> LPT - какая маскимальная скорость запси?
MCZ
сообщение Oct 19 2010, 06:29
Пользователь №: 45 596
Ув. коллеги, интересует вопрос:
@start:
mov ax, 0378
mov dx,00FF
out ax,dx
jmp @start
какой максимальной скорости выдачи байта можно достичь на LPT порт в DOS режиме при отлюченных прерываниях?
-Al-
сообщение Oct 19 2010, 06:30
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
В среднем ~1мкс на Байт. Т.е. ~1МБайт/сек. Скорость ограничивается в основном возможностями шины и самого порта, от ОС практически не зависит при правильном использовании.
VslavX
сообщение Oct 19 2010, 07:28
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Любопытно что чем современней компьютер тем меньшую скорость дискретного (не по DMA) обращения к LPT портам он обеспечивает, не говоря о том что сам LPT таки умирает - половина производителей материнок, например, на платы с LGA1156 LPT вообще не устанавливает.
Cтарый добрый 486DX обеспечивал 2.5+ млн обращений к LPT в секунду. Потом появился Пентиум с PCI, а LPT остался как бы на ISA, и общение с ним происходило через мост ISA/PCI. А на PCI есть такая фишка - substractive decoding и этот мост обычно подключался по этой схеме - отвечал на транзакцию только после того как никто больше на PCI не ответил - то есть получили задержку. Скорость доступа к PCI упала до 1млн обращений. Сейчас ситуация еще хуже - обращение CPU к LPT проходит по сложному пути - процессорная шина/северный мост (если таковой есть), межмостовая шина, южный мост, хост PCI, мост PCI-ISA. Поэтому, например, на новых материнках на LGA1156 скорость упала еще вдвое - 500/600 тыс обращений sad.gif.
LPT у меня используется более 10 лет - куча всяких AVR/ARM/SPI-программаторов на ByteBlaster/Wiggler и самописных утилит, так что указанные цифры из практики - цифру скорости доступа все утилиты выводят при инициализаци порта. Тенденция с LPT печальная, но никак руки до FT2232H не дойдут sad.gif. Сейчас бы я на LPT никак не закладывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
