> Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 15 2010, 10:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Столкнулся с проблемой, по вписываемости конструкции могу установить трансформатор (мах. размер) только ELP22 (PLT22). Какие плотности токов можно допустить в таких трансформаторах и какие подводные камни могут появится?. Сейчас планирую делать набор плат 0,3мм + прокладка изоляционная 0,2 мм.
ArseGun
сообщение Oct 19 2010, 19:27
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
У меня плотность тока во вторичной обмотке планарного трансформатора порядка 12 А/кв. мм. (сердечник ELP32) - обмотки еле теплые. Весь пакет обмоток транса собирался из отдельных 2-х слойных печатных элементов. Межслойная изоляция - двойная, самоклеящаяся фторопластовая пленка, армированная стекловолокном.
Microwatt
сообщение Oct 19 2010, 19:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(ArseGun @ Oct 19 2010, 22:27) *
У меня плотность тока во вторичной обмотке планарного трансформатора порядка 12 А/кв. мм. (сердечник ELP32) - обмотки еле теплые..
Угу. хороший результат. И сколько витков в самой большой обмотке? Сколько ватт прокачиваете?
ArseGun
сообщение Oct 20 2010, 05:57
Из: г. Тольятти
Flyback сетевой, 30W/14V. Первичная / вторичная обмотки - 36/4 витков, индуктивность первичной - 1,1mH. Большой размер сердечника вызван соображениями гальваноразвязки главным образом, ну и до кучи мало витков - мало слоев печатных обмоток. Все поместилось на 6-ти слоях.
Microwatt
сообщение Oct 20 2010, 09:23
Из: Запорожье
На таком сердечнике впору 100-150 ватт делать. Морочиться с 6 слоями ради 30 ватт... И в 400кГц лезть незачем, кроме лишнего тепла это ничего не даст. При 75-100кГц Е20 или Е25 - за глаза, а проводом намотать куда дешевле будет.
Вообще-то, ELP - сердечник для DC-DC. Купите POL 15033, POL 15020 или что-то наподобие - просто, гарантированые параметры что по индуктивностям, что по изоляции и намного дешевле..
- vlvl@ukr.net   Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?   Oct 15 2010, 10:19
- - Microwatt   Плотность тока в трансформаторе - это что-то особе...   Oct 15 2010, 11:45
- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 15 2010, 17:19)...   Oct 17 2010, 20:11
- - Microwatt   Да, тут трудно расчетом что-то определить достовер...   Oct 17 2010, 20:26
|- - vlvl@ukr.net   Ширина дорожки ( не толщина) зависит от частоты, т...   Oct 18 2010, 10:24
- - Microwatt   Не знаю, сам выше 200 кгц не гулял, и в описаниях ...   Oct 18 2010, 12:27
- - _Pasha   вот да не оскорбит вопрошающего, но внимательное ч...   Oct 18 2010, 12:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2010, 15:42) вот д...   Oct 18 2010, 13:24
|- - vlvl@ukr.net   Подскажите производителей трансформаторов, кроме w...   Oct 19 2010, 07:59
- - ArseGun   Цитата(Microwatt @ Oct 20 2010, 13:23) На...   Oct 20 2010, 17:00
|- - Vokchap   Цитата(ArseGun @ Oct 21 2010, 00:00) Нор...   Oct 20 2010, 20:07
- - Microwatt   Обоснование, конечно серьезное.... Кто мешал EFD 2...   Oct 20 2010, 22:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Oct 21 2010, 01:54) Об...   Oct 21 2010, 07:50
|- - ArseGun   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 21 2010, 11:50)...   Oct 21 2010, 08:36
- - mov   Интересно , а как дело обстоит с помехами у плоски...   Oct 21 2010, 05:22
- - Integrator1983   http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...80720...   Oct 21 2010, 09:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 12:3...   Oct 21 2010, 11:22
- - Integrator1983   ЦитатаДля не развязанного источника это не имеет н...   Oct 21 2010, 11:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 14:3...   Oct 21 2010, 12:08
- - Microwatt   Да какой еще планарный литцендрат? Там места и так...   Oct 21 2010, 11:38
- - Integrator1983   ЦитатаНе понятно каким образом СY может скомпенсир...   Oct 21 2010, 12:38
|- - vlvl@ukr.net   На вскидку, быстро пролистал, про компенсацию ниче...   Oct 21 2010, 12:51
- - Integrator1983   Из первой ссылки: SMPS, depending on how the tran...   Oct 21 2010, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 16:2...   Oct 21 2010, 14:01
- - Integrator1983   RE: Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?   Oct 21 2010, 14:12
|- - vlvl@ukr.net   Витую пару конструктивно выполнить не получается. ...   Nov 26 2010, 13:06
- - Microwatt   От параллельных дорожек лучше не будет. Скин-эффек...   Dec 10 2010, 07:25
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Dec 10 2010, 12:25) От...   Dec 28 2010, 11:38
- - PINGPONG   Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в об...   Dec 28 2010, 07:03
|- - Microwatt   Цитата(PINGPONG @ Dec 28 2010, 14:03) Тож...   Dec 28 2010, 10:58
|- - dpss   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 16:58) им...   Dec 28 2010, 14:16
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 14:58) Ск...   Jan 15 2013, 16:56
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Jan 15 2013, 19:56) Да ладн...   Jan 15 2013, 17:33
- - Herz   Тему от творчества Старика Хоттабыча почистил, пок...   Jan 17 2013, 14:34
- - asdf   Цитата(Herz @ Jan 17 2013, 17:34) Тему от...   Jan 17 2013, 14:57
- - wim   Цитата(asdf @ Jan 17 2013, 18:57) заливки...   Jan 18 2013, 05:17
- - asdf   Нет, это, грубо говоря, эпоксидка с порошком нитри...   Jan 19 2013, 16:59
- - wim   Цитата(asdf @ Jan 19 2013, 20:59) эпоксид...   Jan 19 2013, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
