> Бага sim900, UDP в прозрачном режиме
groovy
сообщение Oct 7 2010, 19:03
Пользователь №: 480
Суть такая:
Использую встроенный UDP/IP стек в прозрачном режиме.
Раз в три минуты выхожу из прозрачного режима дерганием ноги DTR.
Произвожу обмен AT командами, в основном только AT+CMGL.
Выполняю ATO и возвращаюсь в прозрачный режим.
Примерно через раз после такого входа/выхода происходит смена номера исходящего порта в UDP пакетах.
Если не прыгать из режима в режим - номер порта держится долго, но иногда все равно меняется (при последнем тестировании продержался 40 минут, потом без видимых причин смениля).
Поскольку однозначно идентифицировать ноду по UDP можно только по связке IP:Port, некорректная смена этого самого порта приводит к разрыву логической сессии, что представляет собой существенную проблему для моего приложения.
В быструю развязку со стороны SimCom я не верю, так что буду пробовать что-нибудь другое.
Очень печально.
id_Alx
сообщение Oct 20 2010, 07:49
Пользователь №: 19 504
Модули используются в закрытой VPN сети с выделенной точкой доступа со статическими адресами для всех. SIM300D показывает входящие на него UDP пакеты с любых IP и портов, ситуация с SIM900 описана выше. Модуль не принимает (или принимает, но не показывает) UDP пакеты даже с хоста на который указан cipstart. Проверял как с модуля на модуль, так и с модуля на gprs-модем ПК.
Сообщение отредактировал id_Alx - Oct 20 2010, 07:54
rx3apf
сообщение Oct 20 2010, 07:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, это несколько меняет дело и даже непонятно, с какой стороны копать... Я использую обычные "серые" адреса, вроде проблем нет (кроме обычных ограничений для такой структуры).
id_Alx
сообщение Oct 20 2010, 09:15
Испоьзуете по UDP? В каком режиме? Можете ли огласить тип/версию модема, строки инициализации и проверить - сразу после cipstart будет ли модем принимать данные?
rx3apf
сообщение Oct 20 2010, 09:21
Из: Moscow, Russia
SIM900, B06 (работало и с B01), "прозрачный" режим. После cipstart ну никак не могу сразу принимать данные - говорю же, использую "серые" адреса, потому, пока сервер от меня ничего не получит, он не знает, куда посылать. Что-то послал с модема - все, можно передавать на модем (до тех пор, пока не сменится порт, что иногда бывает очень быстро).
groovy
сообщение Oct 20 2010, 12:21
Пользователь №: 480
Вообще с этой багой какой-то казус. Она стабильно вопспроизводится на модуле старого хардварного релиза. В частности S2-1040S-Z0902. Это самый первый сим900 который я купил. Позднее я купил еше 10 модулей версии S-1040S бещ дополнительной маркировки. На них проблемы не замечены, хотя они запаяны в одинаковые платы и перешиты на шестую прошивку. В голове не укладывается как это связано. Но старый модуль реально постоянно меняет порт. Новый держится часами.
- groovy   Бага sim900   Oct 7 2010, 19:03
- - av-master   у меня 900-ка уже 2 месяца непрерывно долбит и вро...   Oct 7 2010, 19:31
- - groovy   Дополнение: Все вышеперечисленное происходит при ...   Oct 7 2010, 19:52
- - stream   На этой карточке оператор предоставляет белый IP-а...   Oct 8 2010, 06:34
|- - =F8=   Цитата(stream @ Oct 8 2010, 09:34) На это...   Oct 8 2010, 09:08
|- - groovy   QUOTE (stream @ Oct 8 2010, 10:34) На это...   Oct 10 2010, 15:42
|- - alx125   Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 18:42) IP ад...   Oct 10 2010, 23:32
|- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 19:42) По де...   Oct 11 2010, 19:32
- - ArtemKAD   Возможно эти http://www.eserv.ru/WhatIsProxyServer...   Oct 10 2010, 21:13
|- - groovy   QUOTE (ArtemKAD @ Oct 11 2010, 01:13) Воз...   Oct 11 2010, 14:28
- - ArtemKAD   Андрей Черезов? Вряд-ли - я бы Андрея узнал... Да ...   Oct 11 2010, 15:05
- - id_Alx   AT+CLPORT не для этих случаев? Вдогонку - UDP воо...   Oct 12 2010, 08:55
|- - rx3apf   Цитата(id_Alx @ Oct 12 2010, 12:55) Вдого...   Oct 20 2010, 07:38
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:21) Вообщ...   Oct 20 2010, 12:32
- - groovy   Общего случая тут нет, есть толко частные Я говор...   Oct 20 2010, 12:40
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:40) Общег...   Oct 20 2010, 13:19
- - groovy   QUOTE (rx3apf @ Oct 20 2010, 17:19) Остае...   Oct 20 2010, 19:48
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 23:48) Как я...   Oct 20 2010, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
