> Диодная защита на входе усилителя
Toys
сообщение Oct 19 2010, 10:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37 596
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вас дать совет.
Есть входной каскад усилителя для работы с пьзокерамическими преобразователями Прикрепленный файл  IMG_1.bmp ( 31.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
. Ёмкость преобразователей может составлять от 4нФ до 100нФ. Нижняя рабочая частота входного сигнала 10Гц. При этом на нижних частотах на характеристику каскада влияет сопротивление защитной диодной сборки VD1. С емкостью 3нФ оно образует ФВЧ. Ставил три сборки, включенные последовательно. Результат, в принципе, приемлем. Подскажите, на качество защиты это сильно может повлиять? В случае возникновения выбросов на преобразователе, на входе микросхемы сигнал порядка 2В не должен её пожечь, судя по характеристикам Прикрепленный файл  IMG_2.bmp ( 125.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
. Или все-таки поставить полевик, как советовали здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%F9%E8%F2%E0 например 2П308А-9. Правда, номенклатуру элементов расширять не хотелось бы.
Toys
сообщение Oct 19 2010, 13:06
Из: С-Петербург
Цитата(xemul @ Oct 19 2010, 15:20) *
Вы забыли огласить диапазоны частот и напряжений и от каких выбросов собираетесь защищаться. От остаточного заряда на датчике?
Из 3 пФ и 10 Гц следует, что входное сопротивление усилителя д.б. >~210 МОм. Придумайте, как будете его обеспечивать, остальное приложится. Оставлять высокоомный вход плавающим в эфире, имхо, негоже.
Извините. Ваш вопрос меня заставил задуматься о быстродействии используемых диодов. И все-таки, диапазон используемых частот: 10Гц...~5кГц. А выбросы обусловлены резким изменением давления. Исходя из общей чувствительности преобразователей и возможного перепада давления вполне могут достигать 1КВ. В режиме х.х. Но, по-моему, любой выпрямительный диод зарежет этот всплеск на уровне порядка сотен мВ. Что касается остаточного заряда. Тех же 210 МОм должно хватить, чтобы статика не накапливалась даже при самой большой емкости преобразователя. Да и как это сопротивление узнать или рассчитать? laughing.gif
Что-то я все склоняюсь к выбору трех сборок 2Д707АС9. Только, вот никогда я такого раньше не видел - что смущает.
- Toys   Диодная защита на входе усилителя   Oct 19 2010, 10:22
- - НЕХ   Ставьте оптрон PC814 - там 2 светодиода встречно ...   Oct 19 2010, 10:38
- - Toys   К сожалению добавить что-либо из импорта мне не да...   Oct 19 2010, 11:06
- - НЕХ   Конечно - в них нет кремния !   Oct 19 2010, 11:10
- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 14:22) Прошу в...   Oct 19 2010, 11:20
- - Toys   Цитата(НЕХ @ Oct 19 2010, 15:10) Конечно ...   Oct 19 2010, 11:28
|- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 17:06) Ваш воп...   Oct 19 2010, 15:13
|- - rudy_b   Правильно взять диоды с малым током утечки (что-то...   Oct 19 2010, 22:14
- - Alexashka   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 14:22) Здравст...   Oct 20 2010, 06:57
- - apm   Посмотрите даташит этого ОУ на стр.16, "Input...   Oct 20 2010, 07:46
- - Toys   Спасибо всем за ответы. xemul, благодарю за Ваш со...   Oct 20 2010, 08:18
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) Спасибо...   Oct 20 2010, 08:40
|- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) xemul, ...   Oct 20 2010, 09:40
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 20 2010, 13:40) Этот с...   Oct 20 2010, 10:18
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 20 2010, 14:18) Где Вы...   Oct 20 2010, 10:35
|- - rudy_b   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) В данно...   Oct 20 2010, 19:08
- - Toys   Цитата(apm @ Oct 20 2010, 11:46) Посмотри...   Oct 20 2010, 09:25
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 13:25) Непоня...   Oct 20 2010, 09:37
- - Toys   Ни каких конденсаторов между датчиком и входом уси...   Oct 20 2010, 12:16
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 16:16) Ни каки...   Oct 20 2010, 12:50
- - Toys   Цитата(Tanya @ Oct 20 2010, 16:50) А поче...   Oct 20 2010, 13:08
- - Toys   Цитата(rudy_b @ Oct 20 2010, 23:08) Диффе...   Oct 21 2010, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
