> Пищание импульсного источника питания., Почему пищит?
SergeyBorshch
сообщение Jan 26 2006, 13:36
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Собрал схемку импульсника на микросхеме TNY-255G с обратноходовым импульсным трансформатором.
Да вот одна проблемка - пищит, где-то на частоте 5-10 кГц, хотя рабочая частота микросхемы 50 кГц. Плату развел и вытравил методом "утюга". Может кто-то разьяснит причину пищания?
serg28serg
сообщение Jan 30 2006, 13:48
Пользователь №: 6 698
Цитата(александр_в @ Jan 30 2006, 01:40) *
С подобной проблемой столкнулся при ремонте компьютерного блока питания. На дежурном питании стояла микросхема М605. Заменил ее на tny256. После замены запищал трансформатор. Выходное напряжение в норме. Изменение нагрузки на писк особо не влияет. При отключении обратной связи писк пропадает (соответственно повышается выходное напряжение). Думаю что дело не в дросселе. Причину так и не нашел. Посоветуйте что делать.
Надо померить пульсацию (напругу) на ноге обратной связи ТОПа при включенной ОС и выключеной ОС, посмотреть есть ли разница.
Скорее всего генережка (подвозбуд) по цепям обратной связи.
- SergeyBorshch   Пищание импульсного источника питания.   Jan 26 2006, 13:36
- - vlvl@ukr.net   1. Если все сделано правильно, то нужно жестко заф...   Jan 26 2006, 14:15
- - BVU   От данного недуга всегда помогает плотно уложенные...   Jan 26 2006, 14:40
|- - Stanislav   Еще могут быть колебания в петле ООС, например, из...   Jan 26 2006, 15:09
- - Vjacheslav   При частоте преобразования 50 кГц пищать он может,...   Jan 26 2006, 15:12
- - AML   Еще, если нагрузка слишком маленькая, то может нач...   Jan 26 2006, 16:12
|- - BVU   Цитата(AML @ Jan 26 2006, 19:12) Еще, есл...   Jan 26 2006, 16:37
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Jan 26 2006, 19:12) Еще, есл...   Jan 27 2006, 05:47
- - TAPAKAN   Первое что нужно сделать, это залить транс лаком, ...   Jan 26 2006, 16:49
|- - AML   Цитата(TAPAKAN @ Jan 26 2006, 19:49) Коле...   Jan 26 2006, 17:08
- - Bludger   Наверное, процентов 90 что у Вас просто напросто н...   Jan 27 2006, 03:54
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 06:54) Наве...   Jan 27 2006, 06:02
- - Bludger   ЦитатаИнтересно было бы услышать Ваше предложение ...   Jan 27 2006, 06:37
|- - vlvl@ukr.net   У ИМС от ПОВЕР ИНТЕГРЕЙШН нармируется максимальное...   Jan 27 2006, 06:49
- - SergeyBorshch   Спасибо всем кто поделился своим опытом. Насчет им...   Jan 27 2006, 12:33
|- - AML   Цитата(SergeyBorshch @ Jan 27 2006, 15:33...   Jan 27 2006, 14:48
|- - SergeyBorshch   Цитата(AML @ Jan 27 2006, 17:48) Цитата(S...   Jan 28 2006, 13:08
- - mov   Здесь выдержка из даташита на TNY25x : Audible No...   Jan 27 2006, 13:11
- - Bludger   ЦитатаПростите, не понял, вы действительно применя...   Jan 27 2006, 15:42
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 18:42) То, ...   Jan 27 2006, 21:29
|- - AML   ЦитатаЧто называть двухобмоточным трансформатором,...   Jan 27 2006, 21:50
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Jan 28 2006, 00:50) Вот тут ...   Jan 27 2006, 22:33
|- - AML   ЦитатаА как же трансы с большой индуктивностью рас...   Jan 27 2006, 23:13
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Jan 28 2006, 02:13) ...Да вр...   Jan 29 2006, 14:15
- - Bludger   Господа, во избежании путаницы давайте придерживат...   Jan 28 2006, 08:31
- - AML   Согласен, нужно использовать либо международную, л...   Jan 29 2006, 15:34
- - александр_в   С подобной проблемой столкнулся при ремонте компью...   Jan 29 2006, 22:40
|- - Stanislav   Цитата(александр_в @ Jan 30 2006, 01:40) ...   Jan 30 2006, 16:51
- - александр_в   зверь M605 - микросхема в корпусе DIP8, схема вкл...   Jan 30 2006, 21:08
|- - Stanislav   Цитата(александр_в @ Jan 31 2006, 00:08) ...   Jan 31 2006, 10:09
- - александр_в   Частоту на рабочем БП к сожалению не измерил. Дрос...   Jan 31 2006, 12:53
|- - Stanislav   Цитата(александр_в @ Jan 31 2006, 15:53) ...   Jan 31 2006, 20:19
- - AML   Вт ом, что это релейный ИБП - сомневаюсь (тактовая...   Jan 31 2006, 22:36
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Feb 1 2006, 01:36) Вт ом, чт...   Feb 1 2006, 22:05
- - александр_в   Собрал выпрямитель и цепь ОС точно по даташиту, вк...   Feb 1 2006, 20:53
|- - AML   Жаль драйвер. Видимо, силовой ключ работу в контин...   Feb 1 2006, 21:14
- - александр_в   Источник не припомню, гдето на http://www.overcloc...   Feb 1 2006, 21:31
- - александр_в   Хотелось-бы приспособить дроссели от дежурных исто...   Feb 4 2006, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
