXEN1|1<<TXEN1
        sts    UCSR1B,temp;/ По идее конверт. должна закончиться до этой проверки,
CheckPinRX:
        sbis    PIND,PIND2;/ но проверить надо ,поэтому отключаем приёмник,
        rjmp    CheckPinRX;/ если на входе (0) конвертация не закончена.Тогда - ждём
        ldi        temp,1<<RXCIE1|1<<UDRIE1|1<<RXEN1|1<<TXEN1
        sts        UCSR1B,temp
ForwardCheck:
ToConvTermo - это $44 -начало конвертации температуры. Отловил - отключил приемник и жду 1 от DS18B20. DS- понятно запитана от внешнего источника.
Поэтому, по идее такой фокус возможен, согласно D/S . PIN RX порта по умолчанию сконфигурирован на вход.
Студия , если делать BREAKPOINT , на SBIS дает следующую картину PIND2=1 PORTD2=0 хотя осцил на ноге дает тоже 1 и конечно никакой конвертации цикл не ждёт.
Не могу понять почему нет 0 от DS18B20 или что-то упустил при отключении USART? laughing.gif
P/S Да забыл , отключается USART в прерывании, Может незя этого делать в нём?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
xemul
сообщение Oct 18 2010, 15:37
Пользователь №: 18 731
Потому что его ещё спросить надо согласно D/S:
If the DS18B20 is powered by an external supply, the master can issue “read time slots” (see the 1-
WIRE BUS SYSTEM section) after the Convert T command and the DS18B20 will respond by
transmitting 0 while the temperature conversion is in progress and 1 when the conversion is done
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
